Autor Wątek: CD-Player dla wariata - suplement.  (Przeczytany 6407 razy)
Odp: CD-Player dla wariata - suplement.
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 11, 2018, 13:40 »
Jak ja lubię takie potężne kloce a nie tam jakieś naleśniczki  :o
Człowiek przynajmniej widzi za co płaci  ;D
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 11, 2018, 13:52 »
Kolejny Denon, tym razem dość łatwy do zdobycia DCD1450AR. Dwa PCM1702, dość miejsca na umieszczenie dodatkowego trafa, lampową analogówkę najlepiej umieścić na kawałku kątownika przykręconego do istniejących wsporników.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 11, 2018, 14:02 »
I teraz chyba najtańsza i najłatwiejsza do zdobycia opcja na odtwarzacz z PCM1702, Denony DCD755, DCD655 i DCD685. 755 i 655 wyglądają identycznie, różnią się tym że 655 nie ma CD textu i procesora Alpha. DCD685 ma nieco inny design frontpanelu, gorszy wyświetlacz, inne serwo, ale za to czyta CDRW jeżeli to komuś potrzebne. Laser taniutki KSS213, miejsca w środku wystarczy na dodatkowe trafo i lampową analogówkę przymocowaną do bocznej ścianki chassis. Da się też zmieścić zegar:
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 11, 2018, 14:07 »
A propos naleśników, Creek Evo 2 oparty na znakomitym PCM1796 (Creek EVO też się nadaje, jest oparty na PCM1738). Laserki dostępne. Da się zrobić zbalansowane źródło, ale upchnięcie tam czterech lampek będzie trudne:
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 11, 2018, 16:12 »
Jeszcze bardziej pospolite, a mimo to umożliwiające uzyskanie świetnych rezultatów brzmieniowych są przetworniki Burr-Browna PCM61 (18 bitowe) i PCM56 (16 bitowe) oraz ich ścisłe odpowiedniki od Analog Devices AD1856, AD1860, AD1861. Spotkać je można w całej "rzeszy" taniutkich odtwarzaczy od Aiwy, Akai, Denona, Kenwooda, Luxmana, Onkyo, Sony, Sherwooda, Yamahy, itp. itd. Należy unikać odtwarzaczy z pojedynczym przetwornikiem (tak, takie kombinacje też odstawiano kiedyś) oraz z niedostępnymi laserami. Tutaj Luxman D-322 jako przykład:
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 11, 2018, 17:24 »
Opcja dla tych, co chcą słuchać płyt SACD tanio i dobrze, Pioneer PD-D6 oparty na PCM1738. Można też wziąć PD-D6Mk2, we wnętrzu to samo, wyświetlacz trochę lepszy. W oryginale gra tragicznie, ale od czego DIY? Oto i on:
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 12, 2018, 02:19 »
o taki mam 755AR - zlampizowany przez Adama, właśnie z zegarem
Adam:
Przy okazji, jaki jest kod do pilota, bo nie mogę go uruchomić
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 12, 2018, 04:14 »
Mam gdzieś listę kodów, jutro poszukam.
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 12, 2018, 18:12 »
Przykład odtwarzacza opartego na PCM61, ale z cyklu "Quoth the raven: Nevermore!". Dlaczego? Cedek jest zbudowany fajnie, ma dobrą część cyfrową, duże, przewymiarowane trafo, rozbudowane zasilanie z mnóstwem stabilizatorów. Powinno być super. I jest super, problem z tym cedekiem jest taki że prawie na nic nie ma w środku miejsca. Chcąc go przebudować w sposób estetyczny i elegancki, tak żeby to nie wyglądało jak wronie gniazdo, trzeba w to włożyć dużo pracy i pomysłowości.
Odtwarzacz ma podwójną podłogę czyli dodatkową płytę montażową z grubej blachy. Skończyło się wycięciem połowy tej płyty montażowej. Po co? Ano po to żeby dało się przestawić oryginalne trafo o kilka centymetrów, bo bez tego nie dało się zmieścić drugiego trafa do zasilania lamp. Bez wycięcia fragmentu tej płyty nie dałoby się też umieścić niżej o dwa centymetry płytki oryginalnego zasilacza po to, by nad nią dało się zmieścić płytkę stabilizowanego zasilacza do lamp.
Zrobienie tego było pracochłonne, ale najtrudniejsze było wymyślenie jak to wszystko rozmieścić.
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 953
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 12, 2018, 19:56 »
I jak gra w porównaniu do "forumowego"?
Mac a ten sacd Pioneera wart modyfikacji? Drogo wychodzi? Pytam bo może znajomy będzie się go pozbywał i mógłbym sobie nabyć za niewiele...
stereo: LAR IA-200H; Ad Fontes z dwoma ramionami + AT-OC9ML/ll + Philips GP500 + NUDAmini (MM/MC)
  • Wiadomości: 4329
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 13, 2018, 12:10 »
jest wykonany od poczatku do końca przez McG
 ma lepsze kondy i lampy
pisałem  juz o tym tutaj:
https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2415.msg183876#msg183876
 gra lepiej niż wykonany przeze mnie
 nawet po zamianie lamp mój grał gorzej
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 953
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 13, 2018, 18:31 »
Aj to nie, nie zrozumieliśmy się ;) Myślałem o "forumowym" 3910. :gn:
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 21, 2018, 11:36 »
Sorry, ale dopiero teraz zauważyłem Twoje pytanie. Jeżeli masz okazję, to warto go brać. Po przebudowie gra kapitalnie. Zrobiłem takiego dla człowieka który później kupił wzmacniacz Vitusa (kilkadziesiąt tys. PLN w sklepie) i przez kilka lat grał na nim z tego Pioneera.
Offline GB
  • Wiadomości: 1597
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 21, 2018, 11:52 »
Najlepsze efekty poza stopniem lampowym daje inwestycja w droższe kondensatory sygnałowe (trzeba wiedzieć za które modele warto płacić, a które są marnowaniem funduszy).
Ponadto można wymienić gniazda RCA na lepsze, zamontować gniazdo IEC pod dobrą sieciówkę i wstawić precyzyjny zegar.
Offline GB
  • Wiadomości: 1597
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 27, 2018, 18:19 »
Hej,
A jak oceniłbyś ten model?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7737474836
Pozdrawiam,
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 27, 2018, 20:06 »
Najniższy model Pioneera, mocno uproszczone zasilanie, ciężko dostać laser i tanie nie są, generalnie nie warto. W takiej cenie trafisz niezniszczalnego Denona DCD1450AR.
Offline gabler
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 06, 2019, 11:33 »
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2019, 11:36 wysłana przez gabler »
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 953
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 06, 2019, 14:42 »
Cytat: marekw 76 w Grudzień 12, 2018, 19:56
Okej więc powolutku zacznę wypytywać o sprzedaż :)
A w razie gdyby gość się zdecydował i mi go opylił to zrobisz mi tego moda?
  • Moderator
  • Wiadomości: 5543
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 06, 2019, 15:09 »
Jasne, jeżeli masz na myśli PD-D6 lub PD-D6mk2. Ugadamy termin.
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 953
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 06, 2019, 15:28 »
Super :) aby tylko sprzedał.
Kiedyś miał mi winyle sprzedać... Rok myślał aż za darmo oddał :)
Offline Melepeta
  • Moderator
  • Wiadomości: 1873
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 06, 2019, 20:22 »
Poczekaj, może tego odda :)
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 953
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 07, 2019, 09:36 »
Poczekam. Gość jest bardzo specyficzny. Jeszcze rok temu twierdził, że nigdy tego Pioneera nie sprzeda bo to bardzo zacny cedek jest. Jednak ostatnio coś tam mruczał, że i tak z plików słucha więc po co mu to itp.
Jednak gdyby usłyszał, że chcę tam coś przerabiać i jakieś mu żarówki załadować to dopiero by było  ;D
