Autor Wątek: Technics SL-1200Mk2 i co dalej ?  (Przeczytany 7188 razy)
Offline muda44
  • Wiadomości: 809
Odp: Technics SL-1200Mk2 i co dalej ?
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 02, 2018, 11:30 »
Tak sobie pomyślałem - możesz jeszcze spróbować coś z serii Grado prestige black. To ciekawie grająca wkładka o charakterystycznym brzmieniu. Dodatkowo za nieduże pieniądze. Jedyny feler jest taki, że ponoć wkładka brumi z niektórymi napędami. Ja nie miałem z tym problemu ale niektórzy się skarżyli. Poszukaj.
A jeśli chodzi o setup wkładki, do sl1200 można dokupić takie plastikowe coś:
Choćby  TU
Dziękuję , zalecane 52m  ustawię sobie suwmiarką ;)
Bardziej mi chodziło o to czy ten Denon może być na 12gr ramieniu ?
I jak oceniasz Denona 110 vs AT 440 ?
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2881
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 02, 2018, 11:34 »
Zarówno ten Denon i AT (podobnie Shute V15 III) to bardzo podatne wkładki do ultra lekkich ramion. Oczywiście ludzie je wieszają na ramionach o średniej masie efektywnej i są zadowoleni. Ale przygotuj się na to, że z pre bez filtra subsonicznego nie zagra, bo będzie ci pompować membranami. Rezonans wkładki będzie poniżej optymalnego.
Offline cdt
  • Wiadomości: 3323
Offline muda44
  • Wiadomości: 809
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 02, 2018, 11:49 »
No to już mam w czym wybierać :)
Jaki headschell ( jako drugi ) , jakiś pomysł na lepsze kabelki do niego ?
No i co z szczoteczką - rolką do czyszczenia płyt ?
Do powiedzmy 150zł , rolki Nagaoki raczej nie kupię ;)
  • Wiadomości: 9035
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 02, 2018, 11:55 »
Jeśli chodzi o szczotki to taka:
https://allegro.pl/szczoteczka-do-plyt-winylowych-z-koziego-wlosia-i7703722853.html
ale szczotka nigdy nie zastąpi mycia. Także warto mieć jedno i drugie.
  • Wiadomości: 2839
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 02, 2018, 11:55 »
Myjkę posiadasz? Szczoteczka to raczej służy do przesuwania kurzu :)
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2881
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 02, 2018, 11:59 »
Doczytałem, że już masz AT440. Jak chcesz więcej basu, to na początek zwiększ jej nacisk.
Audio Technica teraz sprzedaje tą wkładkę pod nazwą VM540ML i rekomenduje nacisk 1.8-2.2.
Konstrukcyjnie igła z zawieszeniem jest ta sama. Podatność również. Więc możesz spokojnie ją trochę mocniej dociążyć.
Offline muda44
  • Wiadomości: 809
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:01 »
W obecnej chwili nic z osprzętu nie posiadam , stąd i też pytania do Was.
Myjkę oczywiście też kupię .
Dlaczego nie rolka ?
Nagaoka MP-110 VS Denon DL-110
https://www.google.pl/search?q=denon+dl-110+vs+nagaoka+mp-110&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwi-4pOz_oDfAhXMLlAKHQlVBRsQ_AUIECgD&biw=1600&bih=736
Denona ma więcej powietrza , wyraźniejsze kontury ale bardziej zwiewny .
Offline cdt
  • Wiadomości: 3323
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:01 »
Ma bas jak AT i będzie grać jak AT . Nawet cegłówka na headsellu nie pomoże
  • Wiadomości: 2839
« Odpowiedź #59 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:05 »
Może byc rolka, tylko musisz mieć miejsce na rolowanie bo talerz gramofonu do tego nie służy.Między myciami sprawdza mi się "szczoteczka" welurowa.
Offline muda44
  • Wiadomości: 809
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:07 »
To jest nowy sprzedawca , ładne te szczotki ale czy pewne ?
Nie lepiej kupić tego typu jakiegoś bardziej znanego producenta ?
  • Wiadomości: 2839
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:08 »
Mam ustawione na 1,85 i na brak basu nie narzekam.
  • Wiadomości: 2839
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:09 »
Od Okki Nokki pęcznieją i linieją.Sprawdzone.Słyszałem,że Tonara są dobre.
  • Wiadomości: 9035
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:11 »
Cytat: GregWatson w Dzisiaj o 11:55
Są znanego producenta ale powyżej 100 zł.
Zresztą na alle.... znajdziesz bez problemu.
Offline cdt
  • Wiadomości: 3323
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:22 »
No ale Kolega Marcin chce szczotkę nie do myjki . A te z końskiego włosia na sucho są wg mnie za twarde . Klasyczną szczotkę z poliwenglanu trzeba . http://winyle.pl/szczoteczki-do-plyt/1138-szczoteczka-analogis-brush-1-carbon-fiber-cleaner.html
Nie potrzeby nic innego . To są bardzo dobre szczotki .
Swoją rolkę dopiero co sprzedałem . Lepiej użyć ściereczki z mocrofibry . https://www.perfectplus.com.pl/scierki/127-scierka-z-mikrofazy-niebieska-3232cm.html?gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUYBg20pLtjdzY1L5lwO3aOb6MsWsqtPKcG05CnvYnqrH3-LjVVGevMaAmEaEALw_wcB
Z jakimś płynem do mycia . Są i w winyle.pl .
  • Wiadomości: 2839
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:27 »
Z końskiego to może tak (bez urazy).
Offline cdt
  • Wiadomości: 3323
« Odpowiedź #66 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:28 »
Przy sporadycznym korzystaniu i małej ilości winyli pewnie na myjke się kolega nie szarpnie bo i po co . Można umyć gdzieś w sklepie z winylami i spakować w nową koszulke . Na codzień to jest fajny zestaw
http://winyle.pl/szczoteczki-do-plyt/5723-zestaw-do-czyszczenia-plyt-lp-audio-technica-042005138692.html
Offline cdt
  • Wiadomości: 3323
« Odpowiedź #67 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:31 »
(bez urazy).
Ja rozumiem że chciałeś się pochwalić ze masz myjkę z odsysaniem . I do niej te szczotki są ok . Mogą być i z mysiego włosia to nic nie zmienia że do czyszczenia na sucho sa za twarde . ( bez urazy )
  • Wiadomości: 2839
« Odpowiedź #68 dnia: Grudzień 02, 2018, 12:33 »
Nic takiego nie miałem na myśli... I nie proponowałem tych szczoteczek do przecierania na sucho.
  • Wiadomości: 1124
« Odpowiedź #69 dnia: Grudzień 02, 2018, 13:24 »
Nie można ich porównywać. Mają zupełnie inny charakter. Osobiście lubię AT ale w moim przypadku dl110 lepiej zgrał się ze sztywnym ramieniem mojej Yamahy. Przypuszczam że z sl-1200 będzie podobnie. Możesz jeszcze popróbować z wkładkami Nagaoka. Niestety nie znam ich ale od dawna mam ochotę je wypróbować.
  • Wiadomości: 2839
« Odpowiedź #70 dnia: Grudzień 02, 2018, 13:28 »
To prawda,że ich igły mają taki krótki żywot? Czy właśnie oni piszą jak jest?
  • Wiadomości: 2839
« Odpowiedź #71 dnia: Grudzień 02, 2018, 13:38 »
Nagaoka
"Okres trwałości igły zależy od warunków użytkowania. W przypadku standardowej pracy w domu mieści się on w przedziale 150-200 godzin".
Offline muda44
  • Wiadomości: 809
« Odpowiedź #72 dnia: Grudzień 02, 2018, 13:39 »
Hmmm
Czyli do ścierania kurzu na sucho - włosie , welur czy włókna węglowe ?
  • Wiadomości: 2839
« Odpowiedź #73 dnia: Grudzień 02, 2018, 13:40 »
Te właśnie.
Offline muda44
  • Wiadomości: 809
« Odpowiedź #74 dnia: Grudzień 02, 2018, 13:41 »
Te właśnie.
Teoretycznie włókna coś tam wydłubią z rowków ale nie zbiorą kurzu jak welur .
