Autor Wątek: Pre Phono "Retro" by Benpe  (Przeczytany 5392 razy)
  • Wiadomości: 2489
Odp: Pre Phono "Retro" by Benpe
« Odpowiedź #125 dnia: Grudzień 17, 2018, 10:02 »
zaczynam sklaniac sie do tego, ze cos jest nie tak w gramofonie. Sprawdzilem to uziemienie przez selektor, zadnej zmiany, z czystej ciekawosci zmienilem na inne IC, nic, dalem inny drut do uziemienia, nic. I jak tak zaczalem dotykac tym uziemieniem, przypadkiem dotkalem gniazda lub wtyku RCA. Ucichlo, jakis szum zostal, ale kompletnie inny niz tamten, i jest niski dosc. Teraz nie wiem, cos moge pomierzyc, gdzie szukac problemu - bez demontowania wkladki :) itp. ?
  • Wiadomości: 11283
« Odpowiedź #126 dnia: Grudzień 17, 2018, 10:07 »
Czy sprawdzałeś miernikiem, czy kabelek GDN i rurka ramienia mają połączenie?
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #127 dnia: Grudzień 17, 2018, 10:10 »
nie, nic takiego nie robilem.
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #128 dnia: Grudzień 17, 2018, 21:18 »
Tylko nie dotykaj miernikiem pinów wkładki bo ....
  • Wiadomości: 4110
« Odpowiedź #129 dnia: Grudzień 17, 2018, 21:37 »
Jak ma podpiętą wkładkę to wystarczy, że zacznie gmerać przy gniazdach i nieszczęście gotowe.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #130 dnia: Grudzień 17, 2018, 22:46 »
no nie, gniazdo rca i rurka, wkladki nie zamierzam dotykac;)
  • Wiadomości: 11283
« Odpowiedź #131 dnia: Grudzień 17, 2018, 22:52 »
Miało być gniazdo GDN i rurka, a nie RCA. :)
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #132 dnia: Grudzień 17, 2018, 22:57 »
to z pospiechu, a i tak nie mam miernika pod reka, piec razy bym sie zastanowil wczesniej:)
Offline ahaja
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #133 dnia: Grudzień 18, 2018, 00:48 »
W prawidłowo okablowanym ramieniu masy sygnałowe nie mają prawa stykać się z masą ramienia czyli tzw GND - to dopiero następuje w preampie.
Między kabelkiem GND a rurką/elementami metalowymi ramienia powinien być kontakt elektryczny co powinien wskazać miernik. Ustawiony na najniższym zakresie oporności, powinien pokazywać opór poniżej 1oma, czyli praktycznie oporność przewodów pomiarowych.
Przed mierzeniem można je sobie zewrzeć ze sobą i sprawdzić ile om mają.
Potem zmierzyć ramię i odjąć od otrzymanego wyniku oporność przewodów pomiarowych.
Pomiar powinien być stały na danej wartości i nie powinien się zmieniać - możesz na czas pomiaru poruszać/podotykać ramienia by sprawdzić czy się coś zmienia.
To co opisujesz, że zmienia się charakter tego niepożądanego dźwięku kiedy dotykasz ramienia to problem ramienia.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #134 dnia: Grudzień 18, 2018, 08:30 »
mozliwe, ze cos sie 'zesralo', zmierze i cos moze bedzie wiadomo.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #135 dnia: Grudzień 19, 2018, 19:09 »
Pomierzylem, jest polaczenie, gnd rurka, miernik piszczy. Nie wiem czy to reka mi drzy, ale stalej wartosci na mierniku przy pomiarze nie jestem w stanie utrzymac, wartosci lataja. Czy to ok? Cos moge jeszcze pomierzyc?
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #136 dnia: Kwiecień 16, 2019, 14:10 »
Czuwaj, Retro naprawione, poszedl scalak, a dzieki pomocy Piterskiego przy okazji kalibrowania wkladki z nowa igla, dokonalismy pewnych obserwacji i udalo sie ograniczyc brumienie wlasciwie do poziomu malego lub pomijalnego (na kolumnach nie zwraca sie na to uwagi, trza rozkrecic wzmak do ok 11 godziny). Wyglada na to, ze problemem nie byla np. masa itp. Odsunalem od przewodow RCA (tych od Andrzeja Analogowego) przewod zasilajacy silnik Fonciaka. I jak reka odjal:)
  • Wiadomości: 23632
« Odpowiedź #137 dnia: Kwiecień 16, 2019, 15:49 »
Ciekawe ile wyczymie.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2881
« Odpowiedź #138 dnia: Kwiecień 16, 2019, 16:23 »
A wiadomo już dlaczego poszedł ten scalak? To chyba popularna usterka w tym pre.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #139 dnia: Kwiecień 17, 2019, 10:06 »
wiadomo, zwarcie sam zrobilem, jak probowalem zewrzec RCA, a ze siedzialem na podlodze, naelektryzowanej i takie tam.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #140 dnia: Kwiecień 17, 2019, 10:06 »
