Autor Wątek: Kolumny na biurko  (Przeczytany 1248 razy)
Offline zalun
  • Wiadomości: 277
Kolumny na biurko
« dnia: Styczeń 10, 2019, 18:21 »
Złożyłem końcówkę PASS ACA z kitu na diyaudio i jestem zadowolony.
Na razie z salonu zabrałem satelitki - Taga Harmony Platinum S-90 SL, gra nawet ale no cóż nie za dobrze.
Ich wymiary mi pasują - a zwłaszcza czerokość (26 x 17 x 15 cm), także pewnie większego głośnika niż 5.25" nie użyję.
Na co je zamienić?
PASS ACA to 2x5W w klasie A
Za biurkiem jest okno, myślę, żeby połowę czymś zasłonić, żeby tak nie odbijało...
Odległość od ściany i szyby 35cm, boczne ściany - ponad 2m
Offline zalun
  • Wiadomości: 277
Odp: Kolumny na biurko
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2019, 15:19 »
Tak na razie, po przeglądaniu netu, wygląda na to, że najlepiej pasowałyby Tannoy REVOLUTION XT MINI. Ma przewagę, bo koncentryczny głośnik ma (podobno) bardziej spójny dźwięk gdy blisko ucha...
No i do tego ładny jest.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2881
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 11, 2019, 16:01 »
Z koncentrykiem są jeszcze Kefy LS50, i tańsze z serii Q, Q150, i Q350.
  • Wiadomości: 25435
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 11, 2019, 16:13 »
Tak na chłopski rozum to powinny być kolumny z pochyloną przednią ścianką. Żeby nie waliły w blat odbiciami. Wiem Boenicke W5 :)
Offline zalun
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 11, 2019, 17:00 »
Tagi mają podstawkę 20cm, tweeter tak dobre 40cm nad blatem, mniej więcej tyle samo do końca blatu mają...
Myślę, że to nieistotne - zwłaszcza, że ostanio częściej stoję przy biurku to dałbym je jeszcze z 10cm wyżej.
Offline zalun
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 11, 2019, 17:10 »
Kefy LS50
Do
dopisuję do listy.. to są kolumny 4Ohmowe - Pass sobie z nimi poradzi? No i co z niskimi? Bo Q21 jakoś tak dziwnie opisuje
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 902
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 11, 2019, 18:47 »
No i co z niskimi?
Moje KEFy mają wyraźny problem na dole. Koncentryk zdecydowanie preferuje średnicę. Bez odsłuchu bym nie brał.
Offline zalun
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 12, 2019, 11:33 »
To na pewno. Zastanawia mnie tylko, czy próbować przez sklep, cy znaleźć w okolicach Torunia kogoś z Kefami. Ten Tannoy to chyba jeszcze gorszy na dole będzie... Z drugiej strony - to jest zestaw do słuchania przy pracy - szukam bardziej precyzyjnego ustawienia sceny, bas nie ma być do tańczenia. Chociaż biurko mam z regulowaną wysokością i dobrze się czasem poruszać przy programowaniu :)
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2881
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 12, 2019, 11:39 »
Jeszcze są nowe Fyne Audio f500.
Słuchałem podłogówek i było bardzo dobrze.
Offline zalun
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 12, 2019, 11:45 »
Fyne Audio f500
No, ta w papierach ma dobry dół. 89dB też się chyba będzie lepiej zachowywało niż 85 Kefa.
Offline zalun
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 12, 2019, 20:28 »
Fyne Audio f500
Zapomniałem, że cwaniaki wystawiają kolumny na sztuki - za drogie te Fyne Audio, Kefy też. Nie chcę 2000 przekroczyć. To nie są główne głośniki...
Fyne Audio f301 też ma ciekawe parametry.
Może coś używanego?
Offline jimmi
  • Wiadomości: 521
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 02, 2019, 16:26 »
Wielokrotnie na biurkach sprawdzaly sie Usher S-520. To ogromny potencjał do malych  pokoi. Cena do jakosci 1-4
Offline zalun
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 03, 2019, 21:14 »
Usher S-520
Teraz tylko je znalezc ...
Offline zalun
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 03, 2019, 21:41 »
Dzieki - hifishark zawodzi
Offline jimmi
  • Wiadomości: 521
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 03, 2019, 22:25 »
Kiedys poradzilem je chlopakowi z audiostereo tez na biurko. Pamietam, ze znalazl w Czechach nowki w jakies fajnej cenie. Odebral osobiscie bo mial blisko od siebie.
Moze po tamtej stronie tez warto poszukac w necie.
Ma je nadal i niezmiennie moj Ojciec z Hegel H100. Warto.
