Autor Wątek: Ad Fontes  (Przeczytany 328933 razy)
Offline pan-troglodytes
  • Wiadomości: 355
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2175 dnia: Styczeń 12, 2017, 07:00 »
Nie dam rady wysłać zdjęć z ajpada. Jak w pracy znajdę chwilkę albo wieczorem.
Offline Titanic
  • Wiadomości: 251
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2176 dnia: Styczeń 12, 2017, 07:02 »
Zasilacz poprzedni czy included?
  • Wiadomości: 355
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2177 dnia: Styczeń 12, 2017, 07:08 »
Zasilacz podłączyłem od Tomanka, 12V 1.5A ale zrobię również próby na innych, w tym na chińskim badziewiu z kompletu.
Offline brbr
  • Wiadomości: 40
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2178 dnia: Styczeń 12, 2017, 07:37 »
Na czym polegały drobne poprawki mechaniczne?
  • Wiadomości: 8467
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2179 dnia: Styczeń 12, 2017, 09:00 »
silnik Jasmine 501
Czy ten silnik w jakiś sposób może korygować zmiany obciążenia typu zimne pomieszczenie i ciaśniejsze łożysko, czy po prostu kręci się zadaną prędkością?
Online moon
  • Wiadomości: 1348
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2180 dnia: Styczeń 12, 2017, 09:31 »
a sprzezenie zwrotne nad tym nie zapanuje?
Online moon
  • Wiadomości: 1348
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2181 dnia: Styczeń 12, 2017, 09:32 »
Po małych poprawkach mechanicznych zestawiłem go z Fontesem i gra.
a gdzie/w czym go umiesciles? sam z siebie raczej jest za niski, by pasek znalazl sie na wysokosci talerza:)
  • Wiadomości: 355
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2182 dnia: Styczeń 12, 2017, 12:37 »
Silnik Jasmine jest nieco wyższy od Fontesowego. Widać to na zdjęciach.
Modyfikacje polegały na innym ustawieniu podstawy silnika (przekręciłem ją o 90 stopni) i nasmarowaniu trzpienia smarem łożyskowym. Jakoś tak chciałem coś przy tym silniku zrobić.
  • Wiadomości: 355
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2183 dnia: Styczeń 12, 2017, 12:39 »
hmm... tak naprawdę to mój gramofon stoi w poziomie ;)
Może moderator potrafi te zdjęcia poprzekręcać?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 12, 2017, 12:43 wysłana przez pan-troglodytes »
  • Wiadomości: 8467
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2184 dnia: Styczeń 12, 2017, 12:44 »
Szyja boli od przekręcania  ;)
Offline Titanic
  • Wiadomości: 251
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2185 dnia: Styczeń 12, 2017, 12:48 »
Wydajne się bardziej przy ciele niż standardowy, większy?
No a jak testy prędkości na "żywo " z iphone na przycisku?
  • Wiadomości: 355
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2186 dnia: Styczeń 12, 2017, 12:54 »
Testy są obiecujące ale za wcześnie jest na wydawanie opinii. Muszę zobaczyć jak układ zachowuje się w czasie. Z pobieżnych obserwacji wynika, że:
 - talerz zatrzymany do zera na pracującym silniku powraca w 5 sekund do poprzedniej prędkości
 - igła w rowku nie powoduje zmiany prędkości (przy oryginalnym sterowniku była spora zmiana)
 - przełączanie 33/45 działa precyzyjnie, talerz powraca do zadanej prędkości w kilka sekund
 - kołysanie jest trochę większe niż na oryginalnym sterowniku
 - brak reakcji na temperaturę otoczenia (poddasze, od +14 do +22 wczoraj)
@rudy-102 - dziękuję
@Titanic - tak, ten silnik jest większy (wyższy i szerszy) i masywniejszy.
Czy ktoś ze sterownikiem Zontka mógłby wykonać test obrotów i kołysania programem RPM dla iPhone i wrzucić screenshot?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 12, 2017, 12:59 wysłana przez pan-troglodytes »
Online moon
  • Wiadomości: 1348
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2187 dnia: Styczeń 12, 2017, 12:57 »
czy to znaczy, ze praktycznie jest na tyle wysoki, ze nie ma potrzeby zadnych 'kombinacji' robic? myslalem, ze bedzie za maly i potrzeba jakies 'podstawki czy cus. o co chodzi z tym przestawianiem podstawy silnika, nie zalapalem?
Ja mam jeszcze wersje z regulatorem w postaci skrzynki i silnika oddzielnie, wie przy ewentulanym zakupie silnika zniknalby i regulator i nie potrzeba byloby sterownika Zontka. Pozostaje pytanie, jak trzymanie obrotow?:)
  • Wiadomości: 8467
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2188 dnia: Styczeń 12, 2017, 12:57 »
To znaczy, że jak ustawisz prędkość przy 22 stopniach, a na drugi dzień rano masz 14 to nie musisz nic korygować?
  • Wiadomości: 864
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2189 dnia: Styczeń 12, 2017, 12:58 »
To jeszcze warto sprawdzić kołysanie w konfiguracji: oryginalny silnik -> nowy pasek i nowy silnik -> oryginalny pasek.
  • Wiadomości: 355
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2190 dnia: Styczeń 12, 2017, 13:00 »
Tak, dziś rano to sprawdziłem.
  • Wiadomości: 355
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2191 dnia: Styczeń 12, 2017, 13:01 »
Paski ProJect i Jasmine nie są ze sobą zgodne, popatrz na zdjęcia.
  • Wiadomości: 8467
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2192 dnia: Styczeń 12, 2017, 13:08 »
A jak się zachowuje jak lekko przyłożysz palec do talerza? Potrafi wtedy zwiększyć moc i wyrównać prędkość?
  • Wiadomości: 355
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2193 dnia: Styczeń 12, 2017, 13:10 »
Do pewnego stopnia tak.
  • Wiadomości: 8467
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2194 dnia: Styczeń 12, 2017, 13:13 »
To wychodzi na to, że znalazłeś alternatywę dla sterownika Zontek. Koszty są podobne, tylko że nie trzeba nic majsterkować.
  • Wiadomości: 355
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2195 dnia: Styczeń 12, 2017, 13:25 »
Cytuj
W sumie o to mi chodziło. Chciałbym jeszcze zobaczyć jakie kołysanie ma napęd ze sterownikiem Pawła.
Online moon
  • Wiadomości: 1348
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2196 dnia: Styczeń 12, 2017, 13:26 »
19$ w wiadomych celach. Pan Chińczyk był domyślny. Całość zabawy to 230$ z wysyłką, po drobnych negocjacjach łamaną angielszczyzną. Dwa paski w cenie więc będę miał na dwa życia.
dasz linka od kogo brales?
  • Wiadomości: 355
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2197 dnia: Styczeń 12, 2017, 13:31 »
  • Wiadomości: 8467
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2198 dnia: Styczeń 12, 2017, 13:39 »
Cytuj
Nie mam ajfona to niestety nie mogę Ci pomóc.
Online moon
  • Wiadomości: 1348
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #2199 dnia: Styczeń 12, 2017, 14:07 »
dzieki
