Autor Wątek: Vintage nie vintage...Stary paskowiec.  (Przeczytany 4281 razy)
  • Wiadomości: 4209
Odp: Vintage nie vintage...Stary paskowiec.
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 15, 2018, 21:10 »
to chyba ustawianie nacisku igły, podobne jak w Garrardzie Zeronajpierw ustawiasz przeciwwagę w równowadze a potem przesuwasz tę obrączke na wskazanie i uzyskujesz nacisk
A takie suwanie ma przy okazji wpływ na masę efektywną. Ciekawe. Czy konstruktorom szło to jakoś w parze, czy zapomnieli?
niekoniecznie,
masę efektywną powinno się obliczyć dla ustawienia "zero" tego suwadełka i bez przeciwwagi
suwanie tego "suwadełka" zastępuje suwanie przeciwwagi.
ja bym tak to zrobił
  • Wiadomości: 4209
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 15, 2018, 21:18 »
Tą brałeś - AT-33Sa ?  Daj znać jak zagrała na ramieniu Garrarda.
nie, AT-MONO3/LP
zależało mi aby była tylko do mono, czyli miała ruchomość cewki w jednym kierunku
zastanawiałem się nad AT33MONO ale ona jest MM a ta którą kup[iłem MCHI, poza tym:
"However to produce a minimal wear on the groove, the AT-MONO3/LP also has an adapted vertical compliance.
no i w koncu prawie dwa razy tańsza
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 15, 2018, 21:20 »
No dobra, ale co z wkładek MC stereo spasuje się z tym ramieniem ?
Systemdek III + Stax UA 9 + Shure V 15 III + Gennett 4 x ecc 83 + Mizushima SE + Tannoy Cheviot.
  • Wiadomości: 4209
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 15, 2018, 21:31 »
niekoniecznie,
chociaz teraz prayjrzałem się tej instrukcji po szwedzku i tam oni biorą wszystkie masy pod uwagę
  • Wiadomości: 4209
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 15, 2018, 21:32 »
a wiesz jaka jest masa efektywna ?
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 15, 2018, 21:54 »
Nie.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 15, 2018, 22:06 »
Instrukcja, jeśli ktoś będzie potrzebował.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2018, 22:11 wysłana przez wojtek41 »
  • Wiadomości: 4209
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 15, 2018, 22:46 »
nie znam szwedzkiego, jedynie mogę się domyslać, że:
zgodnie z przykładem na 16-tej stronie instrukcji
 compliance = 25*10-6, masa efektywna = 10,13g  to daje rezonans 10Hz
z obliczeń ze wzroru na stronie 15 wynika że:
  dla compliance = 20*10-6 rezonans będzie przy 11,25Hz
  dla compliance = 22*10-6 rezonans będzie przy 10,73Hz
  dla compliance = 25*10-6 rezonans będzie przy 10Hz
  dla compliance = 30*10-6 rezonans będzie przy 9,19Hz
  rezonans 12Hz czyli górnej granicy będzie dla compliance = 17*10-6
  rezonans 8Hz czyli dolnej granicy będzie dla compliance = 39*10-6
więc szukaj wkładki:
  z complince 25 - 30*10-6,  czyli bardzo miękkiej
  • Wiadomości: 4209
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 15, 2018, 22:47 »
bardzo dobrze opracowana instrukcja  :)
  • Wiadomości: 8741
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 15, 2018, 22:58 »
ożesz...:) toż to cały wykład o masie efektywnej  :o   Ciekawe, co z tego rozumiał szwedzki szewc-meloman  ???
  • Wiadomości: 4209
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 15, 2018, 23:06 »
1. wniosek wytłuściłem, więc mógł się nie wgłębiać ::)
2. jak bym podał jakąś wkładkę(firmę) to by pomyślał, że ją rekomenduję, ::) a tak sobie poszuka w/g danych ;D
  • Wiadomości: 8741
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 15, 2018, 23:15 »
Ale, że jak?  :o  Hmm, Wojtek chyba nie jest szewcem  ???  Miałem na myśli jakiegoś Olafa Ericcsona urodzonego w Malmoe w 1950r.  ;D
  • Wiadomości: 4209
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 15, 2018, 23:16 »
tez mysłałem o Olafie a nie o Wojtku
tylko czy Olaf nas czyta ?
  • Wiadomości: 8741
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 15, 2018, 23:20 »
Ola F. być może tak
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 16, 2018, 07:08 »
Olaf Ludwig ;D
  • Wiadomości: 20479
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 16, 2018, 08:50 »
Czyli jak rozumiem tylko coś z Audio Technica da się dopasować? I to gdy się odpowiednio przemnoży 100 Hz ;)
https://eu.audio-technica.com/hifi-phono/cartridges/AT-F2
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 16, 2018, 15:41 »
Co do wkładki to zdecydowałem się na nieco inne rozwiązanie. Będzie ładnie i melodyjnie. Na razie cisza...)
Szewc ? Może być, mnie tam rybka. Byle nie polityk bo się... :(
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 16, 2018, 16:33 »
Piękny gramofon Wojtechu  :D
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 23, 2018, 21:24 »
Dzięki Mateju  :D
Poważniej rzecz ujmując, widże na tym ramieniu Shura V 15 MK II.  ;)
Pozdrawiam. Ja Szewc :)
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 23, 2018, 21:36 »
Bardzo dobry wybór proszę pana, bardzo dobry!
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 6041
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 23, 2018, 21:43 »
Tak jest, bardzo dobry. Ładnie będzie :)
