Autor Wątek: Micro Seiki RX-2000  (Przeczytany 7648 razy)
  • Wiadomości: 10210
Odp: Micro Seiki RX-2000
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 07, 2018, 11:30 »
LampowY jeśli to jest ten co na fotce to dobrze go wymacaj bo z bliska ma trochę uszkodzony fornir przynajmniej ja to widzę. Zobacz lewy bok.
  • Wiadomości: 10210
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 07, 2018, 11:35 »
Ja tu widzę, że szykuje się szersze grono wielbicieli. :)
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 07, 2018, 11:37 »
NIEEEEE, ja z ciekawości tylko.
Ja niczego póki co nie kupuje  :o
  • Wiadomości: 10210
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 07, 2018, 17:21 »
No to trochę fotek tak na gorąco jeszcze przed zrobieniem ustawień:
Online Bartolo
  • Wiadomości: 764
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 07, 2018, 17:39 »
śliczny.
Offline muda44
  • Wiadomości: 839
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 07, 2018, 18:01 »
Ładny
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 07, 2018, 18:06 »
Ujdzie  ;D
  • Wiadomości: 10210
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 07, 2018, 18:19 »
Może być.  :)
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 07, 2018, 18:22 »
Ujdzie  ;D
Może być.  :)
Jedyne szczere posty  ;D ;D ;D
A nie tu "piękny" a w duchu "żeby tak Ci silnik się zatarł"  ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 10210
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 07, 2018, 18:24 »
Zrobię jeszcze fotki przy świetle dziennym bo teraz  szczerze mówiąc g..no widać. Fornir jest ładny. Jutro walczymy dalej i coś zapuścimy.
  • Wiadomości: 10210
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 07, 2018, 18:26 »
Cytat: LampowY w Dzisiaj o 18:06
    Ujdzie  ;D
Cytat: GregWatson w Dzisiaj o 18:19
    Może być.  :)
Najważniejsze to jest to, że to ma grać - to nie wystawa.
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 07, 2018, 18:49 »
Mi się podoba . :) Moje klimaty .
Offline muda44
  • Wiadomości: 839
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 07, 2018, 18:51 »
Mi się tam podobają drapaki w drewnie .
  • Wiadomości: 26043
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 07, 2018, 19:37 »
Ale wielki cielak  :o :o
  • Wiadomości: 10210
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 07, 2018, 19:45 »
532 mm - szerokość
420 mm - głębokość
180 mm - wysokość
Teraz u siebie zróbcie pomiar to zobaczycie - krowa normalnie
Online tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1148
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 07, 2018, 19:56 »
U mnie jest gorzej:) 59cmx49cm
Moim zdaniem duże gramofony ładnie wyglądają, lepsze proporcje talerza do plinty.
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 07, 2018, 20:06 »
Musi taki być skoro można na mim zamontować ramię 12 :) duże som fajne
  • Wiadomości: 10210
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 07, 2018, 20:07 »
No to prawie stolik kawowy. Ale to prawda przy takich talerzach jak mina przeciwczołgowa to musi mieć jakieś solidne wymiary.
  • Wiadomości: 1148
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 07, 2018, 20:18 »
No a jak Ci gra?
Nie myślałeś o tym żeby wywalić ten obrusik?:P
  • Wiadomości: 5536
« Odpowiedź #69 dnia: Grudnia 07, 2018, 22:40 »
532 mm - szerokość
420 mm - głębokość
180 mm - wysokość
Teraz to mam wyobrażenie o jego wymiarach bo PL70 to 550x415x210mm.
Jestem ciekaw  jak na tym samym ramieniu i w jakich aspektach ulegnie zmianie brzmienie w stosunku do DD40.
  • Wiadomości: 3645
« Odpowiedź #70 dnia: Grudnia 07, 2018, 22:45 »
A co tam robi ten korek - gdzie przyssawy ? ;D
  • Wiadomości: 10210
« Odpowiedź #71 dnia: Grudnia 08, 2018, 13:29 »
Ten obrusik skutecznie maskuje niedoskonałości drewienka (kawałek blatu z segmentu który akurat idealnie wymiarami tam pasował oparty na wspornikach) może z czasem strzele jakiś ładny fornir który będzie pasował do całości.
Co do odsłuchów to okazało się, że jest dużo roboty przy ustawianiu całości, co chwilę coś poprawiam tak aby to zagrało tak jak trzeba. Ale myślę, że w końcu ruszy dziś odsłuch chociaż jednej płytki. Zamówiłem już rezerwowy pasek bo ten jest deczko sfatygowany o czym zresztą sprzedawca mnie informował ale chodzi całkiem, całkiem.
Sterownik też nieźle waży :)  a pierścień na którym osadzone jest ramię z 1,5 kg choć wcale tego nie widać. Ten koreczek to tymczasowo wrzucona mata korkowa oczywiści. Nie ma konieczności korzystania na stałe z pompy. Wówczas na talerz kładę korek albo - no właśnie jeszcze nie wiem? albo slipmatę winylową albo gumową Micro.
Offline giovanni1960
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #72 dnia: Grudnia 08, 2018, 16:24 »
ciao Greg, sono contento di vedere questa speciale versione del RX2000FV a casa tua! :-). Questa versione monta un robusto motore in AC, quindi lavora sulla frequenza di rete a 50Hz, molto stabile, ma non ha una regolazione fine. Puoi però, come ho fatto io per il mio RX2000G prendere questo interessante apparecchio https://vinylbutiken.com/artiklar/tester-omdomen/nottingham-analogue-wave-mechanic-power-supply/, così puoi regolare la frequenza di 50Hz +/- 3%
  • Wiadomości: 10210
  • Wiadomości: 10210
« Odpowiedź #74 dnia: Grudnia 08, 2018, 18:19 »
Koledzy a jak nazywa się sterownik który dajecie do Fontka do dokładnej regulacji obrotów - jakoś nie mogę chwycić wątku a to dobry element do regulacji obrotów i w moim pewnie też się nada?  No chyba, że wyłapię RY-3300 ale ciężko będzie.
Aaaa sterownik Zonka.
Już mam.  :)
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1198.0
