Autor Wątek: Ad Fontes  (Przeczytany 486064 razy)
  • Wiadomości: 3391
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3725 dnia: Lipiec 11, 2018, 23:33 »
Właśnie jak już kupować pre LAR to lepiej szukać używki bo dobre pre jest najważniejsze w tej całej zabawie.
Jak bym miał szukać alternatywy dla Goldringa to chyba tylko DL-103R.
Grzesiek jak sądzisz masz obie i AdFontesta?
PS. Dobre trafo Ortofon Verto to 3000,= + do tego nowy Lar i już jesteśmy w takim punkcie jak ja kiedyś.
Za namową mądrej głowy posłuchałem Sensora2 i nie żałuje do dziś tej decyzji. Zmieniłem gramofon, mam drugą wkładke a Sensor nadal jest ze mną mimo, że uczciwie szukam następcy.
  • Wiadomości: 3391
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3726 dnia: Lipiec 11, 2018, 23:37 »
W ferworze porządków admin wywalił mój wpis więc ponowie moje zaproszenie.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 06, 2018, 22:45 »
U mnie, też jestem z Warszawy można posłuchać wkładki Dynavector DV-20X2LO.
Nie gra już na AdFontescie, a na Micro Seiki ale charakter zachowała.
No i Rohmana jako ciekawostki.
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 522
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3727 dnia: Lipiec 11, 2018, 23:53 »
Ale czy mimo wszystko te 22-24g ramienia w AF nie będzie za mało dla w/w Denona?
Ja ją też chcę kupić kiedyś "do szufladki" ale jeszcze się nie odważyłem bo twierdziliście, że do tego gwoździa powinno być jeszcze cięższe ramię  >:(
  • Wiadomości: 8127
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3728 dnia: Lipiec 11, 2018, 23:56 »
Piterski założył właśnie Denona na średnio ciężkie ramię MicroSeiki (co prawda z ciężką główką) Poczekaj i poczytaj co napisze. Pierwsze wrażenia ma chyba niezłe.
  • Wiadomości: 4269
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3729 dnia: Lipiec 12, 2018, 00:38 »
od 25 g masy efektywnej w góre, powinno być juz ok
opis:
Nomogram do sprawdzania częstotliwości rezonansu zestawu ramię-wkładka.
Na jednej osi zaznaczamy podatność wkładki (µm/mN).
Na drugiej osi zaznaczamy wartość sumy masy wkładki i masy efektywnej ramienia (w gramach).
Punkt przecięcia wyznacza częstotliwość rezonansu. Szarym tłem oznaczone jest pole prawidłowego doboru wkładki i ramienia.
Niezależnie od tego, którą oś przyporządkujemy do podatności, a którą do masy wynik odczytu będzie ten sam.
Obliczanki:
podatnośc Denona = 5 (JPN) x 2 = 10 (EU)
MER + MW [g] = 25+ 8.5 = 33,5g
rezonans wychodzi około  9Hz
oczywiście jeśli MER = 20 to rezonans wychodzi w okolicach 10Hz
w/g mnie najlepiej jeśli rezonans jest w granicach 8-9Hz
  • Wiadomości: 4269
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3730 dnia: Lipiec 12, 2018, 00:41 »
Jeszcze jedna uwaga do obliczeń,
 przyjąłem współczynnik pomiedzy podatnością JPN i EU = 2. A co jak jest mniej, np = 1,7
to wtedy masa efektywna powinna być wieksza aby uzyskać 8-9Hz
  • Wiadomości: 21171
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3731 dnia: Lipiec 12, 2018, 08:06 »
3. Ortofon 2M Bronze
Tutaj za 1200 zł, https://www.profi-dj.pl/hi-fi-technika/hi-fi-gramofony/gramofonove-prenosky-a-hroty/prenosky-typu-mm/ortofon-2m-bronze/?selectedVariant=46283&gclid=EAIaIQobChMI15n4g-6Y3AIViLUYCh1bzQ5YEAQYAiABEgL6mfD_BwE trzeba tylko sprecyzować, czy to aby na pewno cała wkładka, a nie tylko igła. Tym bardziej, że głupoty piszą o szczoteczce do zębów.
Goldring 2500 fajny, ale kosztuje 2300 zł. Moim zdaniem lepiej pójść we wkładki MC HI. Szczególnie, że gdybyś upolował LAR-a, on ma regulację gain i ukryłby pewną cichość tych wkładek.
Na pierwszym miejscu z tego co koledzy napisali do zakupu jest  Denon 103r, nikt nie napisał złego słowa o tej wkładce.
103R wkładką drogą u Jukiego może i nie jest, ale jako wkładka twarda i niskopoziomowa stawa przed właścicielem sporo wymagań. Po pierwsze jak założysz ramię 30g m.e. to jesteś już skazany na tę wkładkę. Rozumiem, akcję jak ktoś ma dwa ramiona, ale na jednym, jedynym? Druga sprawa. LAR i szukanie traf? Grubo jak na początek zabawy w winyl, a pre z zaimplementowaną, dobrą sekcją dla MC LO tanie nie będzie.
Jeszcze jedno. Do wkładek MC LO trzeba mieć dobrą instalację elektryczną bez urządzeń, które sieją zanieczyszczeniami w sieci. Bo jak ci wyjdą jakieś brumienia, nerwica gotowa.  Ja to widzę taki scenariusz. Drobnymi kroczkami do przodu. Wkładka Bronze, lub NOS AT 440, lub jej następca. Używany LAR, którego odsprzedasz bez straty. Osłuchanie się, upewnienie, że chcesz brnąć dalej, mija rok, dwa lata i... Teraz trochę kontrowersyjnie: Zakup drugiego ramienia na którym można powiesić 103 R i zakup dobrego pre MC LO, lub zabawa trafami w LAR.
Offline Bipo
  • Wiadomości: 18
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3732 dnia: Lipiec 12, 2018, 08:53 »
Pytanie, sugerujesz zakup dobrego prę lub zabawa trafa mi w Lar co to oznacza?
Czyli jak kupie tego Lar to jeszcze musze coś w nim grzebać i zmieniać? Nie wystarczy podłączyć i działa? Chyba seryjny Lar wyjęty z pudełka nie jest taki zły? Powoli zaczynam mieć mętlik w głowie... :-(
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2018, 09:00 wysłana przez Bipo »
Offline Bartolo
  • Wiadomości: 430
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3733 dnia: Lipiec 12, 2018, 09:00 »
Bedzie działać.. Trafa to rozbudowa sprzętu... Zabawa w "gonienie króliczka"... Można dokładać SUT, albo zmienić PRE.. ;)
  • Wiadomości: 8919
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3734 dnia: Lipiec 12, 2018, 09:07 »
LAR to bardzo przeciętne urządzenie jeśli chodzi o współpracę z wkładkami MC.
Z MM obleci, ale to też żaden cud świata. Wielu kolegów z forum ma LARa ale chyba nikt w wersji fabrycznej.
Rudy zmieniał kondy, reszta chyba używa traf.
NUDA MM/MC - to chyba jest dobry kierunek, jesli ma być tanio i dobrze również w sekcji MC.
  • Wiadomości: 21171
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3735 dnia: Lipiec 12, 2018, 09:29 »
LAR obsługuje wkładki MM i MC HI czyli wysokonapięciowe MC (high). MC LO ( low) nie obsłuży. Wkładki MM maja poziom wyjściowy w okolicach 3-5 mV, wkładki MC HI w okolicach 1-1,5 mV, a wkładki MC LO to już np 0,1 mV. Są najcichsze i najbardziej trzeba ich sygnał wzmocnić. Robisz to na dwa sposoby. Dokupując do pre MM tzw. SUT ( step up transformer), albo kupujesz pre, które potrafi wzmocnić MC LO. A ponieważ dobrze by było mieć dodatkowe regulacje, żeby dobrać parametry elektryczne idealnie pod wkładkę- robi się drogo. Chyba, że rzeczywiście Husariaa Mini, tylko pytanie czy Ahaja ma jakiegoś gotowca na sprzedaż?
Z MM obleci
Używka 1300-1400 zł i nie ma kto podskoczyć ;) W tej cenie
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 522
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3736 dnia: Lipiec 12, 2018, 10:16 »
Co?? Jakiś projekt nowy?
  • Wiadomości: 2351
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3737 dnia: Lipiec 12, 2018, 10:18 »
ja mialem Fonciaka z G1042, przez dluzszy czas, do depniecia rockiem czy metalem sie nada.
  • Wiadomości: 21171
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3738 dnia: Lipiec 12, 2018, 10:25 »
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 522
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3739 dnia: Lipiec 12, 2018, 10:32 »
Oj tam, oj tam. Przejęzyczenie ;)
Spoko, myślałem, że coś przegapiłem :)
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 522
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3740 dnia: Lipiec 12, 2018, 10:37 »
W ten sam sposób myślałem słuchając jej (1042) u Andrzeja.
Potem jednak inną drogą poszedłem ale fakt, że G1042 spodobał mi się bardzo.
Nie spodobała mi się G2500, podejrzewam, że rezultat byłby inny gdyby stanęła w szranki z inną wkładką.
Offline Bipo
  • Wiadomości: 18
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3741 dnia: Lipiec 12, 2018, 13:15 »
Z tego co piszecie z tym denonem 103r jest więcej problemu aby ją uruchomić niż myslalem.
Czy nie ma naprawdę wkładki plus jakiś przed wzmacniacz którą podpinam i nie kombinuje. Koledzy raczkuje w temacie więc  napiszcie mi proszę jaką wkładkę i prę mam kupić.  Mnie naprawdę obojętne czy to MC Hi , LO czy MM. Nie znam się na tym kompletnie, wybrałem gramofon a do tego mam wcześniej kupić wkładkę i prę. Macie wieloletnie doświadczenie wiec nie wierzę w to, że nie ma Cię sprawdzonych tych dwóch rzeczy które pasują do siebie i grają w swoim przedziale bardzo dobrze. Wiadomo, że co chwile można coś zmieniać,  kombinować. Mnie interesuje kupić i na parę lat zapomnieć o zmianach. Zobaczyć czy wogóle się w to wciągne.
Padły nazwy wkladek:
- ortofon  2M Bronze
- Goldring 1042
- AT 440
Może te będą sprawiały mnie problemu..? Nie którzy kupują gramofony za 1200 zł ze wszystkim i się cieszą muzyka. Ja nie mogę złożyć sobie troszkę lepszego zestawu bo zaraz z czyms jest problem i nie pasuje do drugiego elemenu zestawu a nie chce kupic gotowca np.project carbon bo dla mnie ten gramofon wygląda jak za plastikowa zabawka...
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2018, 14:04 wysłana przez Bipo »
  • Wiadomości: 2351
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3742 dnia: Lipiec 12, 2018, 13:33 »
ja przyjechalem ze swoja od razu, byla z poprzedniego gramofonu, wiec bylem nastawiony, ze ja zostawiam
Offline EmilioE
  • Wiadomości: 161
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3743 dnia: Lipiec 12, 2018, 13:37 »
No wreszcie wracamy do najrozsądniejszych opcji na początek.
Czyli standardowe ramię Ad Fontes + porządna wkładka, co da fajny dźwięk.
Każda z wkładek, które wymieniłeś zagra dobrze.
Offline GalAnonim
  • Wiadomości: 23
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3744 dnia: Lipiec 12, 2018, 13:47 »
Ja mam G1042 ... regulacja słuchowo/wzrokowa wykonana przez AA ... i tak zostało - jakoś nie słyszę aby zamulał   :)
ZESTAW 1 : Ad Fontes + Goldring G1042 + Pre AndrzejAnalogowy + Sony FA70ES + Sony XA555ES + Dali Grand + Sennheiser HD 600
ZESTAW 2 : Phast Pre+monobloki SE + Ultralink BW-1412 + Avcon Tivano
  • Wiadomości: 1102
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3745 dnia: Lipiec 12, 2018, 13:48 »
Bipo, doczytałem, że masz całkiem pokaźny budżet. Proponuję ci więc abyś rozejrzał się za najlepszym pre jaki udźwignie zakładana przez Ciebie kwota. Możesz skotaktować się z kolegą Ahaja (poszukaj kontaktu na forum) i zapytaj o Nudę mini lub Husarię. Nuda z powodzeniem zmieści ci się w budżecie; Husaria - nie mam pojęcia ile kosztuje.
Niezłym rozwiązaniem zwłaszcza cenowo jest Trigon Vanguard II. To pre miałem i z czystym sumieniem mogę polecić.
Za resztę dokupisz wkładkę. Może to być Denon DL-103, Może być jakaś Audio Technica. Zależy od środków. Denon kupowany zwłaszcza od Jukiego to jedna z najtańszych wkładek w ogóle. Wymienione przez ciebie MM'ki są droższe od DL-103. Taka moja rada. Powiem ci też, że z dobrym pre fajnie zagra każda wkładka. Ostatnio wygrzebałem starego, taniego Ortofona OM 5 i bardzo mnie zaskoczył. Tak więc pre przede wszystkim.
Tu masz linki do wątków o konstrukcjach Ahaji:
Nuda mini - https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1879.0
Husaria - https://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1239.0
Na forum w dziale sprzedażowym jest jedna Nuda ale to wersja MM i cena troszkę z księżyca.
  • Wiadomości: 10537
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3746 dnia: Lipiec 12, 2018, 13:48 »
Goldring 1048
To miała być chyba G 1042.
  • Wiadomości: 1102
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3747 dnia: Lipiec 12, 2018, 13:55 »
Jeśli zaś ma to być MM to fakt - Goldring 1042 to fajna propozycja choć dość droga. AT440 niestety nie jest już produkowana. Następcą jest VM540ml w dużo wyższej cenie niż 440'tka. Ciekawą opcją MM jest Nagaoka MP110.
  • Wiadomości: 5549
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3748 dnia: Lipiec 12, 2018, 14:22 »
A może wkładkę, z którą ja uważam, że Fontek grał super a i Andrzej ją poleca, czyli Ortofon VMS 20 ? Kupić wkładkę używaną plus nowa wymienna igła i grać... To naprawdę świetna wkładka i cudów nie kosztuje.
Offline Bipo
  • Wiadomości: 18
Odp: Ad Fontes
« Odpowiedź #3749 dnia: Lipiec 12, 2018, 14:28 »
Widzę że ten Trigon Vanguard II to koszt 1500-1700zł.  Czyli taki sam jak LAR lps1 po rabatach,
Te dwa urządzenia są porównywalne dźwiękowo obojętnie które wybiorę będzie ok np z wkładką MM Goldring 1042?
Napisałem do kolegi Ahaji zobaczymy co odpisze.
Powyżej kolega posiada Ad fontes z G1042 oraz prę od AA i jest zadowolony. . :-) choć jedna dobra nowina. Dzwoniłem do AA i powiedział że już nie robi pre do swoich gramofonów i zaleca abym kupił gdzie indziej. Ponadto pochwalił ta wkładkę 1042 że to będzie dobry wybór. Sam taka ma i jest zadowolony. Wiec jak konstruktor taka posiada coś w tym musi być. . :-)
Niestety  Ortofon VMS 20  to już starsza wkładką wolałbym kupić nową na gwarancji ze sklepu.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2018, 14:32 wysłana przez Bipo »
