Autor Wątek: Małe jest piekne-beovox ht 500 type 6207  (Przeczytany 3888 razy)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
Odp: Małe jest piekne-beovox ht 500 type 6207
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 27, 2018, 12:29 »
Kondy beda dobre nie sa najgorsze.  A zawieszenie hmm zobaczymy jak to wyjdzie.. Jestem dobrej mysli.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 27, 2018, 20:19 »
Duzo teraz pracuje i mam mało czasu ale postaram sie to ogranąć.  Teraz zajmę sie tym problemem.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpień 27, 2018, 20:20 »
I tym.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 27, 2018, 20:49 »
Wiecej nic chyba nie zdzialam. Wszystko jest bardzo delikatne. Jeszcze troszke poczyszcze.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 27, 2018, 20:51 »
Kupilem fajny pędzelek. Cena 25zl. Troche dużo.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 27, 2018, 20:59 »
Widzicie.  Pędzelek troche czasu i idzie.
  • Wiadomości: 3682
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 27, 2018, 21:04 »
Czyli wszystko na sucho. Powinieneś pogadać z Ondrejem czy by ci nie załatwił preparatu na bazie alkoholu izopropylowego z składnikami, które świetnie usuwają roztocza i pleśni z płyt. Może jego znajomy zrobił by go w większym stopniu na bazie alkoholu byś mógł później delikatnie przetrzeć zawieszenia i zniszczyć zarodki pleśni bez uszkodzenia rozmoczenia celulozy. Tak tyko gdybam, że to mogło by pomóc.
Kolumny: Elektro Voice Delta, Wzmocnienie: Luxman CL36, Marantz Sm-9. Kompakt: Marantz CD-17Ki, Sony CDP-XA50ES. Gramofon: Pionier PL70II z wkładką Ortofon Rohman i preampem Sensor2. Kable IC: Stereovox HDSE, Furutech Reference III. Kable Głośnikowe: Furutech Reference III.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpień 27, 2018, 21:07 »
A mozna czyms innym? Jakims spirytusem czyms co jest pod ręka?
  • Wiadomości: 3682
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpień 27, 2018, 21:28 »
Myślę że twoja metoda czyszczenia jest bardzo dobra.Pomyślałem tylko że może dało by się czymś uśmiercić te zarodniki pleśni i grzybów.
Taki pomysł nasunął mi się jak pomyślałem o konserwatorach obrazów. Z drugiej strony może nie ma co nadmiernie kombinować.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpień 27, 2018, 21:37 »
Pomysł powiem dobry tylko czy by się nadal.  Obrazy malowane były na płutnie chyba ze sie myle..  A głosnik to sam bardzo cienki papier. Może  kiedys sprobuje na innym starym głosniku.  Lub może już ktoś to próbował.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpień 27, 2018, 21:40 »
Ta pianka uszczelniająca to masakra, przylepiła sie tak że musiałem się nieźle namęczyć.
  • Wiadomości: 3682
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpień 27, 2018, 21:42 »
Dlatego myślałem że można by spróbować to przemuskać metodą suchego pędzla już po czyszczeniu.
Alkohol jako szybko odparowujący powinien być tylko rozpuszczalnikiem nie głównym składnikiem bo sam nic nie zdziała bez odpowiednich składników. Mam taką miksturę zrobioną przez znajomego chemika Ondreja i jest bardzo dobra w czyszczeniu płyt lepsza od mikstur forumowych.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpień 27, 2018, 21:49 »
Hmm.   Do soboty bede mial to już zrobione.  Taki jest plan. Ale puzniej też bym mógł spróbowac.  Mam tam jakiś stary głosnik na testy. Tylko nie mam tej mikstury.
  • Wiadomości: 3682
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpień 27, 2018, 23:11 »
To trzeba pogadać z Ondrejem, może jego kolega zrobił by ci taką bardziej skoncentrowaną bo ta do płyt według mnie jest za mokra.
Offline plastik1989
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpień 28, 2018, 00:50 »
Jak potraktujesz górne zawieszenie alkoholem to raczej się uszkodzi. Ładnie to pedzelkiem wyczyściłeś, nie grzeb więcej bo się rozsypie to zawieszenie...
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpień 28, 2018, 18:58 »
Metalowe pokretła też trzeba wypiescic. Zdjecie przed.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpień 28, 2018, 18:59 »
Przed
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpień 28, 2018, 19:00 »
A tu już po wypolerowaniu.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #68 dnia: Sierpień 28, 2018, 19:01 »
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpień 28, 2018, 19:17 »
No to czuję się przywołany do tablicy :).
Jeśli nie ma przeciwwskazań w postaci kleju lub farby na bazie alkoholu to w zupełności powinien wystarczyć etanol. Im mocniejszy, tym lepszy.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpień 28, 2018, 19:33 »
A jak uszkodzi zawieszenie.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpień 28, 2018, 20:04 »
Tył też zakurzony.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpień 28, 2018, 20:05 »
  • Wiadomości: 10772
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpień 28, 2018, 20:41 »
Może rzeczywiście tak się stać. Nie mam pojęcia z jakiego materiału jest to wykonane. Możesz też spróbować octem, albo po prostu nic nie robić. Być może radio stało u kogoś w piwnicy. Wilgoć i brak wietrzenia to idealne warunki dla grzybów. Jeśli będziesz trzymał w suchym to nie powinno być problemu. No i oczywiście grać  - to najlepsze wietrzenie :) .
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1210
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpień 29, 2018, 06:52 »
Coś mam nie tak niemoge wyslac zdjęć robi mi sie bialy ekran.
