Autor Wątek: B&0 BEOVOX HT 1500 TYPE 6209  (Przeczytany 6627 razy)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
Odp: B&0 BEOVOX HT 1500 TYPE 6209
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 19, 2018, 20:24 »
Wata a dokladnie to chyba wełna szklana.  4 sztuki z jednej kolumny.  Była na górnej, dolnej ściance,  bocznych i tylnej.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 19, 2018, 20:26 »
W środku na bocznych sciankach i tylnej listwy wzmacniajace...
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 19, 2018, 20:38 »
 A o to i cały mózg..   Zobaczcie te cewki, jakby je ktoś recznie nawijał.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 19, 2018, 20:44 »
Te zielone kondensatory są identyczne.
8uf 25v
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 19, 2018, 20:53 »
To wygląda mi na jakis rezystor ceramiczny i jest on też połączony z rególacją srednich tonów.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:01 »
I ostatni kondensator to.
50uf 25v bipolar
  • Wiadomości: 25419
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:03 »
A zróbcie jeszcze próby z maskownicą i bez. Boję się, że założone mają duży wpływ na przekaz. Powstaje pytanie czy stroić kolumnę na "z", czy "bez".
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:06 »
Jak da rade to sie zrobi.  Mowisz że ma to az taki wpływ.
  • Wiadomości: 8481
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:14 »
Tannoy zupełnie nie reagował na maskownice.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:16 »
Czy mógłbym te dwa kondy założyć jantzen a bipolar mundorf.   Czy musi byc wszystko z jednej firmy.
  • Wiadomości: 25419
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:18 »
Ten B&O ma jakąś dziurkowaną konstrukcję na której rozciągnięto materiał. Metalową?
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:26 »
Nie jest metalowa.  Jakieś tworzywo.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:28 »
Oj poprawka.  To jest metal.  Jest czymś pomalowany i to mnie zmyliło.
  • Wiadomości: 25419
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:32 »
Po prostu zastanawia mnie temat przedłożenia praktyczności nad niebezpieczeństwem deformacji fali dźwiękowej. Sprzęt turystyczny, przenośny- stosuje różne osłony głośników. Bo ważniejsze staje się chronienie głośnika niż to co wychodzi z niego. Acz oczywiście są osłony, które niemal nie wpływają na dźwięk, lub są tak strojone kolumny, by z taką osłoną dawały oczekiwaną jakość dźwięku. Ja oczywiście nie wiem czy ten model kolumny ma to obcykane, czy po prostu tylko chroni głośniki. Może warto zweryfikować?
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:36 »
Rozumiem.  Na koniec zrobimy odsluch z maskownicami i bez.  Dzieki za spostrzezenie...
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 19, 2018, 21:45 »
Kable w samej kolumnie są albo malowane srebrem albo cynowane.  Po oskrobaniu, widac miedź.
Offline spalon
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 20, 2018, 11:42 »
Ja je testowałem z założonymi maskownicami , z tego co wiem trudno się je ściąga i nie chciałem nic uszkodzić a poza tym kolumny stały na podłodze więc biegający malec czy jeżdżący różnymi pojazdami stanowił spore ryzyko że uszkodzi głośniki
Offline spalon
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 20, 2018, 11:44 »
Maskownica może tu być sporą przeszkodą , trzeba zrobić test z maskownicą no i bez .
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 20, 2018, 20:14 »
Fornig z przodu ramki zeszlifowany, były duze braki i ktoś uderzył ja w transporcie.  Jest wgnieciony narożnik.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 20, 2018, 20:23 »
Musze odgiąć nożem i skleic.  Bedzie widac ale zawsze mniej. Troche kleju szpachlu, wstawka z forniru i będzie.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 20, 2018, 22:12 »
I kleimy fornir.  Para buch Żelazko w ruch.  Kleje domowym sposobem.  Klej wikolowy d3.  I zelazko.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 20, 2018, 22:13 »
Na kolumnach jest fornir teak.  Ja niestety mam dąb.  Ale zabejcuje go i bedzie ok.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 21, 2018, 20:08 »
Jedna kolumna wstepnie wyszlifowana papierem 60 i 80. Jest też nowy fornir na obrzezach frontu. Znów  trzeba ręcznie szlifowac żeby nie przeszlifowac forniru.  Maszyną było by szybciej.  Jakby to był nowy fornir to bym tak zrobił.  A ten jest cieniutki, okolo 0,4-05mm.  Nawet recznie można go przeszlifować. Znowu mam dylemat, jaki kolor.  Będą próby kolorów.  Wiem ze nie  bedzie lakieru.  Na kolumny położę olej.   Front pozostanie czarny.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 21, 2018, 20:08 »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 21, 2018, 20:09 »
