Autor Wątek: Usterka  (Przeczytany 1248 razy)
  • Wiadomości: 2370
Odp: Usterka
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 11, 2019, 21:18 »
Oj fachowcy popaczcie na PCB !
Tam jest mostek, kondy filtrujące i (poprawka) stabilizator LT1763 z napięciem ustawianym rezystorami.
Jak było trafo 12V to trzeba zapodać min 12V AC !!! czyli 12V pod obciążeniem napięcia zmiennego !!!
Bateryjkę 9V zachowajcie do innych celów  ;)
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1763fh.pdf
« Ostatnia zmiana: Styczeń 11, 2019, 21:26 wysłana przez dino »
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 12, 2019, 08:03 »
Czyli teraz co ?
Offline cdt
  • Wiadomości: 3056
Odp: Usterka
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 12, 2019, 08:09 »
Jak byś oddał do servisu juz dawno byś pewnie słuchał muzyki . To Ci radze zrobić bo szkoda czasu .
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 12, 2019, 08:35 »
Do jakiego serwisu?
W serwisie nikt na to nie chce patrzeć. Nawet nie wiedzą ,co to jest.
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 12, 2019, 08:37 »
To nie jest też kwestia pieniędzy, urządzenie jest tanie. Moje głośniki mają b. dobrego daca. Mam też inne urządzenie. Tylko "koni żal".
  • Wiadomości: 2370
Odp: Usterka
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 12, 2019, 16:18 »
Czyli teraz co ?
Zasilacz 12V AC jeżeli oryginalnie było 12V.
Czyli zwykły transformator 230/12V ???
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-transformator-ac-ac-12v-1a-1000ma-oem-7720697706
Nie masz jakiejś instrukcji do tego cuda ?
A najlepiej daj zdjęcie poprzedniego zasilacza.
  • Wiadomości: 10761
Odp: Usterka
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 12, 2019, 16:25 »
Test z bateryjką zaproponowałem bo miałem już przypadki w różnych domowych urządzeniach że obluzowywało się gniazdo zasilania. Tu można było je ominąć i sprawdzić, czy reszta działa.
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 12, 2019, 16:31 »
Jutro zamieszczę zdjęcie, gdyż jestem poza domem.
  • Wiadomości: 2370
Odp: Usterka
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 13, 2019, 12:03 »
To raczej wina opisu na obudowie i braku instrukcji. Jak bym się spokojnie nie przyjrzał PCB to też bym podejrzewał jakiś zimny lut.
Ale takie akcje się zdarzają.
Kolega kupił za grosze pogłos cyfrowy bo..nie działał. Objawy były podobne.
Ale tam, jak byk stało przy gnieździe 18V AC! a zasilacz sprzedawany w komplecie był oczywiście DC.
To samo jest ze starymi telefonami bezprzewodowymi Siemensa - "zasilacz" to faktycznie transformator 9V AC i jak pada to ludzie kupują 9V DC z wiadomym skutkiem.
Czekamy na zdjęcia.
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 13, 2019, 20:07 »
Ten zasilacz jest bardzo diy ale w porównaniu z "tomankiem" był lepszy.
  • Wiadomości: 10761
Odp: Usterka
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 13, 2019, 20:30 »
To w takim razie on podaje prąd DC.
To jest ten nowy, czy stary?
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 13, 2019, 20:48 »
Stary, który spisywał się bardzo dobrze.
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 13, 2019, 21:22 »
A to jest nowy.
  • Wiadomości: 2370
Odp: Usterka
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 13, 2019, 22:49 »
Ciekawe  ::)
Znalazłem opis: Requires external power supply (not included): DC between 5-15V or AC 4-11V. 500mA. Both polarity DC is ok. Plug is 5.5-6/2.1.
link tutaj https://www.amazon.co.uk/HiFimeDIY-SABRE-Asynchronous-headphone-amplifier/dp/B00MLSCWFA
Dziwne, ze daje rade przy AC i DC. Najprawdopodobniej przy DC nie lubi zasilaczy impulsowych (stary jet "klasyczny").
Spróbowałbym z zasilaczem AC 9V
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-do-efektow-9v-ac-600ma-5-4va-behringer-7758394760
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 14, 2019, 08:15 »
Ok. Tylko czy da się to naprawić?
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 14, 2019, 15:40 »
Nie ma sensu kupować następny zasilacz, skoro wiadomo ,że "stary" jest dobry. Szukamy bowiem usterki daca.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2019, 15:46 wysłana przez bonaventura »
  • Wiadomości: 2370
Odp: Usterka
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 14, 2019, 20:03 »
Czyli na starym też nie działa ? Bo się pogubiłem  :D
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 14, 2019, 21:34 »
Na starym nie działa po podłączeniu do nowego.
  • Wiadomości: 10761
Odp: Usterka
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 14, 2019, 22:14 »
@dino
Czy impulsówka może rozwalić diody?
  • Wiadomości: 2370
Odp: Usterka
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 14, 2019, 22:33 »
Impulsówka (chińska) może wszystko  ;D
Ale bez pomacania ustrojstwa i starego zasilacza w takiej sytuacji się nie obędzie.
Gdzie kolega właściciel mieszka ?
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 14, 2019, 22:49 »
Panowie. O co chodzi? Stary poprzedni zasilacz działał i niczego nie zepsuł. Mnie się nie chciało brać takiego niewykończonego i dużego. To kupiłem ten mniejszy. I wtedy dac się popsuł. Nie szukamy usterki w zasilaczu tylko w urządzeniu.
Zamykam wątek.
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 18, 2019, 10:23 »
Ponownie otwieram wątek, mając nadzieję na  konkretną pomoc.
  • Wiadomości: 2370
Odp: Usterka
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 18, 2019, 17:53 »
Na odległość czasami się nie da pomóc. Wygląda na to (po długich dociekaniach), ze nowy zasilacz coś jednak uszkodził. Bez pomacania marne szanse na właściwą diagnozę dlatego zadałem pytanie o to gdzie mieszkasz.
Offline bonaventura
  • Wiadomości: 26
Odp: Usterka
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 19, 2019, 08:26 »
Mieszkam w Warszawie.
  • Wiadomości: 2370
Odp: Usterka
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 19, 2019, 23:27 »
To mam daleko  :(
Może lokalsi coś podpowiedzą.
