Autor Wątek: Coś tam coś tam, czasami :)  (Przeczytany 15665 razy)
daris666
« dnia: Marca 01, 2018, 23:39 »
Podobno trzeba napisać własnego bloga aby stać się moderatorem, w sumie dość proste. Czasami coś tu napiszę jak coś zespawam do kupy  :)
Obecnie jestem na etapie składania Passa Zen v4. Tym razem w wersji ekstremalnie audiofilskiej. Na wejściu w sygnale i w sprzężeniu rezystory tantalowe AN + 10uf MKC1862 + silver mica. Reszta to millsy mra5 i dale rn55. W filtrze zasilacza 0,47uf foliowe RFT. Dual mono, transformatory 200w na kanał, w filtrze CRC 90000uf na kanał.
Obudowa jeszcze w głowie prawdopodobnie z drewna, chłodzenie wymuszone przy przekroczeniu 70 stopni na radiatorze.
W załączniku .zip pcb do zena w innym wykonaniu.
Odp: Coś tam coś tam, czasami :)
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 01, 2018, 23:43 »
Można też w sumie  pisać o dupie Maryni jak ja  ;D . Witam blogera-moderatora  ;D
daris666
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2018, 00:01 »
Lepiej nie. Wątek pijacki widziałem w innym miejscu  ;D
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 02, 2018, 00:03 »
Wątek pijacki nie jest zły tylko oby kaca po nim nie było
Offline AudioAddicted
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
  • www.audioaddicted.co.uk
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 02, 2018, 00:37 »
Darek się rozkręca i to na bogato - no nareszcie  :alc:
Pamiętaj, że Moderatorem jest się tylko w Blogach - żebyś mnie nie ganiał po reszcie Forum chcąc mnie walnąć w łepetynę
Grzebaj, grzebaj - Ty też dobre i ciekawe "spawanie" uprawiasz  ;D
Offline plastik1989
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 02, 2018, 01:01 »
Z moich obserwacji te rezystory dale oprócz tego ze ladnie wygladaja i maja bardzo dobra tolerancje to grają tak samo jak zwykle vishay 5% itp. Z rezystor które nie rujnują kieszeni to bardzo dobre IMO sa czerwone prp, tylko w Polsce sie ich chyba nie da kupic.
daris666
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2018, 08:53 »
A mam taki plan zostać moderatorem na wszystkich forach audio  :smok: ;D
Dla mnie dale to taki standard, pakuję je wszędzie w mniej ważnych miejscach. Próbowałem popracować na prp ale po pierwsze dostępność - trzeba trochę czekać na przesyłkę np. z www.partsconnexion.com, a drugie to wykonanie.
Miałem je kiedyś w PVC obecnie mam w niektórych miejscach w klonie lammia ll2.1.
a! jeszcze tor analogowy lampowy do DACa mam w prp wykonany.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2018, 09:01 wysłana przez daris666 »
Offline zalun
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 02, 2018, 09:58 »
To ja mam takie pytanie - co robisz(cie) ze sprzętem, który już masz i zrobiłeś następną wersję? Jest sprzedawana, czy zalega na półce? Myślę, że znalazłoby się trochę ludzi chętnych na zakup, wypożyczenie takie "odpadów".
Lubię sprzęty DIY. Jestem bardzo zadowolony z klona Pass Aleph 5, nieco mniej z przedwzmacniacza 1.7...
Aleph jest właśnie takim etapem w pracy konstruktora, a przedwzmacniacz był wykonany na zamówienie (odkupiłem od kolegi).
Zacząłem się zabierać trochę za własne składanie - tak żeby się nauczyć bardziej niż dla polepszenia dźwięku.
daris666
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 02, 2018, 16:51 »
W całej karierze DIY sprzedałem kompletne dwa wzmacniacze (Passa A5, Zena i pre p1.7). Reszta, która mi nie podeszła została rozebrana, zasilacze wykorzystane do czegoś innego. W DIY większość jest wielokrotnego użytku. Lamp się nie sprzedaje co najwyżej zbędne podzespoły.
Warto polować na ogłoszenia ludzi, którzy rezygnują w połowie ze składania :)
Offline zalun
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 02, 2018, 16:55 »
Mi chodzi o te, które podeszły, ale hobby wzywało do zrobienia nowych :D
daris666
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 02, 2018, 17:02 »
Płytki zazwyczaj lądują na allegro, wcześniej na AS w DIY. Resztę zostawiam, nie warto się pozbywać. Później się przydaje.
Czegoś szczególnego poszukujesz ?
Offline zalun
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 02, 2018, 17:09 »
Konkretnie to myślałem o przejściu na XLR z gramofonu (bo w sumie dlaczego nie).
Potrzebuję więc przedwzmacniacza z co najmniej dwoma wejściami XLR i na wszelki wypadek 1 RCA. Obecnie mam tego 1.7. W Sonus Oliva miałem dorobiony selektor i 3 RCA. Selektory zostały zrobione z tyłu obudowy (dziwny pomysł), a RCA są zamienione stronami. Obudowę mam tymczasową drewnianą (już ze 3 lata), a musi być metalowa bo mi Nuda warczy w głośnikach.
Także albo go będę przerabiał albo znajdę coś innego.
daris666
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 02, 2018, 17:18 »
Czy w takim symetrycznym gramofonie wkładka jest symetryczna ?
Offline zalun
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 02, 2018, 17:30 »
Tak mi się zdaje :) Jeśli nie jest zwarta wewnątrz to tak się będzie zachowywać.
Do VPI można dokupić wyjście w XLR (nie, żeby samemu nie można było zrobić).
daris666
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 02, 2018, 17:39 »
Ja się na tym nie znam ale na pewno nie pchałbym się w lampowe przedwzmacniacze zbalansowane:)
Offline zalun
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 02, 2018, 17:47 »
Lampa to nie.
Przy okazji - sorka za zabrudzenie wątku.
daris666
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 02, 2018, 18:15 »
Lampa to nie.
Spokojnie. Nie raz tu pobrudzimy. Co do analogu to mam zerowe doświadczenie, kilka miesięcy temu kupiłem gramofon z bezpośrednim napędem, naprawiłem, zrobiłem nową obudowę, kupiłem wkładkę i czeka na lepszy czas i wykonanie lub kupienie jakiegoś prostego pre. A jeszcze trzeba ustawić wkładkę :)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 02, 2018, 19:48 »
Lampa to nie.
To co szablon, różowa nitka włuczkowa, dobra lupa, chyba że masz dobry wzrok, coś żeby się ręce nie trzęsły(%) , śrubokręt, taśma malarska i do dzieła, sama wkładka się nie ustawi
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 02, 2018, 22:45 »
pokaż
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 02, 2018, 23:08 »
Właśnie jakieś fotki poprosimy
daris666
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 03, 2018, 10:58 »
Tu nie ma za bardzo co pokazywać. Kupiłem nie znając się a chcąc koniecznie napęd DD.
Kupiłem go uszkodzonego z zamiarem naprawy. Niestety był uszkodzony dość mocno i naprawiany już wcześniej, więc kupiłem drugiego na części. Z drugiego wyciągnąłem sprawną elektronikę. Obudowa dostała nowy fornir i nowe boczki, zamontowałem stopki antywibracyjne oraz nową wkładkę, klapa wypolerowana ( była bardzo porysowana). Najtrudniej było dostać zawiasy bo wszystkie te modele mają plastikowe popękane. Oczywiście standardowo obserwowałem codziennie allegro i po jakimś czasie trafiły się zawiasy od Transonic P55, które wyglądają identycznie a są metalowe. Na takim etapie zostałem. Teraz będę musiał mu wykonać jakieś pre, ustawić igłę i odpalić tego sprzęta :)
Jak na niego patrzę to chce mi się śmiać ile już mnie to kosztowało w stosunku do jego wartości :) Więc zapewne już ze mną zostanie i coś czasami posłucham:)
W planach jest jeszcze nowy przód :)
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2018, 11:02 wysłana przez daris666 »
  • Wiadomości: 27926
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 03, 2018, 11:09 »
Takie artystyczne zdjęcia porobiłeś, że nic nie widać :)
Ale znalazłem: https://www.vinylengine.com/library/siemens/rw-555.shtml
Całkiem przyzwoity. Rozumiem, że wkładka AT 95E?
daris666
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 03, 2018, 11:30 »
Tak, dokładnie to ta wkładka.
  • Wiadomości: 27926
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 03, 2018, 12:10 »
Zajrzałem do instrukcji, w celu czy nie ma wbudowanego pre gramofonowego i znalazłem niezłe zamieszanie w temacie hałaśliwości napędu. W każdym języku inaczej :) Ale koniec końców wygląda na to, że on ma stosunek S/N nieważony - 50 dB.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 03, 2018, 12:29 »
A czemu koniecznie napęd DD?
