Autor Wątek: Pogotowie gramofonowe tomasza_pianisty ;)  (Przeczytany 18271 razy)
Offline AudioAddicted
  • Moderator
  • Wiadomości: 3251
  • www.audioaddicted.co.uk
Odp: Pogotowie gramofonowe tomasza_pianisty ;)
« Odpowiedź #100 dnia: Grudnia 15, 2018, 19:18 »
Później kupiłem obecny stolik Audio Philar Modern Line III w granicie .
3 półki około 120kg
https://www.hfc.com.pl/test/2057,audio-philar-modern-line-iii.html
Audio Philar III waży 105kg - w przypadku granitowych półek. Są też do wyboru półki z MDF i waży wtedy "tylko" 55kg ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2018, 19:22 wysłana przez tomekkk1 »
« Odpowiedź #101 dnia: Grudnia 15, 2018, 19:36 »
Kiedyś miałem Modern Line IV ale wyglądało za bardzo jak wieża za PRL  ;D
Wymieniłem na podłużnego klasyka z dżewnem.
Offline muda44
  • Wiadomości: 851
« Odpowiedź #102 dnia: Grudnia 16, 2018, 14:03 »
3 półki około 120kg
Moja wersja jest ciut inna .
I tak , ciężkie klocki bezpośrednio a im lżejsze tym więcej przekładek ( jak na zdjęciach ) platformy o której tu pisałem .
https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2096.0
Heco Aurora 1000 + mod. Accuphase E-270, Yamaha NP-S303 + mod. Furutech FT-SWS(G) -> Enerr Transcenda Ultimated Limited -> Furutech E-TP60R + mod. AZ Gargantua II do E-270 i Oyaide GPX-REV2 do S303. Tara Lab Apollo I RCA, Luna Cables Gris głośnikowe, Audio Philar Modern Line III , panele Audioform.
Offline wojtek41
  • Moderator
  • Wiadomości: 6300
« Odpowiedź #103 dnia: Stycznia 01, 2019, 22:45 »
Jakieś fotki żeby nie było.
Moim zdaniem TD 125 jest bardzo ładnym i znakomicie grającym gramofonem. Miałem i miło wspominam. U mnie było oryginalne ramię TP 14, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Grało chyba z Ortofonem Salsą.
Offline wojtek41
  • Moderator
  • Wiadomości: 6300
« Odpowiedź #104 dnia: Lutego 28, 2019, 22:34 »
Tomek, co nowego w temacie..?
Offline tomasz_pianista
  • Moderator
  • Wiadomości: 1604
« Odpowiedź #105 dnia: Marca 01, 2019, 10:17 »
Nic nie słychać, od miesiąca bardzo mało słucham muzyki (ale dużo gram!).
Myślę, żeby się przebranżowić, chcę zrobić licencję pilota (ATPL), a jest to bardzo kosztowne, więc ograniczam wydatki na płyty i sprzęt :(
« Odpowiedź #106 dnia: Marca 01, 2019, 12:18 »
I słusznie, słusznie  :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 1604
« Odpowiedź #107 dnia: Marca 01, 2019, 12:27 »
Mam 29 lat, a mój obecny zawód nie daje większych perspektyw, więc nie jest za późno na zmiany. Trudne decyzje...
Chciałem się załapać na akademię muzyczną, ale progi są bardzo wysokie, nie pochodzę też z muzycznej rodziny, a wiadomo jak jest.
« Odpowiedź #108 dnia: Marca 01, 2019, 12:35 »
Było dać znać. Coś by się z tą akademią wymyśliło ;)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #109 dnia: Marca 01, 2019, 12:38 »
Kiedyś widziałem jak jeden koleś wszedł do akademi muzycznej bo był znajomym  Piaska, a drugi miał paszport Polsatu
https://youtu.be/m6cuNm9fMZg
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2019, 12:43 wysłana przez amati74 »
Online Kangie
  • Wiadomości: 5196
  • It sounds good...
« Odpowiedź #110 dnia: Marca 01, 2019, 12:50 »
Tomek, jak kolumny? Nadal Technicsy?
Powodzenia w realizowaniu celów!
  • Moderator
  • Wiadomości: 1604
« Odpowiedź #111 dnia: Marca 01, 2019, 16:05 »
Dzięki:)
Dalej Technicsy, myślę, że zagoszczą na długo. Widziałem Twoje NS1000, piękna sprawa! Myślę o podobnych podstawkach do moich SB M2.
Online Kangie
  • Wiadomości: 5196
  • It sounds good...
« Odpowiedź #112 dnia: Marca 01, 2019, 17:45 »
Te SB M2 to piękna sprawa. Zaawansowana technologia, konkretne magnesy. To musi grać! Nie raz patrzyłem na fotki na necie. Usłyszeć ich nie miałem sposobności. Można sobie tylko wyobrazić ;)
Tym podstawkom nie mogłem się oprzeć. Przyjechałem po kolumny, niewiele stargowałem, a tu jeszcze facet ma podstawki z prawdziwego dębu. Stargowaną kwotę zostawiłem, a resztę zapłaciłem przelewem po wypłacie. Wspaniały człowiek z Dzierżoniowa, ze świetnym brzmieniem w swoim domu. Takie wizyty na długo pozostają w pamięci.
P.S. Za Yamaszki również dzięki. Właśnie ustawiłem je średnio- i wysokotonówkami do wewnątrz i słucham sobie.
« Odpowiedź #113 dnia: Marca 01, 2019, 17:47 »
A z jakimi głośnikami faceta zostawiłeś?
Tzn na co zamienił Yamahy?
Online Kangie
  • Wiadomości: 5196
  • It sounds good...
« Odpowiedź #114 dnia: Marca 01, 2019, 17:50 »
Miał Audio Physic Caldera i ciągnął je BATem VK-60 MKII. Też piękne granie, klasowe. Yamahy bardziej wyrywne, ale to (chyba) mój dźwięk na lata...
« Odpowiedź #115 dnia: Marca 01, 2019, 17:52 »
Trochę zachorowałem na FX3 ale.... budżet przyciasny  :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 1604
« Odpowiedź #117 dnia: Marca 15, 2019, 21:23 »
Takie coś u mnie gra od paru dni. Yamaha C-70. Niby oszczędzam, ale raz na rok trzeba któryś klocek wymienić:)
Wygląda jak każdy inny przedwzmacniacz Yamahy (C-60, C-50, C-65, C-80, C-85, CX-70), jednak to tylko pozory. To jedno z lepiej zbudowanych pre tej firmy, i jedno z najlepiej grających. Miałem już trochę gratów Yamahy, między innymi lampową w brzmieniu C-4, późniejszą C-65. C-70 stawiam znacznie wyżej, ale może po kolei:)
https://audio-heritage.jp/YAMAHA/amp/c-70.html
W środku japońskie nudle, dużo się tam dzieje. Oczywiście ma mnóstwo kręciołków do korekcji, ale na szczęście można je wywalić z toru jednym przyciskiem. W przeciwieństwie do większości modeli, NIE ma filtra LOUDNESS, którego nie da się odłączyć w pozostałych modelach. To bardzo wiele zmienia, bo ten filtr nawet na pozycji 0 zamula, nie lubię jakichkolwiek ingerencji w sygnał audio. Oprócz tego C-70 ma wejście DISC DIRECT do gramofonu - omija korekcje i cały sygnał idzie jak najkrótszym torem. Niestety dość awaryjne przełączniki, u mnie na szczęście bez problemów.  Na audiokarmie jest dużo opinii na temat tego przedwzmacniacza i raczej nie ma negatywnych. Wyżej stawiany jest tylko C-2X (ponad 4000zł lub więcej) i biały kruk C-1 ($$$$$$). C-70 można wyrwać za kilka stówek.
The C70 is a fricken bargain. sounds better than the following preamps i've had in my system. especially the phono section (i'm using a Scott Thompson modded Technics SL-1600MK2 with a VDH retipped Spectral MCR Signature cartridge:
- McIntosh C11
- McIntosh MX110
- Precision Fidelity C4
- Dynaco PAS-3
- MFA Magus C
- Conrad Johnson PV2a
- Quad 34
I also had a MINT C-80. hated it...
I blame the crappy variable loudness control in the C80. can't switch it out. make the thing sound veiled and harsh at the same time.
Porównywanie przedwzmacniaczy to upierdliwa robota (przepinanie kabli), a różnice moim zdaniem są zawsze mniej wyraźne niż po zmianie kolumn czy końcówki mocy. Dlatego dopiero po kilku dniach słuchania jestem w stanie coś napisać. Oczywiście przedwzmacniacz jest po inspekcji technicznej. C-70 jest moim zdaniem w złotym środku pomiędzy muzykalnością, a wiernym przekazem. Scena jest bardzo selektywna, musiałem się do tego przyzwyczaić. Muzyka strasznie angażuje, ale barwa jest bardzo naturalna. Ogólnie określiłbym C-70 jako "przezroczysty", łagodny, dość jasny. Trochę jak fortepiany Yamahy:) Wobec C-65 nie ma przepaści na pierwszy "rzut ucha", natomiast jest jakby więcej definicji w dźwięku, drobne detale są bardziej podkreślone na C-70. Największa różnica jest w scenie (C-65 jest jakby tylko na boki, C-70 również góra-dół, bardzo 3D). Bas też się fajnie oddzielił od reszty.
Natomiast porównywałem też wejście DISC DIRECT z ... Nudą. Nuda Phono oczywiście jest obiektywnie lepsza, ale ta Yamaszka naprawdę daję radę! Trochę bardziej płasko gra na górze niż Nuda, ale absolutnie nie miałbym problemu, żeby słuchać na tym muzyki. Ciche tło, bardzo aksamitny dźwięk, nie tak bardzo otwarty, ale za te pieniądze?! Może jakiś drugi gramofon podepnę do tego na stałe. C-70 ma łącznie...4 wejścia na gramofony:D
Wiem, że tutaj pre tranzystorowe to grzech >:D, ale ja chyba póki co wolę w tą stronę. Cały system mam dość spójny, wszystkie klocki i kolumny mam obecnie z początku lat 80', wszystkie były górnej półki i ten dźwięk mi odpowiada. I żeby nie było herezji - na kiepski tranzystor jestem uczulony. Wcześniej miałem jakąś końcówkę średniej klasy i ten dźwięk jednak był trochę chamski.
Także jak C-70 warto brać:) Do tego Yamaha PC2002 do napędzania i za około 3000zł można mieć fenomenalnie grający zestaw. (Końcówka do kompletu C-70 nie jest wybitna, jak coś to szukać B-2, M-2, PC2002). Set Yamaha C-70/M70 występował w katalogu z legendarnymi NS1000 i Yamahą PX-2 (taki fajny linearny gramiacz)
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #118 dnia: Marca 16, 2019, 20:59 »
Ja bym w to nie wchodził (30lat w branży lotniczej ale od strony lotniska).
Jak trafisz do low costa (a pewnie na początku trafisz) albo na czartery to zobaczysz co znaczy koszmar.
Później też nie jest lepiej.
Czasy, kiedy pilot to był prestiż, kasa i normalne warunki pracy się dawno skończyły.
Jak polatasz tydzień na zmianie od 3 rano albo long houla z 24h przerwy i zmianą stref czasowych to zatęsknisz za klawiszami.
  • Moderator
  • Wiadomości: 1604
« Odpowiedź #119 dnia: Września 26, 2020, 12:01 »
Co myślicie o tej plincie?
  • Wiadomości: 28759
« Odpowiedź #120 dnia: Września 26, 2020, 12:57 »
Jak nie twoja, za rachityczna :)
Offline Taniofil
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #121 dnia: Września 26, 2020, 13:00 »
Ładna.
Ja chwilę myślałem nad drewnianą, ale mam szafkę z palisandru i cokolwiek drewnianego na niej wygląda ciężkawo.
Dlatego będę robił plintę ze sklejki. Boki pomalowane na szaro, a krawędź wyeksponowana.
Póki co mam tylko zgrubny model :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 1604
« Odpowiedź #122 dnia: Września 26, 2020, 14:51 »
A jak moje?:D Dzisiaj odebrałem, ogólnie miałem w głowie raczej jaśniejszy kolor.
Sama forma mi się podoba, jest zbliżona do oryginału, minimalnie większa. Ogólnie to jest spory gramofon. Materiał plinty to dąb, spód 18mm MDF. Dzisiaj dość kiepsko ze światłem, ale na pewno ten złotawy dąb pasuje do szarości chassis.
Właśnie podłączyłem z SME 3009 III. Fajnie gra, solidny analog. Jeszcze go spróbuję "dostroić", lekkie wytłumienie, jakieś "tweaki". Oczywiście talerz do polerki.
Wobec Garrarda gra to jak ministrant w chórze przy Tomie Waitsie. Taki miękki, okrągły dźwięk. Bas jest akurat bardzo dobrze zarysowany, ale brakuje kopyta w średnicy i górze.
TD125 to w sumie topowy gramofon paskowy z zawieszeniem. Trzyma obroty świetnie, bardzo dobry silnik i łożysko. Cały koncept jest bardzo przemyślany. No ale dalej idler dla mnie jest drogą bez powrotu.
Offline GP412
  • Wiadomości: 290
« Odpowiedź #123 dnia: Września 26, 2020, 15:34 »
Cytuj
:) Ładna klasyka zawsze jest miła dla oka..
Cytuj
:) Dobry koniecznie dopieszczony technicznie idler kasuje paskowca (na "gumce").
Cytuj
:) O toto właśnie..
  • Wiadomości: 28759
« Odpowiedź #124 dnia: Września 26, 2020, 15:46 »
SL 1200 GR się poleca :) Co za zbieg okoliczności. Żona mi puściła Toma Waits'a ( którego bardzo lubi słuchać) i wypadłem z kapci tak przyp...
