Autor Wątek: Switch Box  (Przeczytany 1248 razy)
  • Wiadomości: 2050
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 09, 2019, 20:03 »
aktywnych pół  >:(
WTF są "aktywne poły"  :D
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 10, 2019, 10:44 »
Frontpanel z selektorem wystrugany.
Teraz będzie pieprzenia z 8-ioma otworami na tylnej ściance pod RCA.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10536
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 10, 2019, 10:47 »
A czy ten przełącznik obsługuje dwa kanały? Nie powinien być dwupłaszczyznowy?
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 10, 2019, 10:53 »
 :o
Elma 2 pole 6 way switch, 04-1264
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10536
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 10, 2019, 10:55 »
OK.
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10536
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 10, 2019, 10:58 »
To może ja tez to sobie wstawię do pre-phono zamiast skomplikowanych przekaźników.
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 10, 2019, 11:53 »
Mówio, że Elma dobra. Moim zdanie DacT jest lepszy ale i minimum 2 x droższy  :(
Dobra, dupsko obrobione  ;)
Pomału można brać się za spawanie.
Online AudioAddicted
  • Wiadomości: 1711
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 10, 2019, 12:17 »
Czemu trasowałeś na zewnętrznej stronie, i w ogóle czemu robiłeś to na materiale?
Przyklejasz taśmę malarską papierową, trasujesz co trzeba, wiercisz, zdejmujesz taśmę i masz tylko otwory na ściance - czysto i schludnie, bez zbędnej roboty ;)
Chyba że trasowałeś z zastosowaniem ołówka, ale i tak lepiej robić przez taśmę - obracające się z wiertłem wióry nie niszczą powierzchni ;)
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 10, 2019, 12:27 »
Miękkim ołówkiem. Już ładnie szczyciłem, śladu nie ma.
Nie pomyślałem o taśmie papierowej. Brak doświadczenie się kłania.
Na szczęście obeszło się bez najmniejszej rysy  8)
  • Wiadomości: 1711
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 10, 2019, 12:35 »
To super, znaczy się że pomimo deklarowanego braku doświadczenia masz łeb na karku i byłeś ostrożny  :np:
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 10, 2019, 13:03 »
Spawam  8)
 :np:
  • Wiadomości: 1711
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 10, 2019, 13:11 »
Spawam  8)
 :np:
Dajesz rady bracie. Dajesz rady! :D
  • Wiadomości: 21147
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 10, 2019, 13:19 »
Logo jakieś będzie?
  • Wiadomości: 1711
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 10, 2019, 13:36 »
Logo jakieś będzie?
Yyy... Masza Enterprise?  >:D
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 10, 2019, 13:59 »
Na logo będzie konkurs. Frywolny szykuj płytę  ;D
Chociaż chiba już wygrałeś  :)
Jedna strona pospawana  8)
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 10, 2019, 14:35 »
Oczywiście [wulgaryzm], że zły przełącznik...
To se zaoszczędziłem. Ja [wulgaryzm]  >:(
[wulgaryzm] mać, o masie zapomniałem.
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 10, 2019, 14:37 »
Można połączyć masy?
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10536
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 10, 2019, 14:37 »
Polecam na przyszłość taki trzymak.
Super pomoc przy lutowaniu. Nie trzeba się nachylać i gimnastykować przy imadle  :) .
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10536
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 10, 2019, 14:38 »
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 10, 2019, 14:40 »
Czyli łączę wszystkie masy lewego kanału (3 wejścia i wyjście ze sobą) i to samo z prawym a przełączam tylko gorące piny?
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 10, 2019, 14:48 »
Nie, no dobrze jest. Masa na przełączniku mi niepotrzebna. Musze tylko zewrzeć wszystkie masy gniazd ze sobą. Dobrze kumam?
Online rudy-102
  • Wiadomości: 10536
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 10, 2019, 14:49 »
Wszystkie wyjścia możesz chyba na jedna masę połączyć. Z wejściami nie jestem pewny.
Online moon
  • Wiadomości: 2350
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 10, 2019, 14:51 »
jak jakosciowo ten Twoj switch ma sie do mojego Beresforda? https://www.amazon.com/TC-7240-Router-Switcher-Selector-Splitter/dp/B00KDQXITG
lepsze elementy czy cus?
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 10, 2019, 14:54 »
rudy, pacząc po tych fotkach diy selektorów to wszyscy masę łączą ze sobą.
Taki przełącznik dwuwarstwowy widziałem tylko w switchboxie na xlr'ach
Online LampowY
  • Wiadomości: 3126
Odp: Switch Box
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 10, 2019, 14:57 »
Samemu taniej, pewnie lepsze komponenty i satysfakcja, że sie coś samemu pospawało i działa.
Jeśli zadziała  ;D
