Autor Wątek: Poziomica ramienia gramofonu/  (Przeczytany 2575 razy)
Offline axolotl
  • Wiadomości: 302
« dnia: Luty 03, 2019, 11:09 »
Witam.
Przegladajac youtube natrafilem na ciekawy filmik odnosnie ustawienia gramofonu.
Zaciekawil mnie moment gdzie koles "pokazuje" jak ma ustawione vta.
Ma fajna poziomice.
&t=22s
Uzywa ktos takiego cuda, wie gdzie kupic?
  • Wiadomości: 4935
Odp: Poziomica ramienia gramofonu/
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2019, 11:38 »
Jak on sprawdza nacisk po a nie przed ustawieniem antyskatingu to jaką mamy pewność, że gramofon wypoziomował?
  • Wiadomości: 9563
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2019, 11:58 »
Mam taki docisk - to jedynie dekoracja i nie ma nic wspólnego z pierwotną funkcją takich elementów. Takie dociski muszą mieć swoją wagę z pewności wyższą niż ten na filmie.
Ta poziomica jest typowo budowlana - wiesza się ją na sznurku który nam wyznacza wysokość płotu, muru do którego musimy się wzorować aby było równo (poziomo).
Płyta CD to chyba nie do tego sprzętu. Wiem co miał na myśli ale - no właśnie mam wątpliwości.
Offline axolotl
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2019, 12:11 »
Patent z plyta cd wydaje sie ciekawy.
Przeprowadzilem ten test.
U mnie jest ustawiony nacisk na 1.8g a antyskating wychodzi na 2.2 przy plycie cd.
Normalnie ustawiam antyskating na taka sama wartosc co nacisk igly czyli na okolo 1.8.
Aktualnie czekam na pokrywe do gramiaka i chcialbym wszystko ustawic juz na cacy.
Vta ustawiam na oko. Czasem na linijke ale .... przeciez plyty 180g sa chyba grubsze od starych zwyklych a i nie kazda plyta jest idealnie prosta.
Ma to jakies wielkie znaczenie?
Offline krzysiow122
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 03, 2019, 13:50 »
Witam - odnośnie pokazanej poziomicy to donoszę, że jest to zwykła poziomiczka budowlana, taka którą wiesza się na sznurku podczas drobnych prac wykończeniowych, do dostania w marketach budowlanych.
PS. Też takiej używam.
Monobloki DIY SET 300B/6SN7  kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS   CD Fonica CDF 002R   Lenco L-75 - ART DJ II  PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2  lub  konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 03, 2019, 14:06 »
Sposób z poziomicą - może być. Pod warunkiem że jest na prawdę precyzyjna(!).  Myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie opisywana tu gdzieś ekierka za parę zł z naniesionymi dodatkowymi liniami. Można też dokleić tzw. papier milimetrowy i dorobić stojak. Tak na prawdę należałoby ustawić (wg sposobu na filmie) najpierw nacisk z dołożoną poziomicą, ustawić VTA, zdjąć poziomicę i ustawić nacisk ponownie i na końcu ustawić antyskating. Czy powinno się to robić na czystej (bez rowków) płycie - wątpię. Niektórzy tak ustawiają antyskating ale więkoszość uważa, że to błąd. Od pewnego czasu zabieram się za ustawienie antyskatingu metodą Malewicza (taka szubieniczka). Jak ją skończę - opiszę co i jak.
Płyta 180 g może być wyższa o max 0.5mm. Przy ramieniu 9 cali potrzebne jest aż ok 4mm aby zmienić VTA o 1 stopień.
Offline axolotl
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 03, 2019, 14:26 »
A czy vta moze wplywac na dudnienie basu?
Z tym ustawieniem wysokosci to w ogole sa jaja.
Wystarczy, ze plyta jest minimalnie krzywa i wszystkie ustawienia szlag trafil.
Wczoraj ustawilem na plycie daft punk vta i wydawalo mi sie , ze jest po prostu idealnie.
Dzisiaj wlaczam inna plyte i znow wydaje mi sie , ze jest jednak ramie za wysoko :/
Nie wiem czy nie trzeba bedzie pomyslec nad jakims przyrzadem aby zablokowac ramie podczas ustawiania ale w taki sposob aby igla swobodnie oparla sie na plycie nie niszczac plyty ani siebie samej.
  • Wiadomości: 3616
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 03, 2019, 14:35 »
Ustawianie VTA na poziomnice to totolotek. Trzeba obserwować cantilever i diament. Wtedy mamy pewność.
Z grubsza można na poziomnice ustawiać a potem ..na ucho  8)
Za dużo basu to za ramię za nisko.
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 03, 2019, 14:35 »
Zależy od wkładki. Czym ostrzejszy szlif tym vta ma większe znaczenie. Dla sferyka na przykład vta w ogóle nie ma znaczenia. A jesteś pewny że to dudnienie to nie wina realizacji nagrania? Przyjmuje się, że więcej basu jest gdy os ramienia jest za wysoko.
Offline Therion
  • Wiadomości: 1982
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 03, 2019, 14:44 »
To objaw chorobowy. Przechodziłem to przy adfontes. Zrobiłem w końcu experyment, sprawdziłem jakie muszą być ustawy, żebym usłyszał zauważył różnicę, lub by to było nieobojętne dla płyty. Okazało się, że kompletnie skrajne, czyli takie, że gołym okiem i po pijaku widać, że jest źle.
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 03, 2019, 14:47 »
W ogóle z VTA to trochę uproszczenie. Tu masz dokładny opis:
http://www.theanalogdept.com/adjusting_vta.htm
Najważniejsze jest SRA a tego bez mikroskopu nie ustawisz. Przyjmuje się, że wypoziomowane ramię względem płyty z prawidłowym naciskiem powinno dać SRA = 92 st.
Offline Bedford
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 03, 2019, 15:22 »
A które SRA czy VTA jest mierzone prawidłowo. Na jednym zdjęciu widać , że jest mierzone do osi igły , a na drugim , że do stycznej krawędzi ostrza. Różnica może wynosić nawet 20st.
Offline axolotl
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 03, 2019, 15:34 »
U mnie jest tak. Zostawić czy dalej sie bawić?
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 03, 2019, 15:41 »
a potem ..na ucho
Że VTA na ucho?
Chiba, że w granicach +/- 5 cm bo założę się, że 10mm w te czy w te nikt nie odróżni na słuch :D
Offline Bedford
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 03, 2019, 15:41 »
Tu przede wszystkim nic nie widać. Musiał byś pokazać samą igłę [na płycie] w dużym powiększeniu.
  • Wiadomości: 8141
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 03, 2019, 15:49 »
Myślę, że od pewnego stopnia, nie m co się przejmować VTA, SRA czy innymi bzdurkami. Aby zapewnić sobie brak nerwicy natręctw, warto użyć podręcznych środków uwalniających umysł. Mogą to być np. alkohol lub coś z ziółek... Konopie indyjskie mogą być strzałem w dziesiątkę :) To skuteczny sposób na lepsza muzykę bez regulacji sprzetu... Ba... w niektórych wypadkach nawet nie trzeba sprzętu... a gra :)
Offline axolotl
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 03, 2019, 16:01 »
Ahahhahahahhha.
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 03, 2019, 17:05 »
W obu przypadkach mierzone jest prawidłowo. Igła na drugim zdjęciu to ortofon replicant 100.
Offline Bedford
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 03, 2019, 23:31 »
No właśnie -Ortofon. Jeśli Ortofon z takim ustawieniem WTA czy SRA gra poprawnie , gdzie różnica ustawienia osi igły w stosunku do tej z pierwszego zdjęcia [ i rys. poniżej] wynosi 27st. to wydaje się , że dywagacje o 2st. różnicy w ustawieniach nie mają sensu jak napisał gratefullde.
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 04, 2019, 06:55 »
Chwila! :)
To nie tak. W dużym skrócie - ortofon replicant to szlif przypominający kształtem ostrze do nacinania rowków i znacząco różni się od pozostałych. Wyjaśnię. Sferyczny - tu wiadomo. Tip igły jest w przekroju okrągły. Punkty styku są wyznaczone przez średnicę tego koła i wypadają po środku tipa. Jak na twoim rysunku powyżej. Potem mamy eliptyczny, microline. Nie ma koła lecz coraz bardziej spłaszczająca się elipsa w przekroju. Igła szoruje krawędzie rowków tymi ostrymi bokami. Dalej Shibata i Fritz Gyger. Romb. W przypadku FG coraz bardziej spłaszczony. Na koniec Gyger S i replicant. Tu w dużym skrócie mamy nie elipsę czy romb a trójkąt(!). SRA mierzymy względem punktów styku igły z krawędziami rowka. We wszystkich przypadkach poza dwoma ostatnimi (dodatowo jeszcze ostrza nacinarki) punkty te wypadają mniej wiecej po środku.
Offline Bedford
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 04, 2019, 11:31 »
Rozumiem , że w przypadku tego Ortofona punkty kontaktu znajdują się nie na osi igły tylko na krawędzi tego skosu. I wtedy odchylenie osi igły o 20st. od pionu ma uzasadnienie. [Rys. poniżej]
Ale taki typ zamocowania igły - z odchyleniem 20st. stosuje wielu innych producentów wkładek z igłami sferycznymi. Np. wszystkie polskie MF tak miały zamocowaną igłę.
Offline Bedford
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 04, 2019, 11:48 »
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 04, 2019, 13:40 »
Pierwsze słyszę. Nie spotkałem się z czymś takim. Z tym, że dla sferyka i tak nie ma to żadnego znaczenia bo to sferyk :) Kąt SRA ma znaczenie dla wkładek ze szlifem liniowym czyli de facto od eliptyka w górę.
Offline Bedford
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 04, 2019, 14:19 »
Mam przed sobą np. MF100 - sferyk. Pod lupą widać wyraźnie , że kąt odchylenia osi igły od pionu to ponad 20st. , czyli podobnie jak w ortofonie na zdjęciu. Zgadzam się , że dla sferyka mała różnica 2-3st. w kącie SRA nie ma znaczenia , ale 20st. to już nie to samo. Wyobraź sobie sferyka z takim zamocowaniem jak na drugim zdjęciu , gdzie przecież punkty styczności ma wzdłuż osi , a nie na krawędzi skosu jak u ortofona.
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2019, 14:24 wysłana przez Bedford »
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 04, 2019, 14:28 »
Bez urazy ale mf-100 to nie jest raczej referencja. :) Poza tym sferyk nie ma krawędzi skosu jak to nazwałeś bo to sferyk! Kulka. Z rowkiem styka się w najszerszym miejscu. Nie ważne czy pod kątem 10 czy 20 stopni.
