Autor Wątek: Coś tam coś tam, czasami :)  (Przeczytany 15666 razy)
daris666
Odp: Coś tam coś tam, czasami :)
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 03, 2018, 12:55 »
A czemu koniecznie napęd DD?
Z technicznego punktu wydaje mi się najlepszy. Zresztą taki paskowy zrobi każdy lekko kumaty a już DD nie :)
Oczywiście już się dowiedziałem, że są różne DD i te tanie są nic nie warte. A ten mój to ile jest wart, czort to wie :)
Zajrzałem do instrukcji, w celu czy nie ma wbudowanego pre gramofonowego i znalazłem niezłe zamieszanie w temacie hałaśliwości napędu. W każdym języku inaczej :) Ale koniec końców wygląda na to, że on ma stosunek S/N nieważony - 50 dB.
I co to znaczy, ten zwrot "nieważnoy" ?
  • Wiadomości: 9574
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 03, 2018, 13:08 »
przytoczę jeszcze raz:
"Szumy są ciche,a więc ucho ludzkie słabiej reaguje na ich najniższe i najwyższe składowe,
natomiast na głośne sygnały użyteczne reaguje jednakowo w całym paśmie.
Ograniczenie czułości ludzkiego ucha przy cichych sygnałach oznacza,
że inny (lepszy) stosunek sygnał/szum otrzymamy porównując głośność
sygnału i szumu za pomocą ucha, a inny (gorszy) przy „zwykłym”
zmierzeniu napięcia sygnałów elektrycznych sygnału i szumów.
Oczywiście w gruncie rzeczy interesowałby nas pomiar stosunku
głośności, ale to komplikuje pomiary, ponieważ wymaga użycia głośnika
i odpowiedniego „człekopodobnego” miernika głośności. Żeby nie komplikować
sprawy, można oprzeć się na pomiarach elektrycznych, ale wtedy
przy pomiarach szumów trzeba uwzględnić charakterystykę ludzkiego
ucha. Przy dużych sygnałach czułość ucha jest praktycznie niezależna od
częstotliwości, więc pomiary dużych sygnałów można przeprowadzać
klasycznymi sposobami, szerokopasmowo. Natomiast przy pomiarach
małych sygnałów, a konkretnie szumów, można w dobrym przybliżeniu
uwzględnić specyfikę ludzkiego ucha przez zastosowanie filtru. W użyciu
są różne filtry tego rodzaju – najczęściej mówi się o pomiarach ważonych
i filtrach A (A–weighted) lub filtrach i pomiarach psofometrycznych.
Teoretycznie sprawa jest prosta: mierząc szumy używamy dość prostego
filtru. Filtr taki, podobnie jak ucho ludzkie, ma największą czułość dla
sygnałów w okolicach od jednego do kilku kHz, natomiast czułość dla
niższych i wyższych częstotliwości jest mniejsza. Filtry takie nazywamy
psofometrycznymi.
Od wielu lat wykorzystywany był tak zwany filtr A, odpowiadający krzywej
głośności 40 dB na wykresie Fletchera–Munsona . W Wielkiej
Brytanii i generalnie w Europie zaczęto przeprowadzać pomiary z użyciem
nieco innego filtru, znanego dziś jako ITU–R 468, wcześniej jako CCIR
(ITU) 468. Aktualnie zalecany jest też nowy „zrewidowany” filtr ISO226
Podanie S/N lub dynamiki w dBA lub
dB(A) wskazuje, że został użyty „klasyczny” filtr A.
Pojawienie się natomiast skrótu ARM oznacza, że
pomiary przeprowadzono według procedury zaproponowanej
przez Dolby Laboratories, i że nie był
używany filtr A, tylko ITU–R 468, ale nie według
klasycznej procedury z kosztownym miernikiem
true quasi–peak, tylko z tanim miernikiem ARM (average–response
meter).
W przypadku sprzętu lepszej klasy, z reguły wśród parametrów podaje
się zarówno stosunek sygnał/szum lub dynamikę ważoną (z podaniem filtru/
procedury), jak też nieważoną, czyli mierzoną bez filtru (unweighted).
Oczywiście liczbowe wyniki pomiarów ważonych są lepsze od nieważonych.
Osoby lepiej zorientowane interesują się różnicą między pomiarem
ważonym i nieważonym. Wartość tej różnicy pozwala bowiem zorientować
się, jaka jest zawartość „śmieci” o częstotliwości sieci energetycznej
i jej harmonicznych, a to w znaczącym stopniu świadczy o jakości
wzmacniacza. W przypadku gorszego sprzętu producenci i handlowcy
nie podają parametrów nieważonych, a tylko te bardziej optymistyczne
– ważone, z filtrem, ponieważ filtr szumów znacznie tłumi brum sieciowy."
źródło: Piotr Górecki, Elektronika Praktyczna 11/2008
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 03, 2018, 13:20 »
"Szumy są cich.............
No szacun panie doc. hab. nauk  Tomaszu
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2018, 18:30 wysłana przez daris666 »
  • Wiadomości: 9574
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 03, 2018, 13:32 »
profesur od copy-paste  ;)
daris666
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 03, 2018, 17:56 »
Dokończyłem temat modyfikacji mojego transportu, Marantza CD42. Marantz jaki jest każdy widzi  można się przyzwyczaić ale do pięknych nie należy. Broni się niezawodnością działania oraz samą jednostką odczytującą CDM4/19. Ponieważ płyt nie słucham ale odtwarzacz lepiej mieć , postanowiłem doprowadzić go do sensownego wyglądu.
Zmiany polegały na :
- modyfikacji toru zasilania (gniazdo IEC,boczniki elektrolitów,lepsze stabilizatory)
- wstawieniu dokładnego zegara
- wytłumieniu obudowy oraz zainstalowaniu stopek antywibracyjnych
- czyszczeniu układu optycznego oraz wyświetlacza
- wstawienie bufora spdif oraz nowego gniazda
- zainstalowaniu drewnianych boczków
Teraz nastąpi test porównawczy do wersji zwykłej.
Zegar i bufor zakupiony z MRelektronik a podstawki to Barry Controls wyciągnięte z urządzeń wojskowych.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 03, 2018, 20:01 »
Teraz wygląda fachowo a jak wypada porównanie do standardowej wersji?
daris666
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 03, 2018, 20:06 »
Jutro porównam i opiszę.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 03, 2018, 20:40 »
Super
daris666
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 04, 2018, 22:57 »
Super
Bezpośredni test wykonany. Różnice są ale bardzo małe, wręcz pomijalne. Dla mnie robota nie warta osiągniętego rezultatu. Dużo większe zmiany dają zmiany przewodów sygnałowych.
daris666
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 05, 2018, 20:28 »
daris666
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 11, 2018, 22:04 »
Zen odpalony. Wygrzewa się. Grzeje się przyjemnie :)
Offline AudioAddicted
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
  • www.audioaddicted.co.uk
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 11, 2018, 22:16 »
Czy docelowo radiatory będą inaczej zamocowane? W tej pozycji całe ciepło kumuluje się przy podstawie - zamiast promieniować do otoczenia ;)
No chyba, że wymusisz oddanie ciepła wentylatorami - wtedy to inna para kaloszy :)
daris666
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 11, 2018, 22:34 »
Będzie wymuszone chodzenie wentylatorami ale teraz też nie jest najgorzej z tym, że nie ma obudowy :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 11, 2018, 22:40 »
No właśnie do obudowy zmierzałem ;)
Ale skoro będzie wymuszony obieg to ściany nie będą straszne i będzie całkiem cacy :D
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 11, 2018, 22:42 »
Swoją drogą w ładnej budzie zrobi się całkiem fajny i budzący respekt potworek :)
Słuchałeś już?
daris666
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 11, 2018, 22:46 »
Słuchałeś już?
Buda taka jak reszta sprzętu. Drewniana, trochę :) wyższa od lamma ( do kompletu ). Całość będzie w środku, wylot powietrza z tyłu. Takie mniej standardowe podejście do A klasy.
Nie słuchałem ale znam ten wzmacniacz doskonale i wiem czego się spodziewać.  Posłucham w tygodniu po kilkugodzinnym wygrzewaniu.
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 11, 2018, 23:01 »
Czekam na efekt końcowy :)
Offline kenniGT
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 12, 2018, 18:01 »
O, dzien dobry  ;D Jak tam Darek, dojechales do 70stopni juz? ;)
daris666
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 12, 2018, 18:02 »
Pomalutku, pomalutku :)
daris666
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 30, 2018, 21:57 »
Kolumny w podkładzie. Walka trwa.
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 30, 2018, 22:47 »
Nabierają mocy :)
daris666
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 16, 2018, 22:20 »
Ostatnio w wolnych chwilach bawię się nixie. Teraz zbuduję coś na in9, później zegar z dekatronami.
Online tomasz_pianista
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 16, 2018, 22:30 »
m.youtube.com/watch?v=miqN2gR1Zns
To jest też śmieszny gadżet:)Chociaż mniej steampunkowy.
  • Wiadomości: 27926
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 17, 2018, 11:21 »
&app=desktop
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 18, 2018, 21:15 »
Nixie cudny  8)
