Autor Wątek: KABEL ZASILAJĄCY DIY "HELIX"  (Przeczytany 8549 razy)
  • Wiadomości: 4964
Odp: KABEL ZASILAJĄCY DIY "HELIX"
« Odpowiedź #175 dnia: Luty 01, 2019, 01:41 »
Przyczyny tego że helix działa prędzej upatrywałbym w tym, że przewody neutralne oraz PEN w istocie tworzą cewkę.
  • Wiadomości: 10761
« Odpowiedź #176 dnia: Luty 01, 2019, 16:12 »
Nie wiem, czy to też jest Helix ale zrobiłem sobie właśnie coś takiego.
Po prostu zwijałem druty do wewnętrznego okablowania "małpiszona" i zanim polutuję chciałem sprawdzić jak to gra. Dolutowałem wtyki i dla testu wpiąłem w cedeka. Gra lepiej niż poprzedni kabel, ale to raczej zasługa czystego srebra.
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2019, 16:28 wysłana przez rudy-102 »
Offline Old Man Kensey
  • Wiadomości: 334
  • sapiensam sat
« Odpowiedź #177 dnia: Luty 01, 2019, 16:38 »
No cóż, jak to życiu - wszystko opiera się na wierze. Albo jeszcze lepiej - na dwóch wieżach. I jeszcze lepiej - na dwóch srebrnych wieżach... a już najnajnajlepiej - na dwóch wieżach na Srebrnej  >:D
Wybaczcie mi ten żarcik, weekend idzie i skończyłem robotę!
  • Wiadomości: 10761
« Odpowiedź #178 dnia: Luty 01, 2019, 16:45 »
Ja tam niewierzący jestem, dla tego chciałem sprawdzić.
Wyszło srebrne, a skromne ;).
Offline MartinS
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #179 dnia: Luty 01, 2019, 17:16 »
Coś tak, jakby prawie  ;D
Co do tego, to mógłbyś mieć pewność tylko wtedy, gdybyś zrobił drugi IC z drutami równoległymi do siebie i porównał oba.
  • Wiadomości: 10761
« Odpowiedź #180 dnia: Luty 01, 2019, 18:03 »
Nie będę robił drugiego z miedzi bo i tak planuję przejść na srebro. Obojętnie co dało taki efekt nowe kable będę zwijał podobnie. Docelowo dostaną jeszcze ekran z taśmy miedzianej. A to już raczej na pewno nie będzie Helix. :)
Offline MartinS
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #181 dnia: Luty 01, 2019, 18:45 »
Z Twojej wypowiedzi wynika, że nie zrozumiałeś mojej. Miałem na myśli to, że aby się przekonać, czy zasługą dobrego brzmienia tego IC jest srebrny przewodnik czy geometria kabla, musiałbyś zrobić drugi IC z takich samych srebrnych drutów, poprowadzonych do siebie równolegle, tj. bez spirali.
raczej na pewno
Oksymoron? ;)
Offline MartinS
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #182 dnia: Luty 01, 2019, 18:53 »
No tak...
Wygląda na to, że to ja nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi, ale właśnie załapałem o co Ci chodziło :)
Nie odnosiłeś porównania do geometrii obu IC, ale do rodzaju przewodnika, bo jak rozumiem poprzednio używany do CD jest z miedzi.
  • Wiadomości: 10761
« Odpowiedź #183 dnia: Luty 01, 2019, 20:10 »
Oksymoron? ;)
Bo się zimnociepłego piwa napiłem ;)
  • Wiadomości: 10761
« Odpowiedź #184 dnia: Luty 01, 2019, 20:12 »
Zakładałem, że skoro jesteśmy w tym wątku to chodzi o skręcane. :)
Offline MartinS
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #185 dnia: Luty 01, 2019, 20:32 »
chodzi o skręcane
Nie obraź się, ale myślę, że coś kręcisz  ;D
  • Wiadomości: 10761
« Odpowiedź #186 dnia: Luty 01, 2019, 20:39 »
Taaa. Druty ;D
Offline Pablo_NL
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #187 dnia: Luty 07, 2019, 21:18 »
Koszulki PVC zakładane na IC w moim przypadku nie zdały egzaminu. Coś się pogmatwało w dźwięku i zdjąłem je szybciej niż założyłem. A takie ładne, amerykańskie były.... no dobra, chińskie. Ale ładnie wyglądało. Zostawiam jak było, czyli gołe.
  • Wiadomości: 2370
« Odpowiedź #188 dnia: Luty 11, 2019, 20:30 »
Tak przy okazji tematu kręcenia kabli.
Ciekawy artykuł, tym razem poprawny naukowo i też o skrętce. Ale nie takiej jak sobie "bloger" "wymyślił".
To co on proponuje jest kompletna bzdurą. Natomiast poniżej udowodniono, że skręcane L i N i prosta żyła PE ma sens.
  • Wiadomości: 2370
« Odpowiedź #189 dnia: Luty 11, 2019, 20:31 »
Całość niestety w angielskim poniżej. Chyba zacznę robić sieciówki  :D
Offline MartinS
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #190 dnia: Luty 11, 2019, 20:56 »
Niech Ci będzie, że "bzdurą". Poświęć jednak proszę trochę czasu i grosza. Zrób Helixa, nawet z przewodów LGY, ale zgodnie z podanym przepisem i wypróbuj. Jak nie zadziała, to dopiero krytykuj. No chyba, że już zrobiłeś, wypróbowałeś i oceniasz z autopsji (własnej   ;)).
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2878
  • Taniofil
« Odpowiedź #191 dnia: Luty 11, 2019, 21:00 »
Zwykły przewód z drenem.
Przy czym nie bardzo wiem na czym polega ten sens w przypadku przewodu zasilającego, w którym jedyna częstotliwość to 50Hz  >:D
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2019, 21:10 wysłana przez Jakub »
Braun PS500 | CSV13 | L60
Quad 405-2 | 34
Snell E/III
  • Wiadomości: 4964
« Odpowiedź #192 dnia: Luty 11, 2019, 23:15 »
Moim zdaniem bzdurą nie jest to że helix  działa. Bzdurą jest to w jaki sposób facet tłumaczy to że działa. Uważam że wpadł na to przypadkiem (trafiło się ślepej kurze ziarno), sprawdziło się brzmieniowo, ale nie rozumie dlaczego, i dorabia dziwne i bzdurne teorie.
Offline MartinS
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #193 dnia: Luty 12, 2019, 15:08 »
Może masz rację.
Może rzeczywiście facet wpadł na to przypadkiem, co w świecie wynalazków i nauki nie jest czymś nadzwyczajnym i nawet się zdarzało (np. teflon). Wyjaśnij mi jednak proszę, w sposób prosty, przystępny dla takiego lajkonika jak ja (wiedza moja z zakresu elektroniki bardzo skromna przy Twojej, chociaż słuch b.dobry i być może nie gorszy od Twojego), dlaczego gość nie ma racji twierdząc, że nie będzie sprzęgu magnetycznego (indukowania zakłóceń w przewodzie sąsiednim, ale tego pewnie nie muszę tłumaczyć, więc robię to dla porządku),  przy zaproponowanej przez niego geometrii kabla.
  • Wiadomości: 4964
« Odpowiedź #194 dnia: Luty 12, 2019, 15:16 »
Moim zdaniem nawet i to twierdzenie nie jest prawdą, bo ten, jak powiadasz "sprzęg" będzie. Moim zdaniem to że helix gra jak gra bierze się głównie z tego, że on jest w istocie cewką włączoną w szereg z zasilaniem, czyli filtrem.
Offline MartinS
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #195 dnia: Luty 12, 2019, 15:39 »
helix gra jak gra
A tak na marginesie, to skąd wiesz jak helix gra?
Ufasz tym, którzy spróbowali go zrobić i użyć, czy również go zrobiłeś i używasz?
  • Wiadomości: 4964
« Odpowiedź #196 dnia: Luty 12, 2019, 16:14 »
Nie zrobiłem helixa, nie mam czasu. Nie to że "ufam", raczej widzę że istnieją przesłanki techniczne po temu, by helix wpływał na brzmienie, poza tym jest sporo relacji że wpływa. Natomiast sposób w jaki twórca tłumaczy jego dzałanie jest bzdurny od początku. Facet mierząc napięcie na kablach przy przełącznikach od światła przyjął błędne założenie że napięcie które pokazał mu miernik się wyindukowało. Tymczasem wszystko wskazuje na to że tam nie wystąpiło sprzężenie indukcyjne tylko pojemnościowe. Bo przecież nie mierzył napięcia pomiędzy dwoma końcami tego do niczego nie podłączonego przewodu, tylko mierzył napięcie pomiędzy tymże przewodem, a uziomem. I teraz paradoks, walcząc z rzekomym sprzężeniem indukcyjnym sporządził kabel który ma o niebo większą indukcyjność niż prosty drut. Co więcej, powinien walczyć z pojemnością, może choć to mu wyszło przez przypadek? Nie, przez przypadek, a raczej przez przyjęcie błędnych założeń zwiększył także pojemność faza-neutral (bo pojemność zależy m.in. od powierzchni okładek kondensatora, a on drastyczne zwiększył powierzchnię jednej z okładek. De facto przez przypadek skonstruował kabel będący filtrem złożonym z indukcyjności w szereg z zasilaniem oraz pojemności równoległej do zasilania.
Offline MartinS
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #197 dnia: Luty 12, 2019, 17:15 »
Twoja odpowiedź brzmi sensownie. Ciekawi mnie, co na to pomysłodawca helixa.
Jak się dowiem, to nie omieszkam o tym napisać.
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 2370
« Odpowiedź #198 dnia: Luty 12, 2019, 19:27 »
RTFM  ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 2370
« Odpowiedź #199 dnia: Luty 12, 2019, 19:32 »
A wracając do efektu (czy wpływu) "helixa" na dźwięk - tak jak twierdzi MC tak cewka może na dźwięk wpływać, szczególnie jako kabel głośnikowy.
Pytanie tylko jak ? Bo brak jakichkolwiek podstaw teoretycznych może skutkować losowymi skutkami wpływu na dźwięk w rożnych systemach i konfiguracjach.
Taka sytuacja odsyła to rozwiązanie do audio mitów bo wszystko jest oparte na "odczuciach" słuchającego i przypadkowych efektach użycia cewki.
Trochę ni to przypomina cudowne moduły lampizatora  ;D
