Autor Wątek: A to kable grały i nie tylko czyli wątek w pierwszej osobie.  (Przeczytany 59270 razy)
  • Wiadomości: 11393
Odp: A to kable grały i nie tylko czyli wątek w pierwszej osobie.
« Odpowiedź #50 dnia: Listopada 20, 2018, 23:53 »
kabel to raczej jako filtr nalezy traktować który może  tylko zmniejszyć
Trzeba by się ciężko napracować żeby skonstruować kabel o parametrach modyfikujących pasmo akustyczne :o
Piszę o IC i głośnikowych.
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #51 dnia: Listopada 20, 2018, 23:56 »
a kabel to raczej jako filtr nalezy traktować który może  tylko zmniejszyć działanie - bo jakby miał podbijać bez dostarczenia mocy
tylko, który bardziej tłumi i co? Ten zwykły z elektrycznego czy ten hajendowy?  Bo jesli ten z Castoramy, to ten hajendowy w odniesieniu do tego z Castoramy wzmacnia.  IMHHHHO! :)
nie może wzmacniać bo jest pasywny, aby wzmacniał to musiałby dostarczyć mocy (z siebie, nie z gniazdka) -- a skąd niby
 bierzmy to bezwzględnie a nie względem Castoramy
poza tym to Castorama bardziej tłumi a nie haiendowy wzmacnia - względność działa w obie strony
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #52 dnia: Listopada 20, 2018, 23:57 »
jutro się dołącze - ide słuchać mono
  • Wiadomości: 9574
« Odpowiedź #53 dnia: Listopada 20, 2018, 23:59 »
Spoko Grzegorz, tylko relatywizowałem ( starałem się :) ) . Wracam do Buzeta.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #54 dnia: Listopada 21, 2018, 00:11 »
są raczej niebezpieczne zw względu na możliwość wyłamania gniazda.
O niewierny, a od czego NCF-boostery Furutecha?  :P
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 7952
« Odpowiedź #55 dnia: Listopada 21, 2018, 07:39 »
Na razie zaintrygowały mnie powody, dla których wytwarzane są pokazane powyżej "pytony".Bo na pewno nie z powodu "wydajności prądowej" czy poprawnościowi w sensie norm elektrycznych. Tutaj są raczej niebezpieczne zw względu na możliwość wyłamania gniazda.Moim zdaniem nie ma potrzeby robić kabli zasilających wzmacniacz grubszych niż 20mm. Przy CD czy pre nawet 10mm to za dużo.
Można? Można.
Przewód zasilający.
Ja biorę trzy przewody, każdy po 2,5 mm2.
Każdy przewód wkładam w rurkę plastikową (np. termokurczka) o średnicy 5 mm. W środek  wlewam olej. Teraz biorę rurkę plastikową (np. termokurczka) o średnicy 30 mm, wkładam te trzy przygotowane przewody. Do środka tej 30- tki wsypuję piasek. Całość obwijam ekranem miedzianym (folią). Na to ładna koszulka i wychodzi mi mały wąż boa o średnicy 32-35 mm. Ja nie mówię o przewodzeniu, ja mówię o drganiach i ekranowaniu.
Kolumny JBL. Transport, przetwornik. Końcówka mocy (pro audio).
Kenwood Model 600, Sony 501, Lite - działka
« Odpowiedź #56 dnia: Listopada 21, 2018, 08:15 »
Hmmm...
To nie muszę zmieniać kabli zasilających na bardziej giętkie  ;D
9 sztuk takich trzymadeł załatwia mi sprawę wymiany kabli  8)
9 x 1650 = 14850 - prawie darmo  ;D
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 21, 2018, 13:42 »
Ekranowanie - hm to rozumiem. Ale olej i piasek ?
Od oleju z reguły się kable chroni specjalnymi tworzywami (i nie są to termo-kurcze). Jak piasek wpływa na giętkość kabla kabla ..
I "last but not least" - czy gdziekolwiek opublikowano jakiekolwiek badania o wpływie żył umieszczonych w oleju i piasku na poprawność przewodzenia prądu zmiennego o napięciu 230V/50Hz ?
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 21, 2018, 13:44 »
A teraz ciekawostka. Co nasz kochany mózg z nami wyprawia.
Popaczcie na czerwona kropkę na nosie niewiasty bez przerwy (nie mrugając) przez ok 20s.
Następnie przenieście wzrok na ścianę/sufit i pomrugajcie oczętami swymi.
  • Wiadomości: 27926
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 21, 2018, 15:32 »
Cycki widzę.
Offline traumeel
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 21, 2018, 16:03 »
E tam! Odgrzewany kotlet.
Sto lat temu miałem podobnie działającą pocztówkę ze św. Teresą!
To było coś. Zwłaszcza dla podstarzałych dewotek. >:D
Offline MartinS
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #61 dnia: Listopada 21, 2018, 17:26 »
Kuknąłem na wątek o helisah i innych wynalazkach - bardzo twórcze świstaki
Aha, więc to tak  >:( W tym wątku ma być "Wersal", a Człowieki z wątku o HELIXIE to świstaki :P
IMHO (spełniam wymóg) mógłbyś zrobić Helixa, wypróbować i dopiero później ewentualnie się z Nas pośmiać ;D
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 21, 2018, 17:34 »
Faktycznie.
Nie zwróciłem wcześniej uwagi na to, ale gdy się uważniej przyjrzeć, to faktycznie ma to taką niemiłą, pogardliwą wymowę.
Zgadzam się w całości z wpisem kolegi MartinS.
Offline MartinS
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #63 dnia: Listopada 21, 2018, 17:44 »
Dzięki McGyver  :)
No może nie aż tak, że pogardliwą, ale na pewno lekceważącą (IMHO ;D)
  • Wiadomości: 11393
« Odpowiedź #64 dnia: Listopada 21, 2018, 22:54 »
Czy zechciałbyś rozwinąć myśl o drganiach?
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #65 dnia: Listopada 21, 2018, 23:46 »
Świstak "pogardliwie" ? Przecież to bardzo pracowite zwierzątko.
Wszędzie się doszukujecie "ataku na związek" a ja jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy leją olej w żyły z termo-kurcza i obsypują to piaskiem ..bo drgania.
Po niniejszych wyjaśnieniach Pls. o odpowiedź dlaczego tak robisz (jakieś źródła/badania) i jak się zachowa przewodnik upaprany olejem i zabezpieczony termo-kurczem.
Przy okazji warto by sprawdzić co się dzieje z koszulka termokurczliwą poddana działaniu oleju (o ile wiem standardowe nie maja odporności na takie środki).
« Ostatnia zmiana: Listopada 22, 2018, 00:37 wysłana przez dino »
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #66 dnia: Listopada 21, 2018, 23:47 »
Co by nie było na obrazku - dlaczego widzimy pozytyw ?
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 21, 2018, 23:48 »
Cycki widzę.
Dlaczego mnie to nie dziwi ?  ;D
Offline Alexander
  • Wiadomości: 1725
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 22, 2018, 00:17 »
Wynika to z fizjologi naszego wzroku, a konkretnie funkcjonowania fotoreceptorów zlokalizowanych w czopkach siatkówki. Te komórki funkcjonują parami wrażliwymi na barwy przeciwstawne (np:czerwone/zielone)
Długotrwałe skupienie na obrazie powoduje ich nadmierne pobudzanie co doprowadza do "zmęczenia" i spadku wrażliwości. Kiedy przenosimy wzrok na jasną powierzchnię, "zmęczone" komórki jednej barwy wysyłają słaby sygnał, natomiast otaczające je nienadpobudzane komórki fotoreceptorowe wysyłają silne sygnały o barwie uzupełniającej, które nasz mózg interpretuje jako barwy odwrotne. To tzw kontrast następczy.
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 22, 2018, 00:23 »
O ..to jest właściwa odpowiedź. Skromnie ale porządnie.
Ciekawe czy doczekamy się odpowiedzi w związku z olejem, piaskiem i ..drganiami.
Offline Alexander
  • Wiadomości: 1725
« Odpowiedź #70 dnia: Listopada 22, 2018, 00:25 »
Żeby nie było: wątek kablowy więc neurony, to takie cienkie kabelki...   :)
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 22, 2018, 00:25 »
I odpowiedzi o sens wykonywania sieciówek do wzmacniaczy o przekroju pojedynczej żyły większym niż 2.5mm kw. a do CD i innej "drobnicy" 1mm kw.
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #72 dnia: Listopada 22, 2018, 00:27 »
Tylko jak je zalewa dopamina to staja się nadprzewodnikiem i czasami widać efekt -273 st C (czyli zero absolutne)
Offline Alexander
  • Wiadomości: 1725
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 22, 2018, 00:30 »
To jeszcze o średnicy tych "kabelków": średnica od 5um do 120um, a takie typowe neurony to około 20um
  • Moderator
  • Wiadomości: 3666
« Odpowiedź #74 dnia: Listopada 22, 2018, 00:35 »
Nie pisz o takich średnicach tutaj bo się koledzy znowu zdenerwują i będę musiał użyć funkcji ..."jesteś zablokowany stoisz kolejkę"  ;)
