Autor Wątek: Pogotowie gramofonowe tomasza_pianisty ;)  (Przeczytany 15952 razy)
Online tomasz_pianista
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« dnia: Marca 10, 2018, 17:57 »
Będzie patroszenie jak u Gerwazego, młotek gotowy i jedziemy! Niestety czasu mało, ale spróbuję coś regularnie umieszczać.
Na początek moja zmora, czyli Garrard 401. Gramofon bardzo trudny w jakimkolwiek grzebaniu, a im człowiek więcej poczyta, tym gorzej mu gra. Naczytałem się jak zmniejszyć przydźwięk silnika, odgłos idlera...
Od początku nie podobało mi się to, jak trzyma obroty i ogólnie grał mi gorzej niż Lenco. Na początku naprawiłem "speed controler" (wymiana sprężyn), smarowanie silnika, łożyska talerza, wymiana plinty. Ostatnio zrobiłem kolejne dwa zabiegi:
-delikatne szlifowanie idlera, zdarcie nawet połowy milimetra ukazuje świeższą gumę (tu od razu do malkontentów - wielkość idlera nie zmienia szybkości obrotów talerza). Robione na prymitywnej tokarce, tzn. wiertarka w imadle + drobny papier ścierny. Efekt OK, dość precyzyjnie się udało. Nowe kółka kosztują krocie, więc warto było spróbować.
-wymiana łożysk w idlerze, to się nazywa "idler bushings". Same problemy, ogólnie te łożyska były za ciasne, albo ja coś źle zrobiłem. Musiałem polerować od środka, bo kółko chodziło ze strasznymi oporami. Nic to nie pomogło, widocznie stare były w dobrym stanie.
Póki co rozgrzewam maszynę, zobaczymy jakie efekty. Cały czas myślę o tym, żeby wywalić regulację obrotów (działa dość prymitywnie, przysuwa magnes do wirującego talerzyka - "eddy brake" to się nazywa) i dać zewnętrzne PSU.
W kolejce Thorens 150 do naprawy, Thorens 125 do remontu, SME 3009 do odświeżenia, trzymajcie kciuki:)
  • Wiadomości: 8793
Odp: Pogotowie gramofonowe tomasza_pianisty ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2018, 18:16 »
Znaczy się naked, od lat 18 ;)
Offline wojtek41
  • Moderator
  • Wiadomości: 6300
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2018, 18:25 »
Trzymam kciuki  :)   :np:
Offline axolotl
  • Wiadomości: 308
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2018, 18:55 »
A to ostatnie zdjecie to nie czasem wykorzystana deska do krojenia ??? ;)))
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2018, 19:05 wysłana przez tomasz_pianista »
Offline axolotl
  • Wiadomości: 308
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2018, 19:17 »
Aha, fajnie wyglada, zapewne swoje tez wazy ;))
Sledze temat i czekam na dalszy rozwoj ;))
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2018, 19:37 »
Szykuje się świetny wątek, Tomek trzymam kciuki-dawaj!
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2018, 20:03 »
Będzie co poczytać czekam na następne
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 13, 2018, 10:13 »
Thorens TD-150 - w poszukiwaniu korników:)
Zawsze chciałem mieć wersję MK I - ma inne łożysko talerza, jeden przełącznik zamiast dwóch i ogólnie jest lepiej wykonany. Talerz 3,4 kg, zawieszenie 3 punktowe, protoplasta wszystkich późniejszych modeli 160 itp.
Niestety ceny poszły bardzo do góry, dlatego kupiłem trupa - wizualnego i technicznego. Gramofon opisany jako nie włączający się, brak przeciwwagi, pokrywy, odrapany etc. Kupilibyście taki gramofon? Bo ja tak!
Póki co pierwsza część z rozbiórki i czysczenia. Do naprawy był przełącznik od obrotów, po prostu się zaciął pod wpływem 40 letniego brudu i przez to nie można było włączyć gramofonu. Musiałem "rozkminić" jak to działa, trochę jak mechanizm pozytywki, które Thorens produkował. No i teraz jest OK, wszystko chodzi płynnie. Łożysko talerza jest w dobrym stanie, silnik po wstępnym czyszczeniu chodzi równiutko (muszę sprawdzić, czy silnik z MK I można nieinwazyjnie otworzyć, bo nie wiem). Rolka silnika była uje***** jak nie wiem co.
Najtrudniejszy moment to zdejmowanie aluminiowej płyty górnej, trzeba to robić bardzo ostrożnie, żeby nie wygiąć, inaczej będzie do wywalenia. Pod spodem jest klej, który dobrze jest rozgrzać suszarką i wtedy schodzi bez oporów.
Ponieważ nie mam przeciwwagi, a mam wolne ramiona - TD150 dostanie nową plintę i ramię. Jest to moja druga 150, eksperymentowałem z usztywnianiem zawieszenia i prawdopodobnie tu też to zrobię. (zamiast sprężyn 3 podkładki z sorbothanu lub innego materiału). No ale czas pokaże.
&feature=youtu.be
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 13, 2018, 11:24 »
Świetna robota, czym czysciles aluminiowe części? Czy w 160ce też tak można zdjąć face plate używając suszarki w razie jak by się go chciało wymienić?
Co daje takie usztywniane sorbotanem, lepiej działa niż sprężyny? Jakie ramię zamierzasz tam wstawić Jelco tak jak pisałeś?
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 13, 2018, 11:54 »
Ło matko, ile pytań.
Jeżeli masz faceplate w dobrym stanie to absolutnie tego nie ruszaj. Łatwiej wygiąć niż zdjąć. Ja musiałem to zdjąć, żeby dobrać się do tego przełącznika obrotów.
Póki co czyściłem izopropanolem, na rolce silnika były resztki gumy i nie wiadomo co jeszcze.
Usztywnienie zawieszenia zmienia charakter dźwięku, jest trochę większy wykop, ale nie ma tej głębi brzmienia. To jest mod, który zawsze można zmienić łatwym sposobem. Tak jak mówiłem, nie wiem w którą stronę pójdę. Trzeba będzie posłuchać, bo gra zawsze całość - gramofon, ramię, wkładka.
Tutaj miałem TD150 mk II (kupiłem od kogoś niedokończony projekt razem z plintą) i usztywniłem zawieszenie. Z ramieniem Regi grało to bardzo fajnie. Ale wyglądowo mi nie pasowało, więc poszło w dobre ręce. http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=282.msg77468#msg77468
Ramie - pewnie Jelco 250 ST które mam, SME 3009 włożę chyba w TD 125. Mam dość duży wybór, więc zobaczymy:) Szkoda, że czasu tak mało...
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 13, 2018, 12:21 »
No nie przesadzaj do końca życia możesz uprawiać swoje hobby więc czasu masz dużo . Pośpiech nie jest dobry wiem co mówię, koledzy z forum mówią na mnie ADHD. Ja już od miesiąca czekam na nowe sprężyny od Audio Nirvana, co mnie opóźnia w ustawieniu zawieszenia i obrotów bo nie chce  regulować położenia silnika tak żeby pasek na puleyu był w miejscu ktore daje 33.3 zanim nie wstawię dobrych sprezyn, nie chce  robić roboty dwa razy.
  • Wiadomości: 27926
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 13, 2018, 14:04 »
No Tomasz, szacun!
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 14, 2018, 17:07 »
a czym czyścisz headshell i ten klej pod pokrywą
generalnie jakich srodków używasz - jakichs specjalnych czy normalnych kuchenno łazienkowych ?
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 14, 2018, 17:08 »
super robota - bedzie piękny
chcesz go w nową plintę wsadzać, a może zostawić w oryginalnej,
chyba jest do odnowienia - szlif i lakier i będzie super
 gdzieś czytałem ze wstawianie tych starych gramofonów w plinty masywne powduje zmianę w dźwięku, nie zawsze na lepszą
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 14, 2018, 17:17 »
to fakt - idler jest 3 kółkowy
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 14, 2018, 19:11 »
Używam raczej zwykłych środków czyszczących, po prostu musiałem czymś zmyć brud. Inaczej sprawa ma się z czyszczeniem wzmacniaczy, bo można uszkodzić napisy.
Jeśli chodzi o plintę - na pewno zregeneruje starą, jest zrobiona bodaj z drewna tekowego (wesja MK II już ma kiepską okleinę).
Chcę trochę poszerzyć armboard ( o jakieś 2cm), ramie będzie wtedy bardziej swobodnie zamontowane, dlatego wolałbym nową plintę.
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 14, 2018, 20:36 »
Tomasz,
mam pytanie z innej beczki, czy ty nie wiesz caasami jaki obroty ma silnik "garard Synchro lab II" ?
z obliczeń wychodzi mi że to = 1500 obr /min
niestety nie mogę odszukać miarodajnej informacji w necie
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 29, 2018, 00:27 »
Tomasz powiedz mi czy ramię Jelco 250 które chcesz zamontować  jest lepsze czy gorsze od 750, jakie są różnice i czy takie np. Jelco nie będzie zbyt  ciężkie dla zawieszenia w TD 160 mk2
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 29, 2018, 08:02 »
No cóż, Jelco 750 mam tylko w wersji 12 calowej, a 250 nawet nie ruszyłem z pudełka. Ale ogólnie 750 to lepszy model.
Jeśli chodzi o wagę to najlepiej jest zważyć ramiona - http://www.theanalogdept.com/sme_td160.htm - tak jak tutaj. Będziesz miał odpowiedź, czy zawieszenie będzie OK, czy nie. Kiedyś miałem taki gramofonik, ramię Linna było cięższe, do tego trochę cięższy armboard, dlatego ostatecznie grałem na sprężynach od Linna (nie pamiętam jakie dokładnie), które były trochę twardsze.
Teraz tak patrzę, że to już 6 lat temu miałem ten gramofon...
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 29, 2018, 08:10 »
W między czasie przyszło mi trochę części:
-nowe kółko idlerowe do Garrarda
-nowe łożysko talerza do Garrarda ( z kulką z brązu )
-sprężyny do idlera i zmiany prędkości
-łożyska do silnika ( nie wiem, czy w końcu będę zmieniał)
-gumowe elementy do SME 3009 + okablowanie
-trochę rzeczy do Thorensa 125
Uf, kasa leci.
No i kupiłem końcówkę mocy, czekam na kuriera...
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 29, 2018, 10:24 »
Dzisiaj tylko tyle zdążę zrobić. Na rynku dostępnych jest wiele łożysk do Garrarda, natomiast na oryginalnym trzpieniu jest końcówka z brązu, widać ją na zdjęciu. Jeżeli zdecydujemy się na kulkę ceramiczną to prędzej czy później uszkodzi ona ten element i wtedy jesteśmy w d... Dlatego ja kupiłem podkładkę z Delrinu i do tego kulka z brązu (są aż 3 w zestawie). U mnie oryginalna podkładka jest już lekko zużyta.
Do łożysk używam oleju Texaco, w sumie nawet nie pamiętam skąd go mam, ale sprawdza się dobrze.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 29, 2018, 12:25 »
A czy sprężyny od lina maja taka taka sama wysokość., nie trzeba wstawiać innych trzpieni?
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 29, 2018, 12:34 »
Wszystko pasowało bez przeróbek. Wiesz, ja już ledwo pamiętam,jak mówiłem - to już prawie 6 lat od kiedy miałem ten gramofon.
A co Ty w ogóle chcesz robić że swoim?
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 29, 2018, 12:42 »
Muszę wstawić nowe sprężyny bo okazało się że dwie są inne niż trzecia, tak jak by ta trzecia miała inna twardość, tylko ta jedna jest przyrdzewiala a dwie pozostałe czyste od rdzy. Poza tym chcę zmienić ramię bo teraz mam zamontowane TP16MKIII  plus rurka z headshelem tp73. Oczywiście wymiana okablowania ramienia. Zastanawiam się nad ramionami Rega rb3xx, SME 3009 ta cięższa wersja albo Jelco
