Autor Wątek: Wymiana kosci w CD  (Przeczytany 2610 razy)
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
Odp: Wymiana kosci w CD
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 11, 2018, 17:31 »
Doslownie 20 min temu je usunalem.
Slucham i w obecnym stanie, dzwiek szalu nie robi, pierwotna wersja byla duzo lepsza. Moze lepiej wstawic lepsze kondy w te, ktore zostaly usuniete.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 11, 2018, 17:58 »
Zmienie polaczenia rca z pcb na jantzen solid core, bo te oryginalne sa bardzo kruche i lamliwe. Dzwiek sie ocieplil po usunieciu kondow i czegos mi brakuje teraz.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 11, 2018, 20:53 »
Te oryginalne kondensatory są IMHO sporo lepsze od białego Mundorfa. Na początek faktycznie wystarczy usunąć cztery nichicony Gold.
W takim razie lepiej nie ruszac i nie kombinowac skoro lepsze.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 11, 2018, 22:54 »
A macie może schemat tego przetwornika ? (może być sama część z obwodami wyjściowymi).
Wrzucę do SPICE i się zobaczy jak wpłynie na charakterystykę wycięcie kondensatorów.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 11, 2018, 23:06 »
  • Wiadomości: 3790
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 11, 2018, 23:09 »
Ale my tu dyskutujemy o kondensatorach na wyjściu analogówki połączonych  bezpośrednio z gniazdami RCA. W oryginale są tam (dość dobre) foliowce, i podłączone do nich równolegle elektrolity.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 11, 2018, 23:14 »
Zmiana jest slyszalna, w pewnym sensie gra to dobrze po wycieciu, ale jakos bardziej plasko, tzw pazur znika z dzwieku i ogolne nasycenie gory. Wpiolem na powrot jak bylo. Plusem jest wymiana polaczen rca z pcb w sensie technicznym jest to mocniejsze a to z kolei przyda sie przy kolejnym grzebaniu.
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2018, 23:17 wysłana przez jimmi »
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2712
  • Ostatni gasi światło.
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 11, 2018, 23:21 »
A po co te elektrolity tam są?
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 11, 2018, 23:27 »
Czyli tworzą jakiś filtr RC. Wycięcie kondensatorów zmienia charakterystykę tego filtra. Można to symulować w programach PS-SPICE.
Nota katalogowa PCM nie zawiera schematu układu wyjściowego zastosowanego w tym CD z konkretnymi wartościami elementów wiec nie ma co symulować.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 11, 2018, 23:32 »
I do tego 4 szt 220uF zbocznikowane 1uf foliowcami.
Dopalaja gore pasma  w pozytywnym charakterze, daja pzur i powietrze.
To jest versia 1 evo. Wczesniej gralem na v2, w pewnej konfiguracju to roznie grajace cd. Destiny to v2 evo z lepsza roszdzielczoscia i detalem i bardzo spokojna gora. Evo1 IMHO bez dotykania gra duzo lepiej pod wzgledem energii i rokowych, ciezszych gatunkach. Wlasciwie w kazdym gatunku.
  • Wiadomości: 3790
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 11, 2018, 23:34 »
W praktyce, niespecjalnie. To jest na wyjściu. Jeżeli obciążyć to wzmacniaczem o opornosci wejściowej 47kohm, to znaczenie tego, czy tam jest 1uF czy 100uF jest niezbyt duże. Bardziej liczy się jakość kondensatora niż jego pojemność.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 11, 2018, 23:40 »
Specyfikacja techniczna  mojego pieca:
- Moc ciągła (RMS) 220W
- Typ tranzystorowy
- Klasa AB
- Wbudowany DAC
- Przedwzm. gramofonowy
- Stosunek sygnał/szum 107dB
- Zniekształcenia THD 0.007%
- Pasmo przenoszenia 10 - 20.000Hz
- Napięcie wejściowe MM 3mV
- Napięcie wejściowe MC 0.4mV
- Impedancja wejściowa MM 47.000 Ohm
- Impedancja wejściowa MC 47.000 Ohm
- Stosunek sygnał/szum MM 84dB
- Stosunek sygnał/szum MC 84dB
- Impedancja wejściowa 40.000 Ohm
- Wyjścia 2xRCA liniowe 1
- Wejścia 2xRCA liniowe 4
- Wejścia 2xXLR 1
- Wyjścia głośnikowe 1 komplet
- Wyjście pre-out 1 (2xRCA)
- Asynchroniczne wejście USB-B 24 bit/96kHz
- Zasilacz 115/230VAC 50/60Hz
- Zużycie prądu maks. 680W
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 13, 2018, 00:12 »
Jestem w trakcie ustalen, moze uda mi sie wypozyczyc na odsuch Burson Audio Supreme Sound Opamp V6 Vivid (Dual) i wersje clasic
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 13, 2018, 22:01 »
Kuknij pls na wątek o modyfikacji nada i 4mikro wsadzone na wejsciu. Tam z stymulacji wyszło to i owo. Czyli w/g Ciebie można bezkarnie pakować co popadnie byle dobrej firmy ?
  • Wiadomości: 3790
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 13, 2018, 22:15 »
Nie rozumiem ani pytania ani zarzutu. Natomiast przypisywania mi twierdzeń których nie wyartykułowałem nie cierpię pasjami. Nie mam czasu szukać czegoś tam. Albo podaj link, albo zapomnij.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 13, 2018, 23:50 »
McGyver, zakupilem sobie takie cus, pod przyszle DYI. Ale tak sobie mysle, czy nie uzyc piny w rzeczonym cedeku w miejsca gdzie sa kondy i powpinac kilka kombinacji kondensatorow w sensie jakosci lub wartosci. Pozbawione jest to kompletnie sensu? (1uF, ktore sa w oryginale jako bocznik za Twoja namowa nie dotykam)
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2018, 23:55 wysłana przez jimmi »
  • Wiadomości: 3790
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 13, 2018, 23:53 »
 Nie jest pozbawione sensu. Zadbaj żeby styk był pewny. I przyjmij do wiadomości że takie zabawy mogą trwać w nieskończoność. Im więcej możliwych kombinacji tym dłużej.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 14, 2018, 00:02 »
Piny ze  wzgledu na pcb, zeby jej nie degradowac. Te stare kondy wlutowalem z powrotem, siedza gdzie byly. Glownie chcialbym tutaj podmienic te 4szt w oryginalnych wartosciach, moze dam bialego mundorfa, zostawiajac oryginalne boczniki. Jakis inny pomysl masz, czy sprobowac taki manewr jak podalem?
  • Wiadomości: 3790
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 14, 2018, 00:04 »
Biały mundorf to IMHO tragedia. Szorstki, szeleszczący sybilantami, denerwujący. Ale jak chcesz to testuj.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 14, 2018, 00:11 »
Czesto widuje przy podmianie zwyklych elektrolitow te ponizej.  Uzywa ich sporo tunningowcow.
  • Wiadomości: 3790
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 14, 2018, 00:15 »
Owszem, w części cyfrowej. Do sygnału się nie nadają.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 14, 2018, 00:41 »
Wracajac do mojego tematu i kondow w analogu, to moze cos z jantzena wezme, wlasciwie to przeoram wiedze w tej tematyce, ktore kondy sie najlepiej nadaja zwlaszcza pod kontem wysokich ... Za jakis czas przed operacja dotyczaca kondensatorow, przetestuje wzmacniacze operacyjne na elementach dyskretnych w zamian za opa2134.
Obecnie evo oddaje rock i ciezkie gatunki wysmienicie, dlatego tak przykul moja uwage. W zwiazku z tym zmiany jakiej szukam okresla sie w obrebie uszlachetnienia niz korygowania niedoborow (bo mu nic nie brakuje w zadnym zakresie). Najwieksze oczekiwania sa w kwestii nowych opa o ktorych wspominalem wyzej.
Offline jimmi
  • Wiadomości: 300
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 14, 2018, 17:53 »
Wie ktos gdzie dostane OPAMPY LM6172? Jest ich sporo ale bez nadruku a takich sie obawiam.
