Autor Wątek: music hall ikura vd pro-ject the classic / x2  (Przeczytany 1160 razy)
Offline krisdebowski
  • Wiadomości: 83
« dnia: Września 24, 2019, 22:50 »
przymierzam się do  zmiany gramofonu. póki co na placu boju
- project the classic 3000zł igła ortofon  silver
- project x2  4000 zł igła ortofon silver
- music hall ikura 3600 zł igła ortofon blue
- rega planar x3 3500 igła elysys2
muzyka rock, metal, wzmacniacz naim5si, głośniki kudos x2, wzmak do gramfonu nad pp2 do wymiany w przyszłości
co byście doradzali z ww wymienionych ewentualnie cos innego ?
kłopot w tym, ze nie wszędzie wszystkiego można posłuchać.
  • Wiadomości: 1255
Odp: music hall ikura vd pro-ject the classic / x2
« Odpowiedź #1 dnia: Września 25, 2019, 09:14 »
OK. Zacznijmy od końca. Na początek skreśliłbym Music Halla. Nie widziałem go na żywo ale ze zdjęć wynika, że ma on najsłabsze ramię. To wg mnie to samo ramię co w starych Xpression - aluminiowa rurka. Pro-ject z czasem wyposażył Xpression w ramię karbonowe (Xpression carbon). Tu mamy to pierwsze. Owszem. Jest ładny, przyciąga oko ale mam wrażenie, że nic ponad to.
Rega Planar 3. Już lepiej. Musisz jednak przed zakupem dokładnie go obejrzeć. W necie jest sporo filmów z pływającym talerzem. Na minus dodatkowo brak jakiejkolwiek regulacji ramienia (VTA i Azimuth). Można jednak kupować wkładki Regi, które ponoć idealnie pasują to tego ramienia. Dodatkowo trzypunktowy montaż wkładek regi sprawia, że jedyne czym musisz się martwić to ustawienie nacisku i antyscating. Owszem, można stosować jakieś podkładki aby podnieść nieco ramię; na ebayu widziałem też dodatkowe mocowanie pozwalające na regulację VTA ale to dodatkowe koszty. Osobiście nie trafia do mnie szklany talerz.
Pro-jecty. X2 i the classic mają to samo ramię. NIe jest to wprawdzie 9 CC Evo ale sprawia przyzwoite wrażenie. Dodatkowo pełna regulacja (VTA i azymut), elektroniczna zmiana oborotów (w Redze przekładasz pasek). The classic - pływający, X2 - "twardo stąpający po ziemi". Wybrałbym the classic zwłaszcza, że najtańszy i przypomina thorensa 16x. ale pamiętaj. te dwa gramofony będą miały zupełnie inny charakter brzmienia. Powinieneś je porównać - najlepiej z tą samą wkładką.
Osobiście za te pieniądze szukałbym zadbanego Technicsa 12xx. Takiego jak choćby ten:
https://allegro.pl/oferta/gramofon-technics-1200mk2-nowa-wkladka-ortofon-8454501607
Popytać, obejrzeć, potargować...
Do łojenia w sam raz. A i delikatniejsze dźwięki też potrafi wydobyć.
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #2 dnia: Września 25, 2019, 11:07 »
The Classic. Szczególnie jeśli da się go wyjąć za trzy koła. Normalnie jest jakby ponad tysiaka droższy.
  • Wiadomości: 12308
« Odpowiedź #3 dnia: Września 25, 2019, 13:41 »
RPM 5.1. Można go później upgradować - inny talerz, oddzielony silnik.
https://www.amazon.de/Pro-Ject-Plattenspieler-Tonabnehmer-pianolack-anthrazit/dp/B002D7VPM0
  • Wiadomości: 12308
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2019, 14:13 wysłana przez rudy-102 »
Online gratefullde
  • Wiadomości: 8616
« Odpowiedź #5 dnia: Września 25, 2019, 14:12 »
Trzeba było brać za 250 od Vasy
Qrde, czekam na niego właśnie.
  • Wiadomości: 12308
« Odpowiedź #7 dnia: Września 25, 2019, 15:19 »
U mnie działa :P
  • Wiadomości: 12308
« Odpowiedź #8 dnia: Września 25, 2019, 15:20 »
Tak wygląda.
Cena 1.296,00 €.
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #9 dnia: Września 25, 2019, 19:03 »
Tak wygląda.
Cena 1.296,00 €.
Duża różnica w cenie, jakie są lepsze komponenty?
  • Wiadomości: 12308
« Odpowiedź #10 dnia: Września 25, 2019, 19:05 »
Lepszy talerz.
Lepsza wkładka.
Oddzielny silnik.
Lekko zmienione ramie.
  • Wiadomości: 1255
« Odpowiedź #11 dnia: Września 25, 2019, 20:03 »
RPM 5 to piękny gramofon ale nie wiem czy uda się go wyrwać poniżej 5 tys. To zaczyna iść w stronę: "jak jeszcze troszkę dołożysz to..." A tak można w nieskończoność.
  • Wiadomości: 1255
« Odpowiedź #12 dnia: Września 25, 2019, 20:05 »
OK. Na allegro jest jeden za 4779 z Ortofonem Quintet Red. Powystawowy. Warto pomyśleć.
  • Wiadomości: 12308
« Odpowiedź #13 dnia: Września 25, 2019, 21:12 »
Dla tego zaproponowałem do zakupu model 5.1. Jest o połowę tańszy.
Offline Lyset
  • Wiadomości: 653
« Odpowiedź #14 dnia: Września 25, 2019, 22:50 »
''Ladowarke do telefonu'' zastap w miare dobrym zasilaczem.Poprawi sie dosc mocno.
  • Wiadomości: 12308
« Odpowiedź #15 dnia: Września 26, 2019, 07:55 »
A na koniec.  ;)
 Ludzie trochę z tym pre eksperymentują i chwalą efekty.
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #16 dnia: Września 26, 2019, 14:16 »
RPM 5.1 nie ma przewagi wydzielonego silnika i to się odbija na hałaśliwości. Natomiast jest najlepszy w temacie stabilności obrotów w stosunku do aktualnego RPM Carbon i Classic-a
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #17 dnia: Września 29, 2019, 11:56 »
dzięki panowie za sugestie, wczoraj w Pabianicach nabyłem pro-ject the classic. dotychczasowy sprzęt idzie na giełdę. rozglądam się jeszcze za preampem do nowe gramofonu - podpinanie do nad 5si.
