Autor Wątek: Pre Phono "Retro" by Benpe  (Przeczytany 3831 razy)
  • Wiadomości: 2425
« dnia: Listopad 05, 2018, 12:04 »
Czolem,
wszyscy zmieniaja tu kondesatory itp. mam dwa pytania co do mojego 'wynalazku' prephono, ktory kiedys wykonal Benpe. Po pierwsze pytanie o uziemienie, on chyba zdaje sie nie ma wyprowadzonej masy  czy jakos tak, a ze zaczal brumic kiedys tam, Benpe walczyl , roznie z tym bywalo. W tej chwili, jak widac na jednym ze zdjec uziemienie z gramofonu idzie potem do tej blaszki na zewnatrz, mam wrazenie, ze w efekcie mam napiecie na obudowie, moge cos poprawic w tej materii, przelutowac w innej miejsce itp.?
Druga kwestia, jesli mialbym zmienic kondensatory, to ktore i na jakie w ramach rozsadku? Pamietajac, ze w koncu zamierzam poskladac klon EARa.
« Ostatnia zmiana: Listopad 05, 2018, 12:13 wysłana przez moon »
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1185
Odp: Pre Phono "Retro" by Benpe
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 05, 2018, 12:40 »
Jedno jest pewne, ma sporo audiofilskiego powietrza w srodku.
Jak kupowales to zagladales do srodka??
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 05, 2018, 12:43 »
ale tu nie bylo mowy o audiofilizmie, sam wybieralem taka duza obudowe;) uprzedzajac, prosilbym o pohamowanie sie z opiniami o wykonaniu itp.;) zadalem konkretne pytanie i tego chcialbym sie dowiedziec.
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 05, 2018, 13:03 »
Prosze nie posadzaj mnie o uszczypliwosc, to tylko zwykla ciekawosc,
a co do modyfikacji to skoro zamierzasz skladac eara to oplaca Ci sie inwestowac w to pre??
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 05, 2018, 13:09 »
to raczej dla treningu, na razie chce sie zapoznac, co warto ew. tu zmienic i jakies sa mozliwosci. No i czy jest jakies rozwiazanie dla uziemienia, moze spojrzenie z zewnatrz cos wymysli np. McGyver czy Ahaja
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 05, 2018, 13:43 »
Probowales jakiejs blachy miedzy pre a zasilanie??
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 05, 2018, 14:11 »
nie, ja w ogole w tym nie grzebalem, Bernard (Benpe) kiedys walczyl z tym, dolozyl mi jakas blache z tylu do uziemienia, u mnie nadal bzyczy, wtedy chyba mi mowil, ze to nie jest brum od 50Hz i ze u niego tego efektu nie ma, nawet myslalem, ze to lampowy wzmak jest przyczyna, ale wsadzenie innego prephono powodowaly, ze nie bylo bzyczenia.
Offline Hubertrs
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 05, 2018, 14:55 »
Mozna by jeszcze sprobowac zaekranowac sygnalowe i ekran podlaczyc do masy, moze ktos Ci cos madrzejszego podpowie
  • Wiadomości: 2370
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 05, 2018, 22:06 »
No ..nie mogę się powstrzymać - czy to robił Robinson Crusoe ?  ;)
Teraz do rzeczy.
Ja bym na wstępie:
- Zacisk masy 2 przykręcić do spodu obudowy. Wywiercić otwór. Usunąć lakier (zacisk musi mieć dobry styk z obudową)
- Kabelek 1 wymienić na taki jaki wychodzi z trafa (gruby)
- Przewód 4 podłączyć do rezystora 3 a nie do płytki zasilania (wszystkie masy powinny się schodzić w jednym punkcie)
- zobaczyć co się stanie z brumem jak zewrzemy rezystor (najlepiej na słuchawkach)
- j/w jak dołączymy równolegle do rezystora 3 kondensator 100nF/230V
W większości konstrukcji pomaga. Nie widzę jak jest rozwiązane uziemienie gramofonu i wejścia.
W takim robinsonie ..wszystko się może zdarzyć. Zalecam ostrożność.
  • Wiadomości: 2370
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 05, 2018, 22:07 »
Ja na pewno nie testowałbym na nim "wpływu kondensatorów na brum"
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 06, 2018, 09:44 »
nie o to chodzilo, jakakolwiek wymiana kondow nie mialaby nic wspolnego z brumieniem.
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 06, 2018, 09:47 »
ad. zacisku: czyli zamiast z tylu obudowy wyprowadzic go na dol? te blaszke, ktore Benpe wstawil pewnie moge usunac?
ad. przewod 4: odlutowac i przylutowac przed rezystorem?
Offline wiki
  • Wiadomości: 851
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 06, 2018, 10:20 »
Ten rezystor 3 to jakiej wielkości powinien być?
Kolumny - Braun Ls200 (modyfikowane)
Przedwzmacniacz Ls Audio A28 (Lite Ls26 - klon CAT SL-1) w ciągłej modyfikacji
Kenwood Model 600 - obecnie jako końcówka mocy (bo jako wzmacniacz grał świetne... dopóki nie kupiłem przedwzmacniacza)
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 06, 2018, 10:25 »
musialbym otworzyc i sprawdzic, a czym spowodowane jest pytanie?
Offline wiki
  • Wiadomości: 851
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 06, 2018, 10:53 »
Tak na przyszłość, aby mieć gotowe rozwiązanie (jedno z ) gdy coś będzie brumieć w jakimś urządzeniu.
Więc moje pytanie jest raczej do Dino.
  • Wiadomości: 2370
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 06, 2018, 23:23 »
Chodzi o główny zacisk (punkt) masy - ten przykręcony w wycięciach wentylacji na spodzie obudowy a nie te dziwne blaszki koło gniazd wejściowych.
Kabel 4 - tak przylutować przed rezystorem a odlutować z płytki zasilacza.
Wszystkie masy powinny się schodzić w jednym punkcie podłączonym do obudowy.
Przewód PE od gniazda zasilania i przewód PE od transformatora podłączone do obudowy to ochrona przeciwporażeniowa.
Powinny być grube (tak jak ten z trafa) i solidnie połączone elektrycznie z obudową.
Masy elektroniki (zasilania i sygnałowa) powinny się schodzić w tym samym miejscu i tu są 2 szkoły.
Albo przez rezystor albo bezpośrednio. Są bardziej wymyślne układy stosowane zamiast rezystora - postaram się znaleźć i za chwilę wkleić.
Łącznie z wartościami.
  • Wiadomości: 2370
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 06, 2018, 23:35 »
Rezystor - ja używałem od 10 do 100 Ohm zawsze min 2W a najlepiej 5W.
Eliot i Pass proponują bardziej rozbudowany układ.
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 13, 2018, 16:02 »
to jakis klasyczny miedziany drut z marketu typu Leroy starczy czy mam kupic cos lepszego?
  • Wiadomości: 10761
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 13, 2018, 17:37 »
Według mnie wystarczy cokolwiek bo to uziemienie. Musi być tylko  minimum 1,5 mm2.
Online McGyver
  • Wiadomości: 4964
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 13, 2018, 17:47 »
3 też powinien być gruby. Oraz 4 jeżeli to jest masa.
  • Wiadomości: 2370
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 13, 2018, 19:42 »
Słusznie - ja używam grubej srebrzanki w koszulce.
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 13, 2018, 19:57 »
Podrzuccie jakis link do takich przewodow
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 18, 2018, 22:45 »
Czy na przewody 3 i 4, które mają być grube dac rzeczona srebrzanke z linka czy montażowy LGY np. 2.5mm2.
  • Wiadomości: 2425
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 18, 2018, 23:03 »
Mam odlutowac nr 1 od płytki i przylutowac  przed opornik przed masą, tym samym wychodzi że usuwa 2 skoro prowadzi do rezystora przed masa? A co numerami 3 przylutowanymi do płytki, znikają?
