Autor Wątek: Kolumny szerokopasmowe SABA  (Przeczytany 6230 razy)
Offline nikhil
  • Wiadomości: 216
Odp: Kolumny szerokopasmowe SABA
« Odpowiedź #50 dnia: Listopad 29, 2018, 18:41 »
Jak byłem u ciebie nie oglądałem ich zbyt wnikliwie. Teraz widzę że będziesz miał trochę pracy ale ty to lubisz.  :)
Ad Fontes, Ortofon M2 black, Lite Ga-31A, Sony ta-f 420,Ultra HIFI professional ST 7140, Teac V- 3010, Teac PD-H 500c, Tascam 34
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #51 dnia: Listopad 29, 2018, 18:55 »
Pewno... Zrobi się. Niektore rzeczy wychodzą dopiero w trakcie pracy.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #52 dnia: Listopad 29, 2018, 21:23 »
Fajna robota
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #53 dnia: Listopad 29, 2018, 21:51 »
Kolumny jak widać były nieszczelne.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #54 dnia: Listopad 29, 2018, 21:53 »
To nie jest br... To uchwyt na rękę do przenoszenia.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #55 dnia: Listopad 29, 2018, 21:54 »
Pytanie do znawców szerokopasmowek... Uszczelnic kolumne?  Moze lepiej zagrać?
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 30, 2018, 19:19 »
Męczył mnie ten spód kolumn..
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #57 dnia: Listopad 30, 2018, 19:21 »
Surowy, mimo że tego nie widac postanowiłem coś zrobić.. Tylko pod spodem. Reszta zostaje orginał.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #58 dnia: Listopad 30, 2018, 19:21 »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #59 dnia: Listopad 30, 2018, 19:23 »
Odczekam teraz 20-30min i przyklejam.  Fornir to teak. Został mi jeszcze z poprzednich prac.
  • Wiadomości: 3422
« Odpowiedź #60 dnia: Listopad 30, 2018, 19:30 »
Przy modyfikowanym odczekiwałem około 15 min wtedy klej najlepiej łapał i musiałem zwiększyć temperaturę żelazka.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #61 dnia: Listopad 30, 2018, 19:42 »
Z tymi klejami jest różnie, czytałem o tym. Za szybko zle, za puzno też... Ja dałem grubo kleju odczekam ze 20min i grzeje.. Nie za dużo bo klej może też odparować wkońcu to wodny klej..  Jedni piszą żeby odczekać aż klej całkowicie wyschnie i wtedy grzać żelazkiem. Drudzy piszą że niektore kleje jak wyschną to już pod temperaturą się nie rozpuszczają. Dlatego lepiej samemu kombinowac i dążyć do celu metodą prób i błędów. Ja mam w piwnicy tak przyklejony fornir modyfikowany do deski, leży tak ponad 6 miesiecy i nic sie z nim nie dzieje. Ile razy grzejesz żelazkiem? Ja powtarzam. To 3 x.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #62 dnia: Listopad 30, 2018, 19:46 »
Jeszcze lepszy efekt to dać klej piankowy.  Jest taki, wystarczy posmarować tylko jedna strone. Ale wtedy trzeba czyms dobrze docisnąć lub skręcić sciskami stolarskimi i zostawić do wyschnięcia. Troche to pracochłonne. Ja wole taki sposób, na Żelazko.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #63 dnia: Listopad 30, 2018, 19:48 »
Ten klej piankowy jest bardzo twardy i troszke rosnie jak pianka dlatego trzeba dobrze docisnąć.
  • Wiadomości: 3422
« Odpowiedź #64 dnia: Listopad 30, 2018, 19:48 »
Zaczynam od krawędzi i tak jadę kilka razy dookoła.Sprawdzam czy trzyma.Jeśli nie to jeszcze raz.Naturalny fornir grzałem na niższej temperaturze bo inaczej pękał.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #65 dnia: Listopad 30, 2018, 20:49 »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #66 dnia: Listopad 30, 2018, 20:49 »
Niech sobie schnie.. A jutro popoludniu zabiore się za wzmocnienia maskownic.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #67 dnia: Listopad 30, 2018, 20:59 »
Nieźle wyszło, ładny fornir
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #68 dnia: Listopad 30, 2018, 21:06 »
To jest fornir tylko pod spodami kolumn.  Reszta jest orginał i będzie dużo ładniejszy.
  • Wiadomości: 3422
« Odpowiedź #69 dnia: Listopad 30, 2018, 21:25 »
Jakim papierem szlifujesz modyfikatkę?
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #70 dnia: Listopad 30, 2018, 22:22 »
Ten kawałek szlifne ręcznie. 60-80-100.  Wzdłuż słoja.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #71 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:46 »
Poprzednio maskownice trzymały sie tylko na bokach. Teraz będą trzymać się ze wszystkich stron.
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #72 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:47 »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #73 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:47 »
Offline Mikut1982
  • Wiadomości: 2422
« Odpowiedź #74 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:48 »
