Autor Wątek: Ad Fontes  (Przeczytany 492723 razy)
  • Wiadomości: 8232
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3075 dnia: Listopad 19, 2017, 23:41 »
znalazłem na aukcji AT-OC9ML/III... Kosztuje ok 550$. Dwójka jest za 400.. Warto dopłacić..?
Trójka jest do leciutkich ramion, dwójka do cięższych.
Decyduje waga Twojego ramienia a nie gust ni chęć szczera :)
  • Wiadomości: 4296
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3076 dnia: Listopad 20, 2017, 12:54 »
trafiłem na Golde Note i ich przedwzmacniacz PH-10.
Ciekawa koncepcja. Mieliście z nim jakieś doświadczenia..?
Też go zauważyłem,
ciekawostką jest 6(chyba) krzywych korekcji przełączanych w locie jednym guziczkiem,
a dodatkowe krzywe podobno można sobie jeszcze "doprogramowac", moze być ciekawe,
ale jak gra - nie wiem
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2808
  • Taniofil
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3077 dnia: Listopad 20, 2017, 12:57 »
A ile macie płyt z krzywą korekcji inną niż RIAA?
  • Wiadomości: 10647
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3078 dnia: Listopad 20, 2017, 12:57 »
Chyba Masza miał go w domu.
  • Wiadomości: 4296
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3079 dnia: Listopad 20, 2017, 13:20 »
2-ie chyba, może 3, musiał bym odnaleźć,
ale można po eksperynetować, programując krzywe z małymi odchyleniami od RIAA
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2808
  • Taniofil
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3080 dnia: Listopad 20, 2017, 13:25 »
Można też użyć pokręteł Bass i Treble we wzmacniaczu do dynamicznego przeprogramowania krzywych w locie.  ;D
  • Wiadomości: 10647
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3081 dnia: Listopad 20, 2017, 13:29 »
Kilkadziesiąt, ale to szelaki i na AF ich nie słucham.
  • Wiadomości: 4296
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3082 dnia: Listopad 20, 2017, 13:55 »
ale to chyba jednak ciutkę co innego :)
poza tym nie mam w WZM takich pokręteł
Offline Bartolo
  • Wiadomości: 438
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3083 dnia: Listopad 22, 2017, 13:22 »
Muszę wprowadzić korektę.. Po konsultacji z konstruktorem, okazuje się że mam ramię aluminiowe. Masa efektywna 14 g. Czy do tego ramienia bardziej AT-OC9/III czy AT-OC9/II..?
  • Wiadomości: 10647
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3084 dnia: Listopad 22, 2017, 13:40 »
Bardziej pasować będzie AT-OC9/III, ale ja mam na takim samym ramieniu AT-OC9/II, tylko że dociążyłem sobie lekko ramię. Gdzieś to tu chyba pokazywałem. Jak znajdę to pokażę jeszcze raz.
  • Wiadomości: 10647
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3085 dnia: Listopad 22, 2017, 13:54 »
Jednak zdjęć nie wstawiałem. Dociążyłem rurkę ramienia przez nałożenie na nią wężyka poliamidowego do instalacji pneumatycznych. Wężyk musi mieć średnicę wewnętrzną minimalne mniejszą od zewnętrznej rurki ramienia. Przygotowujesz wężyk długości ramienia - 5mm i rozcinasz na całej długości skalpelem tak żeby mieć jedno proste cięcie wzdłużne. Teraz musisz rozewrzeć z jednej strony wężyk i nałożyć na ramię tak żeby cięcie zostało od doły rurki. Zyskujesz wtedy 4,89 g rozłożone na całej długości.
Próbowałem na różne sposoby i tak brzmiało mi najlepiej.
https://www.ebay.de/itm/PA-Schlauch-Meterware-Polyamidschlauch-L-1m-PA-Rohr-PA12-Pneumatik-Druckluft/263052592601?hash=item3d3f2805d9:m:m2Rc9UpforGS_62moBKk8mw
  • Wiadomości: 10647
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3086 dnia: Listopad 22, 2017, 13:56 »
Na próbę możesz potestować z różnymi wężykami polietylenowymi ze sklepu akwarystycznego, albo ogrodniczego. Efekt jest podobny, tylko wygląda gorzej.
  • Wiadomości: 4296
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3087 dnia: Listopad 23, 2017, 00:14 »
albo prościej cięższą blaszkę headshell-a zastosować
np mosiężną o grubości 2 mm
  • Wiadomości: 10647
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3088 dnia: Listopad 23, 2017, 08:46 »
Testowałem z dociążeniem punktowym w headshellu i na moje uszy lepiej wyszło jak masa rozłożona jest na całej długości ramienia.
  • Wiadomości: 4296
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3089 dnia: Listopad 23, 2017, 09:42 »
na pewno rezonanse się inaczej układają,
a sonicznie co zaobserwowałeś ?
  • Wiadomości: 10647
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3090 dnia: Listopad 23, 2017, 09:54 »
Przy nacisku w headshellu detale były trochę spłaszczone i ogólnie wydawało mi się, że głębia sceny mi nie pasuje.
Nie było źle, ale tak jest lepiej. Najlepiej byłoby pewnie wymienić całe ramię na cięższe.
Offline Michał Trójmiasto
  • Wiadomości: 75
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3091 dnia: Listopad 29, 2017, 14:56 »
Przepraszam za OT. Do mojego Ad Fontesa musiałem dodać coś od siebie. Szukałem, szukałem, aż w końcu sam wymyśliłem - mojego autorskiego projektu.
  • Wiadomości: 3485
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3092 dnia: Listopad 29, 2017, 15:54 »
Bardzo ładnie się prezentuje, brawo  :)
  • Wiadomości: 75
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3093 dnia: Listopad 29, 2017, 16:17 »
Dziękuję za miłe słowo.
  • Wiadomości: 75
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3094 dnia: Grudzień 05, 2017, 13:22 »
Offline Therion
  • Wiadomości: 1276
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3095 dnia: Grudzień 05, 2017, 13:25 »
Zajebioza.
Zrób 10szt i sprzedaj :)
Jak wychodzi drogo, to na ebay. Arabowie kupią.
  • Wiadomości: 2411
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3096 dnia: Grudzień 05, 2017, 13:43 »
mi sie kompletnie nie podoba:)
  • Wiadomości: 75
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3097 dnia: Grudzień 05, 2017, 14:00 »
Widzę, że opinie są skrajne, choć na razie 2:1 dla tych co są "za". Dziękuję jednak wszystkim. To oczywiste, że jedni preferują drewno, czy kamień, a inni wolą chłodny metal.
Same materiały i robocizna są w tym przypadku dość drogie (nie jest to stojak za przysłowiowe 100 złotych), ale może rzeczywiście spróbuję zobaczyć reakcję na ebayu, zwłaszcza, że we wnętrzu są przewidziane elementy z bursztynu.
  • Wiadomości: 4296
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3098 dnia: Grudzień 05, 2017, 17:11 »
mnie się podoba, bo ja lubię drewno
ale słuchawek nie używam  ;D
  • Wiadomości: 21695
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3099 dnia: Grudzień 05, 2017, 17:46 »
W czarnym fortepianowym i jestem na tak  ;D
Mam tylko uwagę do miejsca styku poduszek pałąka ze stojakiem. Wygniecie się w tym kształcie poduszka pałąka.
