Autor Wątek: Najmniejsze z beovox ht 600  (Przeczytany 9489 razy)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
Odp: Najmniejsze z beovox ht 600
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 01, 2018, 18:58 »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 01, 2018, 18:59 »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 01, 2018, 19:01 »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 01, 2018, 19:16 »
Zwrotnica.. I teraz pytanko do was.  Ten mniejszy kondensator to 3,3uf 25v bipolar na obu zwrotnicach.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 01, 2018, 19:20 »
Ten wiekszy kondensator to 12uF 25v.  Z tym że na jednej ze zwrotnic jest bipolar a na drugiej nie.  Może sa to dwie różne kolumny lub napis sie starł choć nie wiem od czego.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 01, 2018, 19:20 »
Orginalny schemat zwrotnic.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 01, 2018, 19:21 »
Schemat
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 01, 2018, 19:24 »
Byłbym wdzięczny za doradztwo bo na tym akurat sie nieznam. Czy muszą być bi polary. Czy mogą być elektrolity.  Lub dół bipolar a Góra elektrolit.  Coś w tym stylu  tu chce dać mundorfy bo ona maja takie parametry.. Pytanie co dalej.  Piszcie co myslicie. A ja zabieram sie dalej za robotę
Offline AudioAddicted
  • Wiadomości: 3182
  • www.audioaddicted.co.uk
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 01, 2018, 19:29 »
Bipolar to też elektrolit i elektrolity muszą tam być bipolarne - w końcu prąd tam przemienny płynie :)
  • Wiadomości: 12217
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 01, 2018, 19:33 »
Fornir juz jest.
To jest prawdziwy fornir, czy okleina drewnopodobna?
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 01, 2018, 19:58 »
Fornir drewniany tylko modyfikowany.  Pozbawiony wad.  Pozyskuje sie go jak fornir naturalny.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 01, 2018, 19:59 »
Ale zwróć uwage na schemat zwrotnicy.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 01, 2018, 20:00 »
Fornir modyfikowany pozyskiwany jest z szybkorosnących drzew hodowanych na plantacjach w Afryce. Naturalny materiał jest obwodowo skrawany na liście, które po usunięciu wszelkich wad i niedoskonałości poddaje się barwieniu i klejeniu w specjalne bloki. W tej formie drewno jest prasowane co nadaje mu odpowiedni wewnętrzny wzór – rysunek drewna. Następnie blok zostaje poprzecznie skrawany na pojedyncze arkusze – forniry. Powstały w ten sposób materiał jest odzwierciedleniem oklein pozyskiwanych metodą tradycyjną. W wypadku oklein modyfikowanych mamy jednak pełną gwarancję powtarzalności usłojenia.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 01, 2018, 20:04 »
Te okropne zaczepy znikają.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 01, 2018, 20:05 »
Udało sie uratować nalepki. Niestety dwie inne  były zniszczone i nie do uratowania.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 01, 2018, 20:25 »
No. Kolumny wybebeszone... Gotowe do zdarcia starego forniru.
  • Wiadomości: 3182
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 01, 2018, 20:35 »
Schemat nie nam tu nie mówi. Gdziekolwiek podłącza się elektrolity (czy to szereg, czy równolegle), to muszą być bipolarne. Ale jeśli już bawić się w wymianę, to każde zwykłe MKP będą lepszym wyborem niż "best" elektrolit  :)
Czyli widziałbym to tak - 3.3uF dać najlepszy nie-elektrolit na jaki możemy sobie pozwolić, 12uF dać coś tańszego - bipolar, lub tani MKP zwykle nie będą wielgachne przy tej pojemności, a może łatwiej będzie dobrać wartość  :)
Przy okazji - czuję, że będzie kolejna świetna robota wykonana. Fajnie jest podglądać gdy sprzęty z epoki otrzymują drugie życie  :np:
« Ostatnia zmiana: Listopad 01, 2018, 20:38 wysłana przez tomekkk1 »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 01, 2018, 20:47 »
Czyli jak dokladnie.  Znalazlem 12uf bipolar mundorf..  A ten 3,3uf musi byc jakis lepszy bo on jest od góry. Jaki proponujesz tez bi polar mundorf?
  • Wiadomości: 3182
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 01, 2018, 20:58 »
Daj na 12uF bipolar mundorf. To jest elektrolit, więc jak chcesz lepiej na wysokich to jakiś foliowiec 3.3uF w zamian - jakiegoś Jantzena. Na pewno będzie progres :)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 01, 2018, 21:03 »
No i super. To mi sie w tym forum podoba, fachowe doradztwo. Dzięki już kiedyś dwóch znajomych tak mi doradzało.  Czekałem aż ktoś jeszcze potwierdzi ich tezę.. Dzięki piekne.  Tak będzie.
  • Wiadomości: 3182
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 01, 2018, 21:08 »
Problem z dobraniem kondów to mniej: fachowe doradztwo, bardziej: próba odgadnięcia i w pisania się w sygnaturę kolumn i smak ich słuchacza. Według mnie Jantzen to po prostu relatywnie niedrogi i bezpieczny wybór. W końcu problem z trafieniem tego najwłaściwszego kondka, to tak bardziej problem pojemności portfela ;)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 01, 2018, 21:19 »
No fakt. Ale stosowalem już jantzena i nie jest taki zły .  I nie drogi.. Tu sie nada.  Jeszcze raz dzięki.
  • Wiadomości: 3182
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 01, 2018, 21:20 »
Nie ma za co :)
Jedno jest pewne - będzie sporo lepszy od tego co tam siedzi. Nawet gdy było to nowe ;)
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 02, 2018, 18:51 »
Dziś troszke popracowalem.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2426
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 02, 2018, 18:53 »
Poszpachlowałem te niepotrzebne otwory, troszke szpeciły temałe kolumienki.
