Autor Wątek: Denon POA-3000  (Przeczytany 5918 razy)
Offline LampowY
  • Wiadomości: 5948
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 28, 2019, 19:37 »
POA-1500 do dostania za 2-3k.
Jazdy zaczynają się przy POA-3000. Tu 10k to często mało  :o
Offline LampowY
  • Wiadomości: 5948
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 28, 2019, 19:56 »
I na olx.
Gadam z nimi.
Offline Melepeta
  • Wiadomości: 1147
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 28, 2019, 20:50 »
Ładna cholera
Online vasa
  • Wiadomości: 8841
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 28, 2019, 22:45 »
I na olx.
Gadam z nimi.
A zauważyłeś że nie gada z kolumnami o impedancji poniżej 8 Ohm?
Offline LampowY
  • Wiadomości: 5948
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 28, 2019, 22:47 »
Nie zauważyłem ale Tannoye są przecie 8 ohmowe?
Online vasa
  • Wiadomości: 8841
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 28, 2019, 22:56 »
Yes, Sire.
Ale warto mieć bezpiecznik w rozumie
Offline LampowY
  • Wiadomości: 5948
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 28, 2019, 22:59 »
Prawda  :)
Offline LampowY
  • Wiadomości: 5948
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 09, 2019, 20:47 »
POA3000 pojawił sie w DE za 2500 EURO
Ech....  ::)
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2019, 20:50 wysłana przez LampowY »
Offline AudioAddicted
  • Wiadomości: 3068
  • www.audioaddicted.co.uk
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 09, 2019, 21:13 »
Yes, Sire.
Które? Jeszcze nie widziałem 8 omowych Tannoy'i, KEF'ów czy B&W... Brytole przeważnie mają inne podejście do określenia znamionowej impedancji ;)
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 2177
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 09, 2019, 22:12 »
Widzę LampowY, że polujesz....
Aby Ci się coś kupiło... 😁😁😁
Aby była radość 😁😁😁
Kolumny - Braun Ls200 (modyfikowane); Odtwarzacz CD Sony (staruteńki, modyfikowany);  Przedwzmacniacz Ls Audio A28 (Lite Ls26 - klon CAT SL-1) modyfikowany; Końcówka mocy Harman Kardon Citation 16a;
  • Wiadomości: 3068
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 09, 2019, 23:05 »
Aby była radość 😁😁😁
Cel, owszem ma zacny - kibicuję Maćkowi z całej siły  :np:
Offline LampowY
  • Wiadomości: 5948
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 09, 2019, 23:05 »
Które?
No tak przynajmniej podają...
https://www.hifidiprinzio.it/files/2013/04/201304112108560.pdf
Aby była radość 😁😁😁
Jakby było za 5k to już by do mnie jechał  :)
10k zł to jednak sporo za taki stary klamot  ;)
  • Wiadomości: 3068
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 09, 2019, 23:15 »
Maciej, Brytole często podają np. "8 Ohm (min. 3.2 Ohm)" - warto mieć to na uwadze. Minimum 3.2 Ohm gdzieś na niskich częstotliwościach to nic innego jak znamionowe 4 Ohm ;)
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 2177
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 09, 2019, 23:15 »
No właśnie...ceny poszalały na starocie...
Też rozglądam się za jakąś końcówką w rozsądnych cenach....
Niby wykorzystuję tę co mam we wzmacniaczu i jestem baaaardzo zadowolony...
Ale jak zawsze chciałoby się lepiej.
O Denonie nie myślałem.
Luxman... a i owszem... Ale te ceny z kosmosu...
Offline LampowY
  • Wiadomości: 5948
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 09, 2019, 23:22 »
POA-3000 Jest na alle za 15k  :o
Jeszcze tydzień temu był POA-1500 za 2k. Tez fajny ale 1500 nie pracuje w klasie A. Wahałem się i poszedł niestety.
Luxmany też rzadko bywają i drogie.
Offline LampowY
  • Wiadomości: 5948
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 09, 2019, 23:23 »
Gra? Gra.
Ja tam humanista jezdem. Nie znam się na ohmach  :)
  • Wiadomości: 3068
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 09, 2019, 23:28 »
Gra? Gra.
I to jest puenta! Numerki to numerki, ważne jest to jak gra  :np:
Offline LampowY
  • Wiadomości: 5948
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 09, 2019, 23:31 »
Zawsze  ;D  :np:
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2881
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 09, 2019, 23:37 »
Impedancja znamionowa to uśredniona wartość. To, że kolumna ma minimum na 3,2 omach niekoniecznie dyskwalifikuje ją jako 8 omową.
  • Wiadomości: 3068
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 09, 2019, 23:50 »
Dyskwalifikuje. Jeżeli owe 3.2 Ohm występuje w okolicach największego zapotrzebowania na prąd (np. w okolicach 100 Hz), to nie możemy mówić o impedancji znamionowej 8 Ohm, czy nawet 6 Ohm. Im wyżej na wykresie częstotliwości, tym owe zapotrzebowanie jest mniejsze, więc dla wzmacniacza ma mniejsze znaczenie - większe znaczenie mają wtedy wahania impedancji. Przykładowo 4 Ohmowy tweeter bedzie mniejszym obciążeniem dla wzmaka niż 4 Ohmowy woofer, ale wahnięcie między 4 a 30 Ohm również jest istotne :)
Offline wiki
  • się słucha...
  • Wiadomości: 2177
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 09, 2019, 23:52 »
Ja powiem tak...
Kiedyś jak byłem "bardzo" techniczny to zwracałem uwagę na to co napisali na wzmacniaczu.
Potem sobie odpuściłem... I nigdy nic się
nie stało...
A gdyby nagle wzmacniacz przestał grać bo kolumny za mala opornosc to trzeba go sprzedać i kupic następny 😁😁😁
Online vasa
  • Wiadomości: 8841
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 09, 2019, 23:53 »
To chyba jakieś urban story.
Kilkakrotnie widziałem wyniki pomiarów Tannoy'i z serii prestige i to zawsze było uczciwe 8 Ohm.
Offline Jakub
  • Wiadomości: 2881
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 10, 2019, 00:01 »
Taki Tannoy xt8f z impedancją nominalną 8 ohm ma minimum impedancji na 2.9 ohm, a maximum na 40 ohm.  ;D
Mimo wszystko bym nie powiedział, że to kolumna 4 ohmowa.
Online vasa
  • Wiadomości: 8841
Odp: Denon POA-3000
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 10, 2019, 00:09 »
Nie ruszę tyłka żeby szukać ale to co wpadło na pierwsze hasło - Thurnberry.
