Autor Wątek: Witajcie w "małpiarni" czyli znów strugamy "wariata". Klon EAR834.  (Przeczytany 27871 razy)
  • Wiadomości: 10536
Odp: Witajcie w "małpiarni" czyli znów strugamy "wariata". Klon EAR834.
« Odpowiedź #1150 dnia: Luty 08, 2019, 11:47 »
U mnie po wypięciu pinów z wkładki nie brumi, tylko trochę szumi. Takie szumienie w lampowym torze jest do zaakceptowania. W każdym razie jest cichsze niż szum podłoża na płycie.
Na próbę podpiąłem inną wkładkę (Ortofon Quintet Blue) i ona brumi dużo ciszej i wyżej niż AT.
Moje brumienie nie jest raczej winą przedwzmacniacza
Offline LampowY
  • Wiadomości: 3125
« Odpowiedź #1151 dnia: Luty 08, 2019, 11:52 »
Ale gdyby to miała być wina jedynie kredensa to by brumiło też na LARze. Tak?
  • Wiadomości: 10536
« Odpowiedź #1152 dnia: Luty 08, 2019, 12:10 »
Później przełączę na LARa to będę wiedział. Coś tam chyba też brumiło, ale prawie niezauważalnie.
  • Wiadomości: 4179
« Odpowiedź #1153 dnia: Luty 08, 2019, 12:41 »
EAR ma jebutne wzmocnienie jak na MM więc brum z gramofonu/kabli/SUT będzie wyraźniej słyszalny niż na innym pre. A skoro:
Odłącz SUT, przetestuj na MM, zapewne nie będzie brumić nic.
Dokładnie tak jest. Po odpięciu traf - cisza.
to znaczy że nie brumi pre, tylko coś co do jego wejścia jest podpięte.
Ponadto patrząc na to foto: https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2738.msg226206#msg226206 zastanawiam się jak tam masz masę poprowadzoną. Masę wejścia masz spiętą z masą wyjścia??
  • Wiadomości: 10536
« Odpowiedź #1154 dnia: Luty 08, 2019, 14:28 »
Tak. Tak zrobiłem bo z fazy testów na otwartej płycie tak mi mniej brumiło. Teraz rozpiąłem to połączenie i nic się nie zmieniło.
Chyba tego testu nie muszę przeprowadzać bo zrobiłem inny test. Połączyłem bezpośrednio gniazda wejścia z pinami wkładki i nic nie brumi.
Coś mam walnięte w Fontku. Być może kabelki Andrzeja nie izolują wystarczająco dla takiego wzmocnienia.
To ja się teraz na wszelki wypadek pójdę upić, a jak wytrzeźwieję to zabieram się za Fontka.
  • Wiadomości: 10536
« Odpowiedź #1155 dnia: Luty 08, 2019, 15:32 »
Jedyna pociecha w tym, że nowe lampy wstawione do EARa zaczynają grać.
Jeszcze raz wszystko posprawdzałem i ten brum to raczej cichy mruk jest. O tej porze z fotela odsłuchowego, przy podniesionym ramieniu trzeba się skupić żeby go usłyszeć. Podczas słuchania muzyki nie zauważam tego. Laptop trzymany na kolanach jest już głośniejszy.
  • Wiadomości: 4269
« Odpowiedź #1156 dnia: Luty 08, 2019, 17:47 »
 a nie mówiłem zebyś sprawdził
Ty masz chyba rurkę metalową i jak kabelek masy nie jest dobrze podłaczony do główki to .... może być róznie, co prawda pisałeś ze masz kontakt tylko jaki ?
a gdzie masz uziemienie w PRE ?
  • Wiadomości: 10536
« Odpowiedź #1157 dnia: Luty 08, 2019, 22:29 »
To nie to.
W tej chwili połączony z masą wyjścia, ale to nie ma znaczenia.
Po odłączeniu kabelkow w ramieniu i  podłączeniu osobnych kabelków bezpośrednio z pre do wkładki nie brumi.
Offline kowacz
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #1158 dnia: Luty 09, 2019, 14:16 »
Ładnie wyszło. Tylko ta niebieska dioda nie bardzo mi osobiście podchodzi, ale ja też mam nie taką jaką chciałem .
Pokrywa to akryl?
Możesz pokazać wnętrze?
Przepraszam ale wczoraj nie dałem rady, będę musiał na jakiś czas odstawić klona
ze względu na robotę. Poza tym wczoraj stwierdziłem że środek jest do
przebudowania. Będzie trochę cięcia, wiercenia. Zdjęcia po finalnym montażu.
Góra jest zrobiona z akrylu z wyciętymi otworami - projekt żony.
Wracając do brumu, przyczyną jest na 100% Toshiba na pewno jedna z lamp 12ax7
Zrobiłem test, przełożyłem chińskie Shuguangi i jest cicho.
Jeśli ktoś z kolegów chce.
Mogę wypożyczyć to testów i sprawdzenia moje lampy.
Robienie klona to ciężka przeprawa.
LYNGDORF + CECTL5100 MODYFIKOWANY + AKUSTYK R229 + PROJECT RPM 5.1 KABLE KOMPLET OYAIDE V2 STOLIK ROGOZ
Online moon
  • Wiadomości: 2349
« Odpowiedź #1159 dnia: Luty 11, 2019, 13:25 »
Rudy, a sprawdzales, czy brum ustaje, jak dotkniesz mase z Fonciaka z gniazdem RCA w Earze?;)
  • Wiadomości: 10536
« Odpowiedź #1160 dnia: Luty 11, 2019, 13:50 »
Stykałem GND z masą RCA na wejściu - nic, na wyjściu - z obydwoma też nic. Ten cichy brum pochodzi z okablowania ramienia. Taka jest moja diagnoza bo jak odepnę piny wkładki to przestaje brumić, jak podłączę to znowu mruczy. Jak podpiąłem osobny kabel bezpośrednio od RCA w pre do wkładki to też nie mruczało.
Dzisiaj już nie będę miał czasu, ale jutro spróbuję odkręcić płytkę z gniazdami w Ad Fontes. Może tam coś znajdę, ale raczej czeka mnie wymiana okablowania.
Offline marwis73
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #1161 dnia: Luty 12, 2019, 22:37 »
Potrzebuję małej pomocy, chcę zamówić przycisk podświetlany u "my friendów" ale oni mają na różne napięcia od 3V do 220V, czy mogę zamówić te na 220V i nie robić sobie problemu z szukaniem 12V. Przesyłam link poglądowy: https://pl.aliexpress.com/item/16mm-Metal-brass-Push-Button-Switch-flat-round-illumination-ring-Latching-1NO-1NC-Car-press-button/32676526568.html?spm=2114.56010108.06001.3.edaf2c37XghbKz&pvid=07239194-8957-4c99-8f1f-69a379d7a026&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.109986.0&scm-url=1007.13562.109986.0&scm_id=1007.13562.109986.0
Offline marwis73
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #1163 dnia: Luty 12, 2019, 23:19 »
Czyli dać sobie spokój?
Online AudioAddicted
  • Wiadomości: 1711
« Odpowiedź #1164 dnia: Luty 12, 2019, 23:20 »
Daj sobie spokój z tymi na 5 pinów. W Modushop masz porządne na 4 piny (2 piny załączanie, 2 piny dioda) z diodą na 12V. Na miejscu i  świecące porządnie ;)
Offline marwis73
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #1165 dnia: Luty 12, 2019, 23:26 »
Dokładnie tak zrobię, dzięki
  • Wiadomości: 10536
« Odpowiedź #1166 dnia: Luty 13, 2019, 08:06 »
Te pięć pinów nie jest takie straszne. To jest najprawdopodobniej przełącznik typu on-on i jak się podłączy tylko dwa dwa piny to wychodzi on-off. Trzeba tylko sprawdzić miernikiem w którym ustawieniu to działa. Piny C, NO, NC są do włączania napięcia. Piny + i - do zasilania oświetlenia przycisku.
  • Wiadomości: 10536
« Odpowiedź #1167 dnia: Luty 13, 2019, 08:07 »
Cena tego jest fajna, tylko kto ma aż tyle cierpliwości i potrafi czekać dwa miechy?
Offline marwis73
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #1168 dnia: Luty 13, 2019, 13:19 »
Cierpliwość to ja mam bo obudowa się robi i będę musiał poczekać (może nie dwa miechy), ale za to mają bardzo fajną kolorystykę, myślę że dla testów zamówię jedną sztukę tylko się zastanawiam czy zamówić na 12V czy 220V(muszę do nich napisać zapytać czy te napięcie dotyczy podświetlenia czy "robocze")
Offline nikhil
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #1169 dnia: Luty 13, 2019, 22:25 »
Coś się chyba ostatnio zmieniło. Zamówiłem ostatnio dwie płytki z chin, obydwie przesyłki nie przekroczyły trzech tygodni.
Ad Fontes, Ortofon M2 black, Lite Ga-31A, Sony ta-f 420,Ultra HIFI professional ST 7140, Teac V- 3010, Teac PD-H 500c
  • Wiadomości: 4179
« Odpowiedź #1170 dnia: Luty 13, 2019, 22:35 »
Ja zamawiałem w styczniu. Dostawa - miesiąc. A kiedyś bywało że w dziesięć dni przychodziło.
  • Wiadomości: 10536
« Odpowiedź #1171 dnia: Luty 13, 2019, 22:43 »
To chyba zależy jak się trafi. Lampy też przyszły w tydzień mimo że grozili miesiącem. Puścili samolotem, a nie statkiem.
Offline marwis73
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #1172 dnia: Luty 13, 2019, 23:01 »
Zamówię jedną sztukę dla testów zobaczymy co jest to warte ale zamówię wraz z gniazdem. Zauważyłem również że są dwa rodzaje przełączników jedne spełniają funkcje reset a drugie są na stałe, zresztą jak dostanę odpowiedź to będę wszystko wiedział (co oznaczają te napięcia i czy nadają się do obudowy naszego klona)
Offline marwis73
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #1173 dnia: Luty 13, 2019, 23:10 »
Jakie kable polecacie do podłączenia zasilania do sygnałówki, a jaki do podłączenia sygnałówki do RCA?
  • Wiadomości: 10536
« Odpowiedź #1174 dnia: Luty 14, 2019, 08:53 »
Mogę tylko powiedzieć jak ja to zrobiłem, ale nie wiem czy tak jest najlepiej. :)
Zasilacz z sygnałówką połączyłem drutami wyjętymi z kabla instalacyjnego - NYM-J5G1,5.
