Autor Wątek: Witajcie w "małpiarni" czyli znów strugamy "wariata". Klon EAR834.  (Przeczytany 34685 razy)
Offline amati74
  • Wiadomości: 3018
Sprawdź proszę, czy dobrze zlukałem z dawnej listy?
   R1            - 10 ohm/2W   R2            - 20K/2W
   R3            - 2M
   R4,R5         - ?
   R6            - 470
   R7            - 1K8
   R8            - 22K
   R9            - 180
   R10           - zworka   C1,C2        - 220/500 elektrolit
   C3            - 2200/25 elektrolit
   C4            - 47--- 220U/400 elektrolit
   C5            - 33U/400V elektrolit
   C6            - 33nF do 220nF folia
   C7,C8        - 1000/16
   C9            - 22U/700V folia
   Z1,Z2         - diody zenera 1,3W na SUMAR. napięcie 250V (na przykład 120V + 130V)
   stabilizator LM1086 (1085 || 1084)   - 1 szt
   tranzystor IRF820         1 szt
   Złaczka ARK podw. (Vout, 12V6,CN1)   - 3 szt
radiaory 2x
Rudy czy to są podzespoły do pre phono czy skopiowane z kondo?. McG wspominał coś ze będą inne elementy niż w kondo. Nie chciał bym źle zamówić
  • Wiadomości: 2425
Odp: Witajcie w "małpiarni" czyli znów strugamy "wariata". Klon EAR834.
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 19, 2018, 11:09 »
to moze na spokojnie by napisac, co powoli kupowac? tez powoli zaczynam sie gubic, zamet wprowadzaja Ci, ktory robili Kondo ;)
Offline kowacz
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 19, 2018, 11:28 »
Z tego co wiem to zasilanie jest takie samo jak w projekcie pre Kondo
modyfikujemy ścieżkę sygnałową.
Im lepsze komponenty wsadzimy tym lepiej.
LYNGDORF + CECTL5100 MODYFIKOWANY + AKUSTYK R229 + PROJECT RPM 5.1 KABLE KOMPLET OYAIDE V2 STOLIK ROGOZ
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 19, 2018, 12:31 »
Mam pytanie odnoście kondensatorów C1, C2. Czy mogę wstawić takie na 450 VDC i co da ewentualne zwiększenie ich pojemności?
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 19, 2018, 12:32 »
Tu mam takie, które znamionowo są do 450, a producent podaje warunki pracy do 495.
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 19, 2018, 12:44 »
czekam na trafo
To jest dziwne. Zamawialiśmy chyba w odstępie dwóch dni. Mój dostałem chyba miesiąc temu. Być może, że oni pakują w kontenery i czekają na wolne miejsce na statku.
W moim na nie sprawdzałem razie napięć i mam nadzieję, że nie  będzie już takich klocków jak przy poprzednim projekcie.
sprawdziłem ostatnie wpise w śledzeniu:
    ON ITS WAY FOR DELIVERY
    May-30-2018, 13:15 PM
    DEPARTURE TO COUNTRY OF DESTINATION
    May-29-2018, 08:21 AM
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 19, 2018, 12:47 »
dlaczego tak sądzisz ?
McG napisał w tym wątku że zasilanie będzie takie samo
zwróciłem uwage ze poprzednio pisał w wątku KONDO  że będzie takie samo ale inne elementy wsadzimy
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 19, 2018, 12:48 »
Płytka zasialania będzie taka sama, można ją zamawiać, bo od chinoli potrafi iść ponad miesiąc
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 19, 2018, 12:51 »
zartuje, chodzi o to, ze fajnie by bylo wrzucic tutaj tez te elementy zasilania, zeby nie wertowac tego watku Kondo, chyba ze to jakas wielki problem.
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 19, 2018, 12:52 »
@Rudy:
a jakie Ty będziesz zamawiał kondy do zasilania - chodzi mi o brand
bo chciałbym inne niz Wurth (jak w Kondo), aby porównać
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 19, 2018, 13:05 wysłana przez malg »
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:04 »
w KONDO ja wstawiłem 330uF/450V
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:10 »
tu jest ostatnia lista elementów zasilania po poprawkach
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg186246#msg186246
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:14 »
@Rudy:
Przymierzam się do Mundorf M-lytic. Spodobała mi się poprawia brzmienia jakie wprowadziły w słuchawkowcu i tu też chcę spróbować. Trochę drożej niż z innymi, ale co tam. :)
No właśnie. Przy 20% tolerancji pokrywają się z 220uF.
Jeśli rzeczywiście wstawiamy te same elementy to będziesz miał możliwość przepinania zasilacza.
  • Wiadomości: 4983
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:20 »
Możesz wstawić na 450V. Swobodnie tam się zmieszczą 470uF.
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:22 »
680 maja tę samą średnicę, a wysokości też starczy. Nie przesadzam?
  • Wiadomości: 4983
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:24 »
Pamiętajcie że LM1086 ma być w wersji ADJ (regulowanej). Można dać LM1085, LM1084, LD1086, LD1085, LD1084, wszystko ADJ.
W przypadku trudności z nabyciem diod SBYV27/400 znajdźcie inne diody typu soft recovery na 1A 400V.
  • Wiadomości: 4983
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:25 »
Obleci.
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:32 »
tutaj:
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2000.msg185593#msg185593
McG pisał, ze mogę być większe, jakie się zmieszczą
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 19, 2018, 13:39 »
np taki:
https://www.tme.eu/pl/details/lm1086ctadjnopb/stabilizatory-napiecia-regulowane-ldo/texas-instruments/lm1086ct-adjnopb/
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwiec 19, 2018, 14:52 »
Rzeczywiście,
a ponieważ to niedaleko mnie to kupiłem bez wysyłki  ;D
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 19, 2018, 16:22 »
To dobrze.  C3   ;) :D 8)
  • Wiadomości: 4321
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 19, 2018, 16:35 »
ale słoik :o, to po majonezie czy musztardzie ? ;D ;D
Offline amati74
  • Wiadomości: 3018
Co tu tak cicho?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 20, 2018, 21:29 »
Tak się jakoś zebrało. ;)
Sent from my couch using Telecommunications wires
