Autor Wątek: Technics SL-1200Mk2 i co dalej ?  (Przeczytany 4094 razy)
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« dnia: Grudzień 01, 2018, 11:43 »
Cześć
Z racji posiadania wolnej i akurat górnej półki stolika AUDIO jak i po części z nudów kupiłem sobie prawie nieużywanego SL-1200MK2.
To moje trzecie podejście do analogu :)
Miało być coś ładnego i był pomysł z białym Pioneerem PLX-500W ale w sumie jak ma stać to niech i czasem coś zagra ...
I tak Technics wczoraj zajął swoje miejsce , po drodze kupiłem kilka płyt i gra .
Gra to zaskakująco dobrze . Wkładką jest AT-440MLA. Całość ma około 50h grania .
Rozdzielczość , czystość jest zadowalająca ale jeżeli się da chciałbym zmienić wkładkę na coś co ma więcej ilościowo basu .
Chciałbym też dokupić szczotkę , myjkę itd oraz info czy warto zmieniać slipmatę , dać docisk a jak tak to co itd .
Co warto kupić , taki rozsądek jakość cena ?
Gramofon zostaje raczej w oryginale ( kable ) , pre nie zmieniam .
Pomożecie ?
Według instrukcji gramofonu zakres ustawień VTA na najwyższej pozycji 6 jest dla wkładek o wysokości 21mm a AT440MLA ma 28mm.
Pre phono w moim wzmacniaczu jest tylko dla wkładek MM i według producenta jego czułość to 2,5mV/47 kilo
Z tego co przeczytałem i mi poradzono to Nagaoka MP-110 ( jako bardziej wyrafinowana  ) , Shure M97xE ( większy bas , dynamika ale mniejsza rozdzielczość ) , Ortofon 2M Bronze .
Ja tymczasem idę po poziomicę , suwmiarkę , drukuję wzornik i mierzę ...
Online gratefullde
  • Wiadomości: 5500
Odp: Technics SL-1200Mk2 i co dalej ?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 01, 2018, 12:00 »
To jest mierzone od wysokości przyjętej bazowej. Generalnie większość wkładek będzie "chodzić:" . Nie ma co wchodzić w temat pre dopóki się preferncji nie pozna ;)
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 01, 2018, 12:05 »
Co oznacza wysokość bazowa ?
Zostawić wysokość w najwyższym położeniu 6 dla wkładki 21mm wysokości ?
Preferencje - kierunek podałem a jako punkt odniesienia podałem obecną AT440MLA ;)
Czyli " jasność " AT440MLA może zostać ale więcej ilościowo basu , no może być ciut mniej wyższej średnicy .
Ciut .
Pre tak jak pisałem nie zmieniam .
Wkładka i " gadżety "
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 01, 2018, 13:10 »
To nie wina wkładki tylko ustawienia, albo sprzętu towarzyszącego.U siebie nie narzekam na ilość basu i zawsze się dziwię opisom tej wkładki bo w większości są one podobne do Twojego.
Muzyka ponad polityką!
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 01, 2018, 13:42 »
Panowie , pre jest dobre ( gra to na poziomie CECa CD5 wpiętego w wejścia RCA tego wzmacniacza więc nic nie kombinuję ) a wzmacniacz po daleko idącej modyfikacji więc zostawmy je . Jest ok.
Czyli wszystkie wkładki grają tak samo ?
No nie i dlatego pytam o taką która ma więcej basu od tej z AT .
« Ostatnia zmiana: Grudzień 01, 2018, 13:52 wysłana przez muda44 »
  • Wiadomości: 2490
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 01, 2018, 13:55 »
Piszę o identycznej wkładce, na której grasz obecnie.
Online spalon
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 01, 2018, 13:57 »
Ja mam ten sam zestaw czyli gramofon i wkładkę i oczywiście na brak basu nie narzekam.
Czy masz wysokości ramienia ustawione na pozycji 6? Bo ja mam na pozycji 2,5
Online spalon
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 01, 2018, 13:59 »
Nie wszystkie wkładki grają tak samo ale AT 440 nie jest wkładką której brakuje basu
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:00 »
Podstawowym źródłem są pliki , na 2 miejscu CD i tam jest wszytko OK. Gramofon też gra OK ale chciałbym na nim grać płyty które są ubogie w bas ( ilościowo ). Stąd pomysł z inną wkładką .
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:01 »
Mam teraz na pozycji 3,5
Jak to ustaliłeś ?
Online spalon
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:08 »
Opuściłem ramię na płytę i na ramieniu kładę maleńką poziomce
Online spalon
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:11 »
Mam ustawione resztę według szablonu a resztę to już że tak powiem na słuch.
Oczywiście ustawienie wysokości ramienia zależne jest od grubości samych płyt ale to u mnie najbardziej uniwersalna pozycja
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:12 »
A próbowałeś inne wkładki ?
Online spalon
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:43 »
Miałem od przyjaciela ortofon 2M Red no i FM na próbę ale słyszałem kilka innych wkładek
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:46 »
Mógłbyś chociaż w skrócie je opisać vs 440tka ?
Anti skating na ile masz ustawiony ?
Jutro zamówię płytę do kalibracji .
Online spalon
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:46 »
Może sprawdź w wątku gdzie były testowane i opisywane różne wkładki może tam dobierzesz sobie bardziej odpowiednią wkładkę
Online spalon
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:48 »
Na 1,4 ewentualnie na 1,5
Online McGyver
  • Wiadomości: 4179
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:49 »
Ja się tylko z ciekawości pytałem co to za pre, na nic nie namawiam. Ale skoro nie chcesz powiedziec, to trudno.
Online spalon
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 01, 2018, 14:53 »
Wkładka gra dość szczegółowo, przestrzennie, ma dobrą stereofonię, gra równo nie eksponuje żadnego z pasm.
Ma fajną barwę chodź pewnie wiele zależy od pre
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:02 »
Chodzi mi o to jak dana wkładka gra w takim  konkretnie gramofonie . Reszta będzie naturalnie inna ale różnice 440 vs inne da się chociaż przybliżyć . To czy będzie lepiej czy gorzej to już inna sprawa .
« Ostatnia zmiana: Grudzień 01, 2018, 15:07 wysłana przez muda44 »
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:06 »
To nie jest tajemnica ( w tym momencie już nie ) :)
Yamaha RN-803D . Część cyfrową robił mój znajomy , ja część analogową ale nie ruszałem pre phono .
Gra to tak dobrze z samego dysku że drogie klocki poszły do ludzi :)
A mega szybka i stabilna obsługa wszystkiego telefonem jest niesamowita , ale zostawmy to .
Z info Yamahy wiem jedynie dane jakie wyżej podałem .
Obniżyłem na 2,5.
Jest większa precyzja ale nie wiem czy lepsze dociążenie . Niech tak gra ...
Online spalon
  • Wiadomości: 768
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:09 »
Jeśli chodzi konkretnie o ten gramofon to nie pomogę bo w zasadzie to tylko te wkładki testowałem o których już wcześniej wspominałem
Offline muda44
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:13 »
Ok , dziękuję .
Może jeszcze jakiś uwagi natury użytkowej ?
Online elem
  • Wiadomości: 8918
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 01, 2018, 15:19 »
Yamaha RN-803D
Obawiam sie , że  sekcja pre-phono  (MM) , to taki dodatek, jak kwiatek do kożucha w tym cyfrowym kombajnie.
