Autor Wątek: A to kable grały i nie tylko czyli wątek w pierwszej osobie.  (Przeczytany 28517 razy)
  • Wiadomości: 12106
Odp: A to kable grały i nie tylko czyli wątek w pierwszej osobie.
« Odpowiedź #150 dnia: Grudzień 23, 2018, 16:27 »
u mnie plus magnesik.
Magnesik? Czy masz na myśli ferryt?
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #151 dnia: Grudzień 23, 2018, 19:23 »
Po wyjęciu mięsa tą żalą wodę z przyprawami zredukuj na koniec przelej przez sito i jeszcze raz zredukuj, zostanie Ci esencja która uczyni Pasztet o wiele lepszym.
Dokładnie tak zostało zrobione. Pasztety wczoraj w nocy wyszły z piekarnika. Qfa znowu zrobiłem za dużo  >:D (ale w smaku pycha) ;D
  • Wiadomości: 4328
« Odpowiedź #152 dnia: Grudzień 23, 2018, 19:25 »
Poczęstujesz ?
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #153 dnia: Grudzień 23, 2018, 19:30 »
Zapraszam po świętach do Wrocka. Na pewno coś zostanie  ;)
  • Wiadomości: 9835
« Odpowiedź #154 dnia: Grudzień 23, 2018, 22:21 »
Nie można zrobić za dużo pierników i pasztetu
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #155 dnia: Grudzień 26, 2018, 23:25 »
Człek stary i sklerozę ma.
W trakcie dyskusji o pre lampowym uświadomiłem sobie, że gdzieś leży gotowy OTL (jeszcze z czasów AS).
Oprócz funkcji wzmacniacza słuchawkowego może również działać jako pre.
Co o tym układzie sądzą mądre lampowe głowy.
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #156 dnia: Grudzień 27, 2018, 20:39 »
No co jest koledzy lampowcy - opinie o tym OTL proszę bo nie wiem czy grzebać w pudłach czy pozwolić by spał wiecznym snem.
Jako pre z wysoką impedancja wejściową i niska wyjściową nadałby się jednemu kombinatorowi do testów  ;)
  • Wiadomości: 9835
« Odpowiedź #157 dnia: Grudzień 27, 2018, 20:41 »
A i słuchawki można by podłączyć
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #158 dnia: Grudzień 27, 2018, 20:43 »
Ale wysoko ohmowe  :(
  • Wiadomości: 9835
« Odpowiedź #159 dnia: Grudzień 27, 2018, 20:59 »
Czy 25 Ohm odpada
  • Moderator
  • Wiadomości: 5486
« Odpowiedź #160 dnia: Grudzień 27, 2018, 21:06 »
Czy 25 Ohm odpada
Przy tych wartościach będziesz miał spadek -3dB przy ~636Hz.
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #161 dnia: Grudzień 27, 2018, 21:20 »
Ja go robiłem pod stare DT990 Beyerdynamic 600Ohm.
Jak pamiętam za bardzo mnie nie zachwycił ale wtedy jako lampowy nowicjusz kupiłem lampy EH.
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #162 dnia: Grudzień 27, 2018, 21:54 »
MC a co sądzisz o tym OTL jako pre ?
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #163 dnia: Styczeń 04, 2019, 23:16 »
W końcu przylazły.
Po leżeniu na poczcie od 4 grudnia (bo pan listonosz zachorował) dzisiaj w firmie wysyp poczty  >:D
Przyszły kartki świąteczne, cała korespondencja z grudnia i paczka z Discogos.
Dobrze, że listonosz wyzdrowiał bo .... chyba by firma padła przez niezapłacone faktury.
Na początek https://www.discogs.com/Chor-Des-Missions-Priesterseminars-Der-Spiritaner-Die-G%C3%B6ttliche-Liturgie-Des-Heiligen-Vaters-Johann/release/4341690
A w następnej kolejności poleci..
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #165 dnia: Styczeń 05, 2019, 00:50 »
Chór i Takashi znakomite.
Tchaikovsky* / Dvořák* - The Academy Of St. Martin-in-the-Fields, Neville Marriner* - Serenades... (Argo (2) - ZRG 848)
Technicznie bez zarzutu
Brahms*, Dvořák* - Klarinettenquintett , Bagatellen (LP) (Philips - 6500 453)
Lekkie trzaski
Obydwie do oddania za tyle ile kupiłem czyli ok 90PLN. Nie moja bajka.
  • Wiadomości: 9835
« Odpowiedź #166 dnia: Styczeń 05, 2019, 01:00 »
Wezmę.
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #167 dnia: Styczeń 05, 2019, 01:49 »
Wezmę.
Japońca masz do kompletu pod spóźniona choinkę (dzięki poczcie polskiej)  :D
Repertuar mieszany ale wykonanie bajka.
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #168 dnia: Styczeń 05, 2019, 18:47 »
Właśnie ripuje Japońca.  Weź pendraka to dostaniesz też na pliku.
  • Wiadomości: 9835
« Odpowiedź #169 dnia: Styczeń 05, 2019, 18:54 »
A do czego ripujesz? DSD?
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #170 dnia: Styczeń 05, 2019, 19:24 »
Nie - do 24/96 :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #171 dnia: Styczeń 08, 2019, 23:28 »
Wstyd się przyznać ....mam w domu Atusy75 szwagra.
Kupił "odnowione" razem z wieżą Diory i mu "nie grały". Szczególnie głośniki sredniotonowe.
Rozbebeszyłem i....
Janusz biznesu kolumny odnowił. Są nawet kondensatory Miflexa (stare ale foliowe). Niestety matołek nie popaczył albo nie miał schematu zwrotnicy i podłączył sredniotonówki odwrotnie. W Altusach 75 są one oryginalnie podłączone odwrotnie (do wspólnego minusa idzie przewód z plusa średniotonówki) . Janusz podłączył minusy wszystkich głośników razem  :o.
Na dodatek oryginalny 6 Ohmowy gwizdek w jednej z kolumn startuje już od 800Hz. Cza będzie zmienić bo drze mordę jak driver z estradowych kolumn. Wymieniony na nowy 8 Ohmowy w drugiej zachowuje się poprawnie.
Nie mam odwagi podłączyć ich do wzmacniacza i posłuchać jak grają.
  • Wiadomości: 9835
« Odpowiedź #172 dnia: Styczeń 08, 2019, 23:51 »
Twardym cza być a nie miętkim.
Podłączaj ;D
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2019, 23:58 wysłana przez vasa »
Offline Jakub
  • Moderator
  • Wiadomości: 2881
« Odpowiedź #173 dnia: Styczeń 08, 2019, 23:55 »
Zaraz się okaże, że to najlepsze kolumny i wszyscy wywalą te swoje Delty :)
« Odpowiedź #174 dnia: Styczeń 09, 2019, 00:01 »
 ;D >:D
