Autor Wątek: Takstar Pro82  (Przeczytany 1781 razy)
  • Wiadomości: 21793
Takstar Pro82
« dnia: Luty 02, 2018, 14:41 »
Dziwna sytuacja. Następca Pro80, które mam i polecam. W tej cenie miazga. Na forum Mp3store były pod koniec tamtego roku zapisy na egzemplarze przedpremierowe i cisza.  http://forum.mp3store.pl/topic/147958-promocja-takstar-pro82/ Zero polskich recenzji? Co się stało?
Dziś odebrałem 82 iprzyznam, że Pro 80 robi spore kuku Pro 82 w dziedzinie reprodukowanego dźwięku. Może się jeszcze wygrzeją. W każdym innym aspekcie Pro 82 są lepsze i ciekawsze. Ładniejsze. Ale powoli...
Na alegru 350 zł na dziś, na Aliexpress trochę mniej: https://pl.aliexpress.com/item/Genuine-Takstar-PRO82-pro-82-Professional-monitor-headphones-stereo-HIFI-headset-for-Computer-recording-K-song/32811589590.html?src=google&albslr=201796306&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=995084155&albag=47963453223&slnk=&trgt=304655778945&plac=&crea=pl32811589590&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=EAIaIQobChMI6Kqxha2H2QIVaBbTCh06vgh5EAQYASABEgL1TPD_BwE
Suche dane techniczne:
Dane techniczne:
Rodzaj przetwornika : Dynamiczny
Średnica Przetwornika: Ø40mm
Impedancja : 32Ω
Czułość: 96±3dB at 1KHz
Pasmo przenoszenia : 10Hz 20kHz
Możliwość Moc ciągła : 50 mW
Kabel:  Ø4mm x 2.2
Wtyk /Adapter : Stereo Ø3.5mm + Ø6.3mm
W zestawie: Słuchawki, Pokrowiec, Pozłacany wtyk 6.3mm, Walizka transportowaInstrukcja
Waga: 237g (bez kabla)
Gwarancja: 24 miesiące
« Ostatnia zmiana: Luty 02, 2018, 17:41 wysłana przez frywolny trucht »
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2826
  • Taniofil
Odp: Takstar 82 Pro
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 02, 2018, 15:13 »
O, czyżby już nie „Designed by Beyerdynamic in Germany, copied by Takstar in China”?  ::)
Gramofon | Wzmacniacz | Kolumny
  • Wiadomości: 21793
Odp: Takstar 82 Pro
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 02, 2018, 16:55 »
Ło Panie! Znaleźli lepszy obiekt do rżnięcia. Jakby ponad dwunastokrotnie droższy :) Z lewej OPPO PM2.
  • Wiadomości: 21793
Odp: Takstar 82 Pro
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 02, 2018, 17:07 »
Anboksing. Walizeczka identyko jak w poprzedniuku, ale po otwarciu widok o wiele bardziej interesujący. Poprzedniczki zawsz emi się kojarzyły ze słuchawkami budowlanymi, a tu zupełnie inna historia.
  • Wiadomości: 21793
Odp: Takstar 82 Pro
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2018, 17:17 »
Pierwsze co się rzuca po wyjęciu to waga. Sporo lżejsze. Dużo delikatniejsze nauszniki od poprzedników. Pierwsze założenie i okazuje się, że moje małżowiny uszne mieszczą się całkowicie. Nie tak jak w poprzednikach gdy dolna część małżowiny była przyciśnięta. Tzw. lobulus auriculae.
  • Wiadomości: 21793
Odp: Takstar 82 Pro
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2018, 17:32 »
PRO80 nie miało demontowalnego kabla. Nie miało też regulacji basu. Tak to jest określane. Różne poziomy basu. Trzy stopnie. I co to jest? To są suwaczki na obu słuchawkach, które otwierają dziurkę, dwie, lub obie zamykają. Taki układ Bass Reflex i podobnie reaguje. Gdy się wciśnie skarpetę w otwór BR w kolumnie może i basu ubywa, ale zmienia się też fizjonomia reprodukowanego dźwięku. To nie działa tak jak pokręcenie basów we wzmaku. Zmiany są o wiele poważniejsze. Pierwsze odsłuchy mówią, że dostajemy trzy różne pary słuchawek ( przez tę regulacje zamknięcia/otwarcia BR ( bass reflex), różnice są spore. Poza największym otwarciem BR jest OK. Tutaj bas potrafi zmęczyć.
Co więc otrzymujemy za 350 zł? Wygodne, z natury zamknięte, lekkie słuchawki, które świetnie leżą na głowie, dźwięk jest wporzo. Do momentu gdy się je porówna z PRO80. Dźwięk ze staruszków jest bardziej obecny, dynamiczny, precyzyjny, otwarty. Wszystkiego jest zwyczajnie w przekazie więcej. No ale może nóweczki się jeszcze rozkręcą?
Zdjęcie poniżej. Na lewej słuchawce jedna dziurka otwarta, na prawej otwarte dwie, a wyżej, we wcześniejszych wrzutach, można wychwycić wersję z obudową zamkniętą.
  • Wiadomości: 21793
Odp: Takstar Pro82
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2018, 19:55 »
To co się nie zmieniło, to rozwiązanie wtyku Jack. Nakręcana końcówka duży Jack lubi się wykręcić z obudowy małego Jacka i można sprawdzić jak powiodło się lutowanie przez małe chińskie rączki ;), a sprężynka ( przejściówka między obudową, a kablem) lubi po czasie się brzydko powyciągać. Ciekawe, że na aliexpress jest inny kabel, gdzie wtyk sprawia wrażenie "zalewanego" ( czyli jednorazówki jak coś się spieprzy).
Materiały. Metalowy pałąk obłożony skórą ze sztucznej krowy. Ale taki sam jest w OPPO PM2. Widelec trzymający słuchawkę- plastik- fantastik i niezamknięty profil. Na zdjęciu poniżej widać ożebrowanie usztywniające widelec. W bardziej wyrafinowanych konstrukcjach nie zostawia się tych elementów otwartych. Natomiast sam kołpak w którym mocowany jest widelec ( ten element z logo producenta) jest zimny. Ewidentnie jakiś metal.  Pierwsze i drugie zdjęcie zdjęcie- 80 i 82 razem.
Czyli mamy taki miszmasz różnych elementów, czasem premium, czasem wręcz przeciwnie. Wykonanie precyzyjne, póki co nic nie trzeszczy... i tutaj można przypuszczać, że będzie dobrze, poprzednik też raczej z milczących. To nabijam godziny. Niech rozwijają skrzydła.
« Ostatnia zmiana: Luty 02, 2018, 20:18 wysłana przez frywolny trucht »
Online moon
  • Wiadomości: 2421
Odp: Takstar Pro82
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 27, 2018, 15:38 »
i jak te Takstary?
  • Wiadomości: 21793
Odp: Takstar Pro82
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 27, 2018, 16:12 »
Ależ bardzo, bardzo dobrze psze pana  ;D
Do momentu gdy porównać z Pro 80. Przy czym umówmy się, że 82 jest bardzo uczciwą ofertą, a 80 niszczą system. Jak sobie mam te 82 na głowie to zachwycam się ich wykonaniem, lekkością, dźwięk spoko, czytelny, zróżnicowany. W sumie niczego nie brakuje. Zaczyna brakować gdy trzeba oddać 80 synowi ( bo mu je głupi dałem i teraz mogę co najwyżej pożyczyć :) ). Dynamika, wrażenie bliskości spektaklu, podstawa basowa, dźwięczna góra- 82 nie mają startu. Nie są przymulone, ale grają trochę z oddali, a z daleka jakby mniej słychać :)
Acha. Przypomniało mi się. Przecież jesteś metalem. 82 jako bardziej zachowawcze mogłyby ci dłużej posłużyć w czasie głośnego odsłuchu.
Sądzę, że 80 mogłyby łeb rozwalić, a na pewno szybciej zmęczyć. Śmieszny w 82 jest numer z odsuwaniem otworów BR. Jakby je trzeba było hamować, tak walą basem :) Otóż nie. Ale kto wie, może jakby wiertłem  fi 10 jeszcze dwa otwory wywiercić?  :o
Poprawiono ergonomię, ale jakość dźwięku krok w tył  ::) Jak tak posłuchać i popatrzeć- trudno uwierzyć, że z jednej matki. Zupełnie inny wygląd, zupełnie inny sposób reprodukcji dźwięku.
Przy okazji dwie fotki po zdjęciu padów.
  • Wiadomości: 21793
Odp: Takstar Pro82
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 27, 2018, 16:32 »
Na tym zdjęciu widać różnice fizyczne. 82 ( z lewej) dają za głośnikami o wiele mniej powietrza niż 80. Brzydszy wygląd 80, ale głośniki mogą swobodniej odetchnąć. Otwory BR w 82 nic mądrego tutaj nie wnoszą. (To znaczy bez nich byłoby naprawdę ujowo z basem). Do tego inna impedancja, mniejsze przetworniki w 82 i przepis na zupełnie inne słuchawki gotowy.
Online moon
  • Wiadomości: 2421
Odp: Takstar Pro82
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 27, 2018, 16:45 »
mimo ze jestem metalem;) to moze by mi spasowaly te starsze, ale one chyba nie sa dostepne juz
  • Wiadomości: 10660
Odp: Takstar Pro82
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 27, 2018, 20:40 »
Niestety 80-tek nie można już nigdzie kupić.
