Autor Wątek: Pre Phono "Retro" by Benpe  (Przeczytany 5597 razy)
  • Wiadomości: 4129
Odp: Pre Phono "Retro" by Benpe
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 18, 2018, 23:39 »
 :o
Przepraszam ale jak to widzę, to nie będą elektronikiem, też mi się włosy jeżą na głowie.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 19, 2018, 09:56 »
pisalem wyzej, nie pastwimy sie nad wykonaniem;) jedynie prosze o rade, co i jak zrobic, jak ja polutuje, nie bedzie na pewno lepiej
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 19, 2018, 16:19 »
Mam odlutowac nr 1 od płytki i przylutowac  przed opornik przed masą, tym samym wychodzi że usuwa 2 skoro prowadzi do rezystora przed masa? A co numerami 3 przylutowanymi do płytki, znikają?
nikt nie podpowie?
  • Wiadomości: 4129
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 19, 2018, 21:13 »
Poproś może twórcę o schemat i wtedy się dojdzie może który kabel jest do czego.Ja bym nie miał odwagi cokolwiek podpowiadać w tej plątaninie gdzie nie wiadomo co jest do czego.
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 19, 2018, 23:11 »
3 zostają. 2 zostaje. Jeden odlutowany wędruje przed opornik i spotyka się tam z końcem 2.  :D
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 20, 2018, 09:57 »
dzieki:) czy polaczyc to srebrzanka, ktora tu wrzucales, czy montazowym LGY, mam 1.5 albo 2.5mm2
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 21, 2018, 22:49 »
Ukrecil sie bidulek opornik, ten od masy. O ile pamietam, po paskach da sie namierzyc jego wartosc? Pomozecie jaki kupic, ew. Producent? Dino pisal wyzej o jakims innym rozwiazaniu z rezystorem, po prostu wymienic opornik czy moze pojsc podpowiedzia Dina?
Offline AudioAddicted
  • Wiadomości: 3068
  • www.audioaddicted.co.uk
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 21, 2018, 22:58 »
Rezystor to 10Ω 2%.
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 21, 2018, 23:36 »
Daj tak jak pisze kolega 10 Ohm min 2W
I KONIECZNIE przykręć ten metalowy kołek do którego lutujesz rezystor i pozostałe przewody do spodu obudowy robiąc nowy otwór oskrobany dookoła z farby. On MUSI mieć DOBRY kontakt elektryczny z blachą spodu obudowy !
Online McGyver
  • Wiadomości: 5501
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 22, 2018, 09:32 »
I wcale nie musi być 2%, może być nawet i 20%. W tym miejscu nie ma to żadnego znaczenia.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 22, 2018, 09:55 »
dzieki za szybka reakcje i pomoc:)
@Dino, ten kolek jest w kratce wentylacji, mam faktycznie wywiercic na niego nowa dziure? samo oskrobanie z farby wystarczy i wyprowadzenie na zewnatrz? moze nie do konca lapie pomysl...
Offline ahaja
  • Wiadomości: 627
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 22, 2018, 13:21 »
Ja Tobie kibicuję by się udało ...
Widać jednak szybkie układy na pcb uniwersalnej bez oblewki masy i kondami odsprzęgajacymi dość daleko od miejsc gdzie powinny być ... to ...
Czasami - bez sprzętu - pomaga odpięcie mas typu GND i włączenie klocka. Wtedy bierzesz kabelek podpięty do tego zacisku masowego i przykładasz do mas w układzie: czy to w zasilaczu, czy w sekcji pre i słuchasz czy/jak się zmienia/znika przydźwięk. Wtedy wiesz gdzie podpiąć.
Oczywiście na dość niskim poziomie głośności, by łba nie urwało przypadkiem, ale na tyle by ten przydźwięk wyraźnie słyszeć.
A tu masz oryginalną płytkę z oryginalnego projektu: http://www.twistedpearaudio.com/linestages/retro.aspx
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 22, 2018, 13:28 »
wiesz, nie znam sie na tym co w srodku, nie mam wplywu jak to wyglada wewnatrz - gralo dla mnie fajnie, wiec mi go pospawano. ale jakis czas temu pojawil sie ten brum czy cus, no i skoro u 'tworcy' nie ma tego przydzwieku, po jego modyfikacjach nic nie pomoglo, no to probuje cokolwiek w ramach drobnych rzeczy zrobic.
co mialby odpiac konkretnie, wszystko co jest podlaczone do 'kolka'? i gdzie mialby je przykladac?:)
mysle, ze to cos z masa, nim go rozebralem, kilka dni temu sluchalem na nim i gdy dotknalem obudowy sterownika Ad Fontesa, to wydawalo mi sie, ze ten przydzwiek sie zmniejszyl.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 22, 2018, 13:54 »
taki 10ohm 5W jest ok? 2W to minimum i moze byc wiecej?
https://sklep.avt.pl/rezystor-10om-3w-5.html
Online McGyver
  • Wiadomości: 5501
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 22, 2018, 15:28 »
Może być więcej, ale mocniejszy jest też, że tak powiem "dupniejszy" (rozmiarowo).
A tak w ogóle, to idź Ty do małpiarni żeby sobie pospawać klona EAR834, mniej się namęczysz niż przy szukaniu źródeł brumu w tym wronim gnieździe, a klonik naprawdę bardzo fajnie gra i jeżeli jest polutowany bez błędów, to nic a nic nie brumi.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 22, 2018, 15:35 »
miejsca w srodku sporo, moze byc dupniejszy;)
zanim nakupie elementow do EARa to troche potrwa, na wszystko kasy od razu nie wyloze, bo zakladam, ze przy fajniejszych elementach to bedzie sporo trzeba,  a do tego czasu naczyms sluchac musze. Zamierzam niedlugo popatrzec, co trzeba kupic i zaczac cos spawac
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 22, 2018, 17:41 »
Kołek MUSI się łączyć elektrycznie (mieć pewny styk) z blachą spodu obudowy. Czyli nowa dziura, oskrobanie farby wokół otwory z obydwu stron i przeszlifowanie papierem ściernym o gradacji 150-250. Potem przykręcenie kołka bardzo solidnie, żeby styk był pewny. Od spodu podkładka+podkładka sprężysta i nakrętka.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 25, 2018, 00:59 »
Wlasciwie zrobilem wszystko, co zaproponowaliacie, efektu poprawy brak. Wydaje mi sie, ze to kwestia uziemienia z gramofonu moze byc, dotkniecie ramienia lub obudowy sterownika Fonciaka skutkuje jakims tam sciszeniem brumu. Moze gdzies indziej powinienem poprowadzic gniazdo uziemienia gramfonu?
  • Wiadomości: 4129
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 25, 2018, 10:32 »
O ile dobrze pamięta na Sensorze nie brumił.
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 25, 2018, 13:32 »
Uziemienie masz podpięte do jakiegoś zacisku na obudowie ?
Spróbuj podłączyć uziemienie bezpośrednio przed rezystor przy kołku.
  • Wiadomości: 2489
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 25, 2018, 22:02 »
Tak, w pierwszym poscie jest na zdjeciu, ten zolty przewod prowadzi do kolka na obudowie. Na zewnatrz widac blache, to element dolozony w ramach wallki z brumem;) czyli poprowadzic go tez do rezystora czy dodac kolejny opornik 10ohm i dopiero do wspolnej masy?
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 25, 2018, 22:12 »
Na próbę podepnij masę gramofonu nie do zacisku z przodu a przed rezystor, który jest podpięty do kołka (nie dawaj nowego).
Po prostu dotknij i zobacz co z brumem.
Kołek masy gramofonu powonień być odizolowany od obudowy i podpięty przed rezystor tam gdzie spotykają się wszystkie masy.
  • Wiadomości: 11293
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 25, 2018, 22:14 »
Spróbuj proszę taką rzecz. Odepnij w kablu zasilającym pin uziemienia tak żeby nie miał połączenia z urządzeniem.
Online McGyver
  • Wiadomości: 5501
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 25, 2018, 22:16 »
Toż prościej odpiąć od gniazda IEC w tym wronim gnieździe  :P
  • Wiadomości: 11293
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 25, 2018, 22:19 »
Nie wiem jak jest zbudowane i podłączone gniazdo elektryczne to wolę to zrobić w kablu. Wiem wtedy, że będzie odpięte.
