Autor Wątek: Głośniki do lampowca  (Przeczytany 5512 razy)
  • Wiadomości: 2831
Odp: Głośniki do lampowca
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 30, 2018, 21:51 »
Zamówienie na cięcie już złożone :)
Offline AudioAddicted
  • Wiadomości: 3068
  • www.audioaddicted.co.uk
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 30, 2018, 22:45 »
Daj na MDF fornir z obu stron - wewnątrz i zewnątrz. Korzyści wynagrodzą dodatkowy koszt. Znacznie ;)
  • Wiadomości: 5501
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 30, 2018, 23:27 »
Przy czym na "lewej" można dać bele jaki najtańszy.
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 30, 2018, 23:41 »
A po co fornir wewnątrz paczki ?
  • Wiadomości: 5501
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 30, 2018, 23:42 »
Nie ze względów estetycznych, dlatego może być bele jaki.
  • Wiadomości: 4121
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 30, 2018, 23:45 »
Naprężenia do forniru z oby stron zapobiegają deformacji ścianek.
  • Wiadomości: 2831
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 31, 2018, 09:30 »
Macie rację.Jak ktoś po latach otworzy takie skrzynki to powie: ten to k. był esteta :)
  • Wiadomości: 3068
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 31, 2018, 10:50 »
Oprócz wymienionej już korzyści zastosowania forniru po wewnętrznej stronie mamy do tego inne zalety. Pierwsza to brzmienie - moim zdaniem głośniki lepiej brzmią w porównaniu do samego MDF. Druga sprawa to ogromna powierzchnia do zabawy z różnymi opcjami wykończenia :)
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 01, 2019, 22:48 »
Miałeś kiedyś w ręku fornir i 18mm MDF ? ;D ;D ;D
Bo moim zdaniem oklejanie wewnątrz fornirem ma taki wpływ na naprężenia jak smarowanie kabli gęsim smalcem.
  • Wiadomości: 2831
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 07, 2019, 22:53 »
Paczka z pociętym materiałem dotarła.Głośniki również są.Teraz kilka lat spokojnych i bydzie...
  • Wiadomości: 2831
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 07, 2019, 22:56 »
Trudno o naturalny fornir o takiej szerokości jaki jest mi potrzebny.Chciałem palisander, ale niestety, a modyfikowany mi się nie podoba.Pozostaje tylko dąb albo mahoń.
  • Wiadomości: 3068
« Odpowiedź #61 dnia: Styczeń 07, 2019, 23:37 »
Lepszy zwykły dąbek, niz modyfikowane #choojwiejegoco. Chyba :)
  • Wiadomości: 3068
« Odpowiedź #62 dnia: Styczeń 07, 2019, 23:39 »
W ostateczności zawsze można orzecha poszukać (fornir). U mnie w kolumnie bok ma 450mm szerokości i z takim arkuszem problemu nie ma ;)
  • Wiadomości: 2831
« Odpowiedź #63 dnia: Styczeń 08, 2019, 15:49 »
Od kogo brałeś? Firma, która ma orzech amerykański o odp. szerokości chyba nie robi w detalu...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2019, 15:54 wysłana przez paul_67 »
  • Wiadomości: 3068
« Odpowiedź #64 dnia: Styczeń 08, 2019, 16:09 »
Nie robiłem fornirowania samemu. W firmie (Wilmslow Audio), gdzie można zamówić wykroje MDF w opcji jest różne fornirowanie, lub jego brak.
Samego forniru trzeba szukać, ale skoro firma kładzie takie połacie, to i zdobyć samemu da radę ;)
Na eBay w UK sprzedają nawet arkusze 2500x630 mm (orzech włoski), a to już spory kawał "liścia" jest: https://www.ebay.co.uk/itm/Quality-Sicilian-Walnut-Veneer-2500mm-x-630mm...
Arkusz 2130x450 orzecha amerykańskiego: https://www.ebay.co.uk/itm/American-walnut-wood-veneer-1-leaf-2130-mm-x-450-mm...
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #65 dnia: Styczeń 08, 2019, 22:33 »
Duży płat forniru bez prasy trudno się klei.
Ja radziłem sobie tak, że kupowałem MDF fornirowany na długie boki. Góra i dół z zwykłego MDF i fornirowanie tylko góry i dołu po skręceniu.
Na krawędzie  MDF są gotowe obrzeża na żelazko z forniru. Obcinam frezarką z frezem z łożyskiem i doszlifowuje papierem.
MDF fornirowany http://centrumoklein.pl/77-w-okleinie-egzotycznej
  • Wiadomości: 2831
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 10, 2019, 16:17 »
Jaki proponujecie kabel do podłączenia głośnika wewnątrz kolumny?
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #67 dnia: Styczeń 10, 2019, 18:40 »
Najlepiej miedziany  ;)
  • Wiadomości: 2831
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 10, 2019, 18:44 »
Może jakiś model Supra?
  • Wiadomości: 2831
« Odpowiedź #69 dnia: Styczeń 10, 2019, 18:57 »
Spodobał mi się opis tego https://allegro.pl/auda-kabel-glosnikowy-premium-bass-cu-ofc-2x2-5-i7425733754.html
ale sprzedawca chyba nie bardzo godny zaufania :)
  • Wiadomości: 3068
« Odpowiedź #70 dnia: Styczeń 10, 2019, 19:18 »
Troszkę taniej masz VDH The Twin - świetny, równy kabel. W tym zakresie ceny po prostu świetny: https://allegro.pl/van-den-hul-the-twin-red-ultimate-audio-i7283964506.html
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1150
« Odpowiedź #71 dnia: Styczeń 10, 2019, 20:50 »
Zależy od budżetu. Może Duelund DCA16GA.
  • Wiadomości: 2815
« Odpowiedź #72 dnia: Styczeń 10, 2019, 20:56 »
Jak jeszcze wierzyłem w kable okablowałem 3 drożny zestaw Kimberem. Do tej pory jak sobie pomyślę o ściąganiu izolacji .....
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 893
« Odpowiedź #73 dnia: Styczeń 11, 2019, 12:42 »
To jednorazowa akcja jest przecież. Uważam, że warto. U mnie Kimber 4TC nie tnie dołu, w przeciwieństwie do innych kabli.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2881
« Odpowiedź #74 dnia: Styczeń 11, 2019, 12:56 »
Ja dawałem Jantzen Audio solid core. 1mm2 na średnicę, 0,5mm2 na wysokie.
