Autor Wątek: Kable głośnikowe - korozja miedzi  (Przeczytany 7155 razy)
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 845
Odp: Kable głośnikowe - korozja miedzi
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 26, 2015, 23:36 »
I Ty to słyszysz?
A Ty nie ??? Niemozliwe!
Pewnie, że nie słyszę. :) Teoretyzuję tylko sobie. Zapewne jakiś znaczenie dla  przepływu prądu jest, tylko czy do uchwycenia uchem, to nie wiem.
   Niepokoi mnie coś innego. Wygrzebałem ostatnio trzydziestoletnią folię miedzianą, która błyszczy sie jak psu... Bez śladu utlenienia. Zaczynam powątpiewać w oryginalność moich kabli, chociaż grają super, ale może powinny lepiej? Nie wiem. Być może inna jest technologia wytwarzania folii a inna drutu. I stąd różnice. Temat dla technologa metalu.
  W planie mam posrebrzenie końcówek. Potrzebne są śladowe ilości odczynników, a sprzedają na kilogramy i jest kłopocik. Chyba, że otworzę forumowy biznes - srebrzenie końcówek kabli :)
  • Wiadomości: 8786
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 26, 2015, 23:43 »
No ja też nie słyszę. Jak tak sobie popatrzę na końcówki kabli to rzeczywiście zrobiły się lekko ciemniejsze. Ale tego akurat nie słyszę.
Bywają też kable głośnikowe w całości posrebrzane.
  • Wiadomości: 18890
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 27, 2015, 00:52 »
Często producent przy sprzedaży jara się parametrami, mając w tyłku wieloletnią eksploatację. Utlenianie miedzi jest procesem długotrwałym i dopiero po tych paru latach wymiana głupiego głośnikowca na nowego, podobnego, pokazuje, że coś się stało. Zdziwienie, oględziny i smutny kolor przewodów miedzianych tłumaczy wszystko. Że wrażenie nie było ułudą. Do tego kaszana z okablowaniem wewnątrz głośnika. Srebro? Cudnie mi "eroduje" srebro Albedo, acz mam wrażenie, że wpływ czasu akurat jest korzystny.
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 27, 2015, 16:31 »
Przesylam obiecana fotke interkonektu firmy Eagle Cable MC90. Kiedys ze znajomym poprawialismy luty w kablach i oczom naszym ukazal sie taki oto widok.
  • Wiadomości: 18890
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 27, 2015, 17:16 »
Zarzuciłem lekki bełkot. Żeby nie było niedomówień- erodują ( czorne się robio) albedowe, srebrne widełki, którymi mam konfekcjonowany kabel. Dalej jest już szczelnie i nie powinno być niespodzianek.
A wcześniej wspomniany przeze mnie kabel miedziany to była 8-letnia plecionka głośnikowa Kimber Kable. Jak się do niego zabrałem to efekt patyny był już dawno minął. Miedź była czorna i mało sprężysta tak do 10 cm od początku izolacji kabla wgłąb  ( kabel konfekcjonowany w sklepie bananami, nie było żadnych uszczelnień).
neomammut
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 27, 2015, 18:39 »
No dobra, a jakie kabelki do wnętrza kolumny? :)
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 845
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 27, 2015, 20:51 »
U mnie we wnętrzu problem mniejszy. Wsadziłem Kimbera 4TC, wyrzuciłem wsuwki i polutowałem na stałe. Myślę, że korozja mniej straszna .
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5914
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 27, 2015, 20:54 »
Jacek. Podobnie ja Ty, mam Kimber 8 TC. Tak sie zastanawiam, czy nie za duzo tego w polaczeniu z wewnetrznym 4 TC ? Czeka mnie dlubniecie kolumn, stad pytanie...
Jak to wypada dzwiekowo ?
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 845
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 27, 2015, 21:53 »
U mnie problem jest dość złożony.  Mam KEFy iQ9, które grają dość jasno i wszystkie moje działania zmierzają do tego , żeby nieco przyciemnić brzmienie - lekko zgasić środek, wydobyć więcej basu. I stąd się wzięły Kimbery. 8TC jest zrównoważony i dlatego poszedł w biwiringu na środek i górę, natomiast 4TC ma mocniejszy bas kosztem pozostałych zakresów i poszedł na dół. Z wnętrza głośników wyrzuciłem srebrzankę no/name i wsadziłem 4 TC i tak jest znacznie lepiej.
   Generalnie u mnie nigdy za dużo 4TC - lubię go, bo robi to co chcę :)
Przy systemie z dużym basem pewnie można przedobrzyć z 4TC, ale pewności nie mam, bo nie sprawdzałem :)
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5914
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 27, 2015, 22:15 »
Dzieki. )
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 845
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 27, 2015, 22:35 »
Na zdrowie. :)
