Autor Wątek: TONSIL ZG-40 i ZG-30  (Przeczytany 4521 razy)
  • Wiadomości: 4328
« dnia: Marzec 27, 2018, 00:24 »
Jakby miał takie kupić - to nie koniecznie, ale darowanemu koniowi podobno w zęby się nie zagląda
Miałem szczęście, a może własnie nieszczęscie, stać się niedawno posiadaczem takigi własnie jak w tytule wątku TONSIL-i
ZG-40C i ZG-30-115
Zmarł sąsiad mojej mamy - meloman.
 Jego córka, moja koleżanka z dawnego podwórka, wystawiła kupę klamotów na korytarz, z zamysłem wyniesienia tego wszystkiego na śmietnik.
Miałem szczęście być akurat u mamy i "uratować" co poniektóre rzeczy, między innymi własnie te dwa zestawy TONSILA
ale nie tylko, bo np gramiak DUAL 1214 ze wzmacniaczem, ... i kilka mniej znaczących rzeczy
Wszystko w stanie na pierwszy rzut oka opłakanym - zakurzone, zapyziałe.
Być moze te zestawy to nie jest obecnie rzecz pożądania audiofila,
ale w początku lat 70-tych zdobyć je było marzeniem kazdego melomana,
audiofili wtedy chyba jeszcze nie było, bynajmniej w takim znaczeniu jak dzisiaj
Dlatego parę dni zastanawiaem się czy o nich pisać, i w końcu stwierdziłem że chyba warto.
W końcu na stronie klubu Unitry, chłopaki zachwycają sie różnymi sprzętami z epoki Gierka
Po wyczyszczeniu z kurzu, umyciu tak wyglądają
  • Wiadomości: 4328
Odp: TONSIL ZG-40 i ZG-30
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 27, 2018, 00:37 »
ZG-40C:
w/g unitry:
"Jeden z pierwszych zestawów produkcji Tonsil spełniajacych normę HiFi.
Produkowany w kilku odmianach. Istniały także trzy rodzaje obudowy - jedna (wcześniejsza, ~1973r) posiadała wklęsłą ściankę przednią, inne rozmieszczenie głośników a regulacja +/- dla głośnika wysokotonowego była w formie zworki na tylniej płycie kolumny. Ta wersja nie posiadała żadnych pierścieni ozdobnych na przedniej ściance. Druga (~1978) miała także wklęsłą ściankę przednią oraz regulację barwy z tyłu obudowy lecz inne rozmieszczenie głośników. Trzecia, produkowana w latach 80. posiadała ścianę przednią równą z resztą obudowy i przełącznik na froncie.
Kolumny te były eksportowane do Francji dla koncernu Thomson jako: Continental Edison EA 9780 oraz do USA pod marką: Audio Lab Consort AL 40."
Dane techniczne:
    Moc znamionowa - 40W
    Impedancja - 4Ω lub 8Ω (zależnie od wersji)
    Wymiary - 420 × 640 × 250 [mm]
    Waga - 21kg
    Pasmo przenoszenia - 40÷20.000 Hz
    Poj. obudowy - 43l
    F podz. zwrotnicy - 0,6/6kHz
Moje to 8-mio omowe  exportowe francuskie, wersja pierwsza z wklęsłą ścianką przednią i zworką z tyłu (foto 2),
 bez sygnatury THOMPSON-a na tabliczce z pasmem przenoszenia (foto 1)
Zworka niestety była tylko jedna więc musiałem dorobić obydwie z miedzi
Po oczyszczeniu okazało się że sa w całkiem dobrym stanie technicznym zewnętrznym.
Cco do zwrotnicy i wypełnienia piankowego -  na razie nie zagladałem do środka
Podłączyłem - grają poprawnie, to znaczy wszystkie głośniki wydają dźwięk, grają równo.
Co do jakosci nie będę sie wypowiadał bo po pierwsze za krótko słuchałem, po drugie to stare klamoty i niw wiem kiedy były używane ostatnio
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2018, 01:00 »
ZG-30-115:
w/g unitry:
"Jest to 8-ohmowa wersja popularnego zestawu ZG30C114 produkowanego przez ZWG Tonsil.
Jak można się domysleć zmianie uległ głośnik niskotonowy ,a dokładnie jego wersja, czyli wersję 4-ohmową zastąpiono GDN 20/30/1 8Ω.
Zmian doszukiwać się można również w zwrotnicy, ale nie posiadam szczegółowych danych na ten temat-w tym czasie.
Litraż oraz gabaryty zestawu nie uległy zmianie.
Kolumny dedykowane wszystkim urządzeniom elektroakustycznym jak wzmacniacze,amplitunery,gramofony ze wzmacniaczem itp.
Kolumny nieczęsto spotykane - w porównaniu z wersją 4-ohmową."
Dane techniczne:
 1.Moc znamionowa                         30 W
 2.Impedancja                                 8 Ω
 3.Pasmo przenoszenia                     50-20000 Hz
 4.Wymiary                                      535x290x225 mm
 5.Częstotliwość podziału  zwrotnicy   ?
 6.Pojemność obudowy                     ~20L
 7.Ciężar                                         11kg/sztuka
I znowu moje to exportowe francuckie, bez synagatury THOMPSON-a (foto 1)
W tyłu dwa zasiski na gołe druty i wtyk starego typu głosnikowy (chyba DIN ) (foto 2)
Po oczyszczeniu okazało się jak w przypadku ZG-40C ze są w dobrej kondycji zewnętrznej
 kazda miała  inne nózki  (wykręciłem, usunąłem)
jedna jest troche jasniejsza - stała chyba bliżej okna
Grają, ale w jednej nie gra wysokotonówka
foto 3 - wysokotonówka
foto 4 - srednio/nisko tonowy
foto 5 - przełacznik wysokich
Offline amati74
  • Wiadomości: 3227
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 27, 2018, 01:02 »
ZG-40C i ZG-30-115
Farciarz
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 27, 2018, 01:04 »
Powstaje pytanie, czy warto je odnawiać ?
to znaczy zewnętrznie odświeżyć, zmienić kondensatory i opory w zwrotnicy, może wypłenienie
Podobno ZG-40C to najlepsze kolumny tonsila, a zg-30-115 to protoplasta ALTUS-ow (tak gdzieś przeczytałem)
  • Wiadomości: 5486
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2018, 01:07 »
ZG-30-115:
w/g unitry:
Dane techniczne:
 2.Impedancja                                 8 Ω
Woofery są nieoryginalne.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2018, 01:12 »
ZG-30-115:
w/g unitry:
Dane techniczne:
 2.Impedancja                                 8 Ω
a skąd takie przypuszczeniu, graniczące z pewnością
to wersja francuska, z tego co poczytałem przez ostatni tydzien, to było tych wersji kilka w obu typach
kolesie na klubie Unitry piszą o róznych wersjach, a nawet się o nie sprzeczają
np jeden uważa że ZG-40c były tylko na piance, a drugi pisze ze były wcześniesze wersje na materiale ( ja własnie takie mam)
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 27, 2018, 01:14 »
zresztą jak je otworzę, to napisze jakie to głosniki
  • Wiadomości: 5486
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 27, 2018, 01:15 »
To nie przypuszczenie. To pewność bez graniczenia. Odkręć woofer, a przekonasz się że nie jest oryginalny.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 27, 2018, 01:17 »
nie dzisiaj, ale zrobię to na pewno
  • Wiadomości: 5486
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 27, 2018, 01:27 »
Ponieważ w tych wooferach powszechnym zjawiskiem jest całkowity rozpad piankowego zawieszenia, stnieje jeszcze taka ewentualność że w oryginalnym koszu wymieniono na nowe neoryginalne zarówno membranę jak i cewkę i zawieszenia górne i dolne. Jednakże w czasie gdy te zawieszenia zaczynały się sypać powszechnie dostępne były tanie, chińskie głośniki na koszach o identycznych wymiarach jak oryginały, więc częstą praktyką było instalowanie ich w miejsce zdewastowanych oryginałów.
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 27, 2018, 01:35 »
wszystko jest możliwe,
 nie znam historii tych głosników,
 oprócz tego ze wiem, ze grały u sąsiada,
 czasami b. głósno, że nawet mama sie skarżyła
Rozbiore to zobaczymy
przyjrzałem się bliżej wooferom i rzeczywiście chyba masz rację:
 - po pierwsze pianka jest zbyt dobrze utrzymana jak na ich wiek
 - po drugie (wcześniej tego nie zauważyłem) ale kapturki różnią się minimalnie kolorem i wklejeniem
Offline tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 27, 2018, 09:05 »
Słuchałem oryginalnych ZG-40, da się na tym słuchać muzyki. Są oczywiście mocno przymulone, ale w połączeniu z wzmacniaczami "z epoki",które były dość krzykliwe grało to OK.
ZG-30 to niestety kiepścizna.
Sam zaczynałem od odziedziczonych Altusów 110 z kopułką zamiast tuby(wersja na eksport), głośniki basowe zostały później wymienione na chińskie i dudniło już okrutnie.
Ja osobiście sprzedałbym wszystko, zwłaszcza, że za ZG-40 można dostać parę stówek;) Nie lubię sprzętu z PRL, oczywiście pewnie inaczej się na to patrzy przez nostalgię, ale jak widzę te zaciski, przełączniki, przetworniki to zawsze mi przykro. Swoją drogą legenda Unitry jest w Polsce bardzo mocna, tak jak nikt już chyba nie broni motoryzacji i wyższości Poloneza nad innymi samochodami, tak niektórzy wciąż żyją w przekonaniu, że sprzęt audio za PRL to było coś wyjątkowego. Stąd też nieadekwatne ceny, spójrzmy choćby na gramofon Adam, który obecnie chodzi za nawet 1000zł. Nawet wzmacniacz Diora znajduje nabywców.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 27, 2018, 09:24 »
Też nie jestem w stanie pojąć,dlaczego ludziska fascynują się takim szitem. Miałem w latach 80tych całą wierzę z Unitry,ampli,magnetofon z szufladą,korektor i oczywiscie gramofon,Adam a jak!do tego Altusy 110,w których spaliły się kopułki w tubkach,tak jakoś po tygodniu. Wzmacniacz był za slaby i potwornie zniekształcał,więc grajac normalnie,popalił przetorniki. Na początku lat 90 tych dokupiłem jeszcze unitrowski cdp. Dźwięk z perspektywy czasu odbieram jako kuriozalny,tragiczny,jedyna możliwość,to ustawienie korektora w „uśmiech” i jakoś było. Jeśli ktoś do tego dźwięku tęskni,to jest chyba głuchy :)
  • Wiadomości: 24618
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 27, 2018, 09:49 »
Co wy tam wiecie...   ;)
  • Wiadomości: 24618
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 27, 2018, 09:52 »
Ale tak poważnie. Spróbowałbym doprowadzić je do stanu "jak z fabryki". Żadnych swoich tuningów z lepszymi podzespołami, bo tracimy legendarny dźwięk. Napisałbym jak ten poniżej "po regeneracji" i pchnął. Albo jak masz miejsce- zestawić sobie zestaw "z tamtych lat" w jakimś pomieszczeniu i wspominać, wspominać...
Offline zalun
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 27, 2018, 13:00 »
Chyba się za tego Adama wezmę ... stoi i sie tylko kurzy, a możnaby za niego jakieś płyty kupić...
  • Wiadomości: 24618
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 27, 2018, 13:07 »
Hłe, hłe. Do 40 płyt z Biedry :)
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 27, 2018, 14:42 »
To jest kpina!ja swoje Lenco,przy którym ten Adam nie mógłby robić nawet za wycieraczkę,sprzedałem za trzy koła. Ludzie,którzy za fonikowski szit i padline,płacą dwa tysie,są po prostu głupcami!
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 27, 2018, 14:44 »
Zrobiłem zdjęcia obu parom
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 27, 2018, 14:45 »
Zdaje sobie sprawę ,ze dźwiek TONSIL-a to nie jest mistrzostwo świata, gdzie tam świata - może województwa jakiegoś
Dzis pograłem z godzinkę na ZG-40C
Kopułka cyka na ustawieniu zworek na  "+", przy ustawieniu "-" jest trochę lepiej
Brakuje przestrzeni i powietrza,
bas jest całkiem nisko schodzący ale bez wybrzmienia i sprężystości, trochę kontroli by się znalazło, ale zbyt mało
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 27, 2018, 14:46 »
Grzesiu srał pies te głośniki,ale kolekcja winyli-bajka! :)
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 27, 2018, 14:58 »
Pochwalę się - nie wszystkie widać ;D
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 27, 2018, 15:02 »
Ja raczej nie mam zacięcia handlowego i takie rozwiązanie
włożyć kasę i czas, a potem sprzedać - to nie moja bajka, zwłaszcza, że zysk będzie marny,
 a tylko na zadowolenie czy satysfakcję to ja jestem za stary
więc albo zrobić i używać albo spuścić jak jest - chwilę się zastanowię
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 27, 2018, 15:11 »
jeszcze jedna ciekawostka techniczna a propo's ZG40c
Głośniki użyte w tej kolumnie to:
    Wysokotonowy GDWK 9/40
    Szerokopasmowy (użyty jako średniotonowy) GD 12/5
    Niskotonowy GDN 25/40/1
    Membrana bierna MB 25
Jak widać jako średniak jest zastosowany szerokopasmowy z odcięciem górnym i dolnym
