Autor Wątek: B&0 BEOVOX HT 1500 TYPE 6209  (Przeczytany 4674 razy)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
Odp: B&0 BEOVOX HT 1500 TYPE 6209
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 22, 2018, 09:54 »
Udało mi sie ściągnąć fornir z ramek frontów.  Wykorzystam go na ubytki.  Teraz widac jaki jest cienki.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #51 dnia: Wrzesień 22, 2018, 09:56 »
Postaram się to jakoś wyciąć i wkleić nowy. Tak się jeszcze nie bawiłem.  Nawewno bedzie mniej widać niż szpachel.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #52 dnia: Wrzesień 22, 2018, 11:23 »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #53 dnia: Wrzesień 22, 2018, 11:24 »
  • Wiadomości: 24437
« Odpowiedź #54 dnia: Wrzesień 22, 2018, 11:43 »
Powinieneś się tym zająć zawodowo. Jesteś pewny oleju? Lakier jest bardziej idiotoodporny.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 22, 2018, 12:32 »
Moglbym zrobic tak.. Dac tez nowy fornir bylo by łatwiej choc nie do konca.  Musialbym zeszlifowac cały stary fornir.  Nakleic nowy i szlifnąć. A tu już jest 100 zl w kieszeni.  Lakier tak, może lepszy.  Odporny na wode.  Ale znów byłby wydatek około 100zł.  Olej mam za darmo.  Zeby olej był odporniejszy na plamy wody.  Najpierw malne kolumny samą wodą.   Pory drewna sie otworzą i olej glebiej wejdzie. Wtedy jak niechcący obleje je wodą to nie bedzie już reakcji na plamy. I bedzie nastepna 100 zaoszczedzona.  Pamietajmy że po kolumnach nikt nie chodzi i olej sie nie zetrze... Niektore oleje mozns malowac walkiem i wyschną jak lakier.. Co roku sa coraz to lepsze rozwiązania. Zaoszczedzone pieniądze pujda na wymiane kondensatorow.  Dlaczego niechce na kolumnach nowego forniru.  Im drewno starsze tym kolor robi się ładniejszy.  No ale na ramkach byłem zmuszony dać nowy, bede musiał go zabarwić.
  • Wiadomości: 3252
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 22, 2018, 12:49 »
Jakiego rodzaju bejcy używasz na fornir?
Gramofon,kolumny ,myjka ,platforma antywibracyna, filtr sieciowy DIY,kondycjoner Helion,wzmacniacz Musical Fidelity A2 ,Amplifon WL 36,Klipsch Heresy,odtwarczacz CD Musical FidelityA2,Akai,magnetofony kasetowe Akai GX- 75 MK II i inne,szpulowe Tascam 32, Fostex A2...
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #57 dnia: Wrzesień 22, 2018, 14:03 »
Nigdy nie używać wodnych bejc.  Zbyt szybko sie wchłaniają i robią plamy.  Ja uzywam bejc rustykalnych.  Tylko nakladam grubiej-szybko wzdluż słoja i potem wycieram do sucha. Trzeba uważać bo mogą sie zrobić plamy.  Najlepiej poćwiczyć sobie na czymś.
A na wieksze elementy dobra jest olejowa bejca zar(oprócz białej) taka bejcą nie zrobi plamy nawet początkujący.  Tylko taka bejca musi schnąć 4godz zeby położyć na nią lakier.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #58 dnia: Wrzesień 22, 2018, 14:10 »
Bejcowanie to trudny etap nie zawsze wychodzi tak jak pisze w instrukcji.  Kazde drewno inaczej chłonie.  Nigdy nie nalezy sugerować sie też kolorem na wzornikach.  Wszystko zależy jak wyszlifujemy drewno.  Jak skonczymy papierem o granulacji 100 to bedzie ciemniejsza niż skonczymy papierem o granulacji 200, wtedy kolor bedzie jasniejszy ponieważ zapolerujemy pory drewna i wtedy bejca  tak nie chlonie.
  • Wiadomości: 3252
« Odpowiedź #59 dnia: Wrzesień 22, 2018, 14:38 »
Lite drewno już nieraz bejcowałem i wychodziło nie najgorzej, ale teraz  przyszedł czas na fornir i słyszałem,że wodna się nie nada.Kleiłem na wikol plus żelazko.Vidaron będzie dobry?
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #60 dnia: Wrzesień 22, 2018, 15:07 »
Wikol i zelazko.  Super też tak kleje..  Nie uzywalem nigdy widaron.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #61 dnia: Wrzesień 23, 2018, 12:28 »
Dziś szlif na świeżym powietrzu.  Oby nie padalo bo mam zamiar je cale dziś wyszlifować.
  • Wiadomości: 3252
« Odpowiedź #62 dnia: Wrzesień 23, 2018, 12:33 »
Na sztuczną okleinę da się przykleić fornir czy trzeba ją zedrzeć.Rozważam odświeżenie takich kolumn, ale mam dylemat.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #63 dnia: Wrzesień 23, 2018, 12:56 »
Musisz zedzrzeć.  Nie moze być nić tlustego.  Wtedy bedzie trzymać. Ja smaruje kolumne klejem cienko i fornir też. Potem zelazko i jakiś wałeczek żeby to równo docisnać.
  • Wiadomości: 3252
« Odpowiedź #64 dnia: Wrzesień 23, 2018, 13:03 »
Też tak myślałem.Dziękuję za odpowiedź.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #65 dnia: Wrzesień 23, 2018, 13:04 »
Mała rada.  Chcesz dac nowy fornir.  Zwykly czy modyfikowany.  Ja uzywam modyfikowanego.  Choc zwykly jest grubszy ma 1mm.  Modyfikowany ma 0,6-08mm.   Też jest drewniany.  Jest pozbawiony wad, sęków.  Jest łatwiejszy w obróbce.  Jest też na fliselinie.  Nie jest nic droży.  Tylko cienszy troszke. Poczytaj o forniże modyfikowanym.
  • Wiadomości: 3252
« Odpowiedź #66 dnia: Wrzesień 23, 2018, 13:10 »
Do tej pory używałem zwykłego 0,8 mm (czereśnia). Trochę na ten temat poczytałem, ponieważ pierwszy raz fornirowałem  i jestem zaskoczony, że wszystko wyszło jak powinno.Kleiłem na sklejkę i płytę wiórową (surową).
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #67 dnia: Wrzesień 23, 2018, 13:12 »
Super. Najwazniejsze że wyszło. Narazie nie pada, robię dalej..
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #68 dnia: Wrzesień 23, 2018, 18:42 »
Udało mi się wyszlifować kolumny.  Sa przygotowane do malowania... Może uda mi się je zabrać jutro do pracy i pomaloać fronty na czarno... A od wtorku delegacja i jak da rade wezme kolumnienki i w miedzy czasie będę je malować olejem.
I teraz pytanie do wszystkich.  Chodzi dokladnie o kondensatory.  Lepiej jak będą z jednej firmy.  Tym razem będzie to mundorf.  Dlaczego bo z tego co wiem jantzen nie posiada kondensatorow bipolarnych.   Bi polar mundorfa znalazlem tylko jeden wiec z tym nie mam problemu.  Potrzebny jest bipolar 50uf niestety jest 47uf.  Mysle że będzie  ok.  Teraz tak mam trzy kondy do wyboru.  Chodzi o to ze nie nieznam na tym, cenowo to tylko 5-10zł różnicy.  Prześle opisy każdego z nich.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #69 dnia: Wrzesień 23, 2018, 18:46 »
Pierwszy kondensator koszt 45zł
 Mcap EVO  jest nowo wprowadzoną serią kondesatorów.
Wszystkie kondensatory z serii EVO cechują się bardzo dobrą tolerancją 3%.
Charakteryzują się bardzo dobrą rozdzielczością i kreowaniem trójwymiarowej sceny dźwiękowej.
Seria EVO to aluminium, które charakteryzuje się dużą dynamiką i rozdzielczością.
Dane techniczne:
Napięcie: 450 Volt
Wymiary Ø x L: 35 x 27 mm
Przyłacza E x A : 35 x 60
  tolerancja 3% typ. 1,5%
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #70 dnia: Wrzesień 23, 2018, 18:48 »
Drugi kondensator koszt 51.99zł
MCap ® jest audiofilskim metalizowanym polipropylenowym kondensatorem. W doborze materiałów, szczególną uwagę zwrócono na właściwości dźwiękowe. Praktycznie wolny od indukcji. Konstrukcja i niski współczynnik straty plasuje MCap w wynikach jako bardzo "szybki" kondensator.
MCap ® stanowi dobrą podstawę, żywe odtwarzanie muzyki i bogactwo w niuanse.
Seria 630V jest najlepiej brzmiącą seria białych kondensatorów Mundorfa.
Dane techniczne:
Napięcie: 630 Volt
Wymiary: 29 x 44 mm
Loss factor: 0,0002 at 1kHz at 1uF
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #71 dnia: Wrzesień 23, 2018, 18:50 »
Trzeci kondensator koszt 64,29zł
Mcap EVO Oil jest nowo wprowadzoną serią kondesatorów w ofercie firmy Mundof.
Seria EVO Oil to aluminium impregnowane w oleju, które charakteryzuje się dużej rozdzielczości delikatnym brzmieniem.
Dane techniczne:
Napięcie: 450 Volt
Przyłącza E x A : 35 x 60
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #72 dnia: Wrzesień 23, 2018, 18:51 »
Teraz pytanie jaki jest lepszy.  Testował ktoś już je.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 1989
« Odpowiedź #73 dnia: Wrzesień 23, 2018, 19:16 »
Lub bedzie bipolar mundorf a reszta jantzen... Bo nie zawsze drozsze jest lepsze.   Troche doradził mi ktoś co robi kolumny i zwrotnice. Że jantzen może mieć ładniejszą górę.  A jantzena już znam.
Offline nikhil
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #74 dnia: Wrzesień 23, 2018, 21:21 »
Na sztuczną okleinę można dać fornir ale nie na wikol . Robiłem taką próbę z tym że fornir był z fizeliną.
Ad Fontes, Ortofon M2 black, Lite Ga-31A, Sony ta-f 420,Ultra HIFI professional ST 7140, Teac V- 3010, Teac PD-H 500c, Tascam 34
