Autor Wątek: Tytułem wstępu:  (Przeczytany 4777 razy)
  • Wiadomości: 2014
Odp: Tytułem wstępu:
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 30, 2016, 13:00 »
Muzyka ponad polityką!
  • Wiadomości: 3221
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 30, 2016, 19:10 »
Frywolny pokazywał kilka różnych tangencjali w wątku:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=261.msg4631#msg4631
Przyznam, ze Garrard Zero 100SB tez jest w kręgu mojego zainteresowania  ;)
Co prawda to takie semi-tangencjalne rozwiązanie
Wklejałem opis w wątku:
  http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1197.275
na koncu strony 12-tej
  • Wiadomości: 6873
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 30, 2016, 21:38 »
Czy w tradycyjnym ramieniu igła nie ciągnie całego ramienia z przeciwwagą?
Oczywiście że ciągnie i ta siła jest nieistotna. W ramieniu tang. siła przesuwu też jest nieistotna, tym bardziej że można się posiłkować lekkim pochyleniem szyny tak aby pokonać opory toczenia lub ślizgu grawitacją.
Teoria to piękna rzecz,ale bez praktyki daleko nie zajedziemy.
Jak pojawia się płyta z niecentrycznym otworem (np 1mm od środka) to się zaczynają schody bo igła musi całą masę ramienia przesunąć 2mm w jedną i drugą stronę z częstotliwością obrotów. A tutaj to już nie stała siła przesuwu tylko regularny Newton nr 2. Ergo - ramię wraz z karetką powinno być lekkie.
proszę o niepodcinanie skrzydeł ;)
;D
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 30, 2016, 21:52 »
To się jej nie odtwarza i chowa na półkę (jeśli eksponat kolekcjonerski), albo wymienia, w przypadku nowej :)
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 17, 2017, 16:00 »
Pierwsze przymiarki.
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 17, 2017, 19:21 »
Pozostało ustalenie punktu montażowego ramienia co będę mógł zrobić dzięki koledze z  forum, który mi przesłał niepotrzebną wkładkę i dobranie odpowiedniej przeciwwagi oraz okablowanie ustrojstwa.
  • Wiadomości: 17778
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 17, 2017, 19:24 »
No ciekawe. Brawo Ty!
Offline pan-troglodytes
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 18, 2017, 07:06 »
Ramię to włókno węglowe?
BTW, mam jeszcze AT F2 i Shure M97xe ale to już raczej do finalnych testów, nie do zniszczenia :)
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 18, 2017, 10:39 »
Ramię jest węglowe.Na razie tylko położone na tulei prowadzącej do zdjęcia.Ustaliłem już punkt mocowania i niebawem je przytwierdzę na stałe.Wkładki Panie Pawle się przydały.Bez nich bym niewiele zrobił. Co myślicie o rozwiązaniu regulacji VTA w tym ramieniu?
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 18, 2017, 10:45 »
Blokada podnoszenia na dwie śruby ? . Wygląda solidnie . A jak w praniu to Ty wiesz . Lekko chodzi ? Lepiej chyba się nie wymyśli
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 18, 2017, 10:48 »
Chodzi tak,że jak popuszczę śruby to samo nie opadnie, ale bez większego wysiłku da się całość podnieść lub opuścić.Zakres regulacji jest bardzo duży.
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 18, 2017, 10:50 »
No jak samo nie opada to genialnie . Zapisuję się Paul do Twojego fanklubu  ;D .
Robisz do ramienia nowy napęd ? Zasługiwało by  :)
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 18, 2017, 10:51 »
Myślę coś skonstruować :)
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 18, 2017, 10:57 »
To może skoro masz dostęp do tokarek numerycznych napęd idlerowy :) Miał byś sporo zabawy i masę satysfakcji .
Części niemożliwe do wykonania mógł byś przeszczepić z dawcy
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 18, 2017, 10:59 »
Może :) ,ale to raczej do 14'', które też mam w planach :)
  • Wiadomości: 966
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 18, 2017, 11:10 »
Czy oś, po której poruszać się będzie wózek z ramieniem i wkładką będzie miał podparcie z obu stron czy tylko z jednej?
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 18, 2017, 11:38 »
A jak z windą . Do takich ramion jakie się stosuje .
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 18, 2017, 11:50 »
Podparcie jest z jednej strony.Z uwagi na sztywność konstrukcji wydaje mi się,że to powinno wystarczyć.
Windę widać na zdjęciu :)
Offline GP412
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 18, 2017, 14:17 »
Piękne wykonanie a jak z oporami łożyska liniowego ?..też nad tym myślałem.
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 18, 2017, 20:40 »
Łożysko chodzi bardzo lekko, bez wyczuwalnych oporów i luzów poprzecznych.
Offline GP412
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 18, 2017, 23:20 »
Będziesz miał fajne ramię..podziwiam u mnie brak w pobliżu tokarzy >:(
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 22, 2017, 18:31 »
Pierwsze próby wykazały, że ramię trzeba będzie skrócić.Domyślacie się z jakiego powodu?
Offline rockandroll
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 22, 2017, 18:45 »
Jest za długie i nie można dobrze wyważyć? Chyba powinno sięgać mniej więcej do połowy wysokości płyty.
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 22, 2017, 19:33 »
To jasne,że igła musi leżeć w osi płyty i to możemy zrealizować dobierając odpowiedni punkt mocowania na plincie plus regulacja samej wkładki.Każde ramię można wyważyć i długość nie odgrywa tu większej roli.Problem leży gdzie indziej (to jest do poprawienia).Czym dłuższe ramię (w tym przypadku) tym większy opór i belka sprzyja kantowaniu łożyska.Szkoda bo na żywo prezentuje się wspaniale i bym powalczył o każdy mm :)
Offline Lyset
  • Wiadomości: 417
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 22, 2017, 21:14 »
Nie klinuje Ci sie czasami ten dlugi patyk?
