Autor Wątek: Pogotowie gramofonowe tomasza_pianisty ;)  (Przeczytany 15953 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
Odp: Pogotowie gramofonowe tomasza_pianisty ;)
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 29, 2018, 13:43 »
Zawieszenie w moim thorensie pracuje jak w starym fiacie 126p
Zawieszenie nie pracuje równo, talerz miękko się ugina  do tyłu w stronę osłony (zbyt miękko) i od przodu mniej miękko, natomiast po stronie przeciwnej od ramienia ugięcie jest minimalne, skutkuje to tarcze kołysaniem przód /tył a nie równomiernie gora/dół, bauncing jest bardzo mizerny. Może tego nie widać dobrze na filmie ale tak jest. Zawieszenie jest oczywiście wypoziomowand.
https://youtu.be/AKxYVtdlG04
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2018, 16:41 wysłana przez amati74 »
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 05, 2018, 21:27 »
Tomaszu powiedz mi czy można wykręcić z chassis trzpień  który jest obok pulleya wiem że niektórzy wykręcają ja te trzpienie. Czy to może skutkować jakimś problemem?
Online tomasz_pianista
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 05, 2018, 21:34 »
To jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnika,jak przyciśniesz talerz, to zatrzyma się na tym ustrojstwie, a nie na silniku.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 05, 2018, 21:42 »
A czy spotkałeś sie z przypadkiem że dzięki usunięciu tego trzpienia można lepiej niżej ustawić zawieszenie? Oczywiście z zachowaniem bezpiecznej odległości od pulleya? Ma to jakiś sens?
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 05, 2018, 21:47 »
Moim zdaniem nie.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 05, 2018, 21:51 »
Ogólnie rzecz biorąc mam problem z ustawieniem zawieszenia, ( może będzie lepiej jak dojdą moje nowe sprężyny.). Po przeregulowaniu położenia silnika tak by pasek na pulleyu był w pozycji dającej obroty 33.3 coś mi ociera od strony silnika tylko  gdy wciskam  sub chassis i tylko wtedy, bez talerza zewnętrznego, nie wiem co to może być.
Tomasz jeśli denerwuje cie ze zadaje pytania na twoim poście na napisz,. Trochę to nie ładnie z mojej strony, ale pisałem na PW, ale nie odpisałeś, mam nadzieję że to tylko z braku czasu
Offline Jakub
  • Moderator
  • Wiadomości: 2905
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 05, 2018, 21:57 »
Czyli z założonym talerzem jest dobrze? To w czym problem?
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 05, 2018, 22:03 »
Właśnie też nie rozumiem, Amati, pisz wyraźniej:)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 05, 2018, 22:08 »
To cieranie powoduje że zawieszenie pracuje bardzo opornie i nawet jeśli talerz jest założony a wciskam mocniej talerz jest ugięcie ale do pewnego punktu a potem zgrzyt jakby sprężyny od strony silnika i dalsze ugięcie, wcześniej tego nie było. Tak się dzieje z talerze małym i dużym  i bez talerzy same sub chassis
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 05, 2018, 22:13 »
Odgłos jest taki jakby sub chassis obcieralo brzegiem o coś ale przecież sprężyna od regulacji silnika jest z dala od sub czassis
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 05, 2018, 22:42 »
Aż tak niezrozumiale pisze ze nie ma odpowiedzi
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 05, 2018, 23:03 »
Na to wygląda:)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 05, 2018, 23:16 »
No szkoda ale inaczej opisać tego nie umiem. No nic to spróbuję sobie jakoś z tym sam poradzić
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 05, 2018, 23:21 »
Amati:
tylko po co ty ciągle naciskasz ten talerz :o
nie naciskaj to nie będzie obcierki :)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 05, 2018, 23:25 »
Amati:
Malg tak jak pisałem nie mogę dobrze ustawić zawieszenia, wiesz jak to jest jak coś już masz to chciałbyś by to działało jak najlepiej a nie tak sobie jak ma działać tak sobie to po co lepsza wkładka, lepsze pre itd.
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 05, 2018, 23:33 »
ale co chcesz ustawic w zawieszeniu, talerz powinien być poziomo i tyle
a Ty przyciskasz i przyciskasz ;D
a to troche inna para kaloszy
Sorry , zaśmiecamy wątek Tomaszowi
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 05, 2018, 23:37 »
Malg polewke sobie ze mnie robisz . Też  już przestaje zasmiecac wątek Tomasza.
Dzięki Tomasz za użyczenie wątku.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 05, 2018, 23:42 »
Cóż, moje zdanie jest takie, że sam się usilnie o taką polewkę napraszasz  :P
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 05, 2018, 23:55 »
Rozumiem.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 05, 2018, 23:56 »
Drogi adminie proszę o usunięcie moich wpisów z wątku kolegi Tomasza. Dziękuję.
  • Wiadomości: 27927
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 06, 2018, 08:33 »
Każdy autor wątku o charakterze bloga, w tym dziale z automatu dostaje lokalne uprawnienia moderatorskie i samodzielnie pilnuje swojego i tylko swojego ogródka. Administracja i globalni moderatorzy nie będą tu interweniować, rozstrzygać sporów czy coś poleciało słusznie czy nie.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 06, 2018, 08:50 »
Ok dzięki za info
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 06, 2018, 11:40 »
Malg polewke sobie ze mnie robisz <img src="https://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji3.png" />.
ależ skąd,
 próbowałem tylko ustrzec Cię przed niepotrzebnymi zabiegami z gramiakiem
Offline amati74
  • Wiadomości: 3476
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 13, 2018, 17:17 »
Tomasz jakie jest twoje zdanie na temat oryginalnej maty thorensa do 160tek tej z dużym otworem na kółko na 7". W moim gramofonie mam mate thorensa 5-6mm jest  sztywna i waży 520 gr , taka mata jest chyba też  w td280 i 520. Myślisz że lepsza będzie mata która  była stosowana w 160kach ta ze zdjęcia.
  • Moderator
  • Wiadomości: 1443
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 21, 2018, 22:17 »
Miałem pisać regularnie i dupa, nie mam czasu...
Skończyłem pełny serwis Garrarda 401. Z dużymi problemami. Po wymianie łożysk z idlera nie byłem w stanie ich wycentrować, kółko chodziło z dużymi oporami. Na szczęście pomógł mi Werner z lencoheaven, fajnie, że analog tak zrzesza ludzi:) Obecnie mam łożysko do idlera z POM-u, chodzi bardzo płynnie i cicho.
Do tego poszła wymiana sprężyn (regulacji obrotów i od idlerowych części) na nowe, wszystkie oprócz tych co silnik trzymają (są w b. dobrym stanie).
W następnej kolejności wymieniłem kółko idlerowe na nówkę sztukę od audiosilente - ma trochę inną budowę, ale jest znacznie, znacznie lepsze. Niestety dość drogie:/
Wcześniej wymieniłem też podkładkę z łożyska talerza na nową. Do tego drobne rzeczy, czyszczenie talerza, smarowanie mechanizmu silnika. Mam też nowe łożyska z silnika, ale nie ma potrzeby ich wymieniać.
Póki co posłuchałem tylko chwilę - ogólnie na plus, aczkolwiek ten gramofon to moje nemesis, dużo się na nim nauczyłem, ale do grzebania nie jest przyjemny. Na obroty 33 wchodzi bardzo szybko, właściwie pół sekundy. Trzyma obroty w miarę OK, ponoć 401 tak mają, że trochę kołyszą, dopóki nie wywali się "eddy brake disc" i nie wstawi PSU. Póki co odpuszczam takie operacje.
Jutro wrzucę jakieś foty jak w ogóle znajdę czas na cokolwiek.
