charczenie talerza, masakra
Zaczęty przez krisdebowski, Wrzesień 29, 2019, 17:00
krisdebowski
panowie, montuję właśnie nowy gramofon, po nałożeniu talerza ten strasznie charczy i dzwięczy. nie obciera o płyte gramofonu ale te dzwieki są nie do zaakceptowania, talerz aluminiowy. gramofon pro-ject the classic. inny talerz od debuta działa na nim ok, ten na debucie też działa ok. co to może być ?
paul_67
krisdebowski
talerz ma jakies dziwne wzorki, moze to od polerowania
paul_67
Miałem podobny efekt w jednym z Dual'i. Zdjąłem talerz, nie smarując łożyska, bo tego nie wymagało, założyłem ponownie i zjawisko ustało.Do tej pory nie wiem jaka była przyczyna.Tutaj rzeczywiście może ze smarowaniem jest coś nie tak.
paul_67
Gruby ten talerz? Nie kołysze się ?
krisdebowski
talerz ma z 2 cm, moim zdaniem jest ok, moze ma pękniecie wewnetrzne i przenosi drgania i dźwięk. jak założyłem cienki od pro-ject debut 3 i na nim ten odrotnie by przeszedł prze trzpień to jest cisza
Obstawiam łożysko, bo zmienną jest waga talerzy.
krisdebowski
łożysko i nowy gramofon. no to do zwrotu kurde.
christo
Co to znaczy "charczy"? To dźwięk jakby coś ocierało o talerz? Spróbuj jeszcze założyć talerz "do góry nogami". Masa będzie ta sama.
Jeszcze jedno. Wykręciłeś śruby transportowe?
krisdebowski
Sruby wykrecone. Talerz odwracalem i to samo. O dziwo na innym jest ok a gdy dodatowo ten jak założę jeszcze. to nie dzwoni.
paul_67
Czyściłeś łożysko, smarowałeś?
krisdebowski
To nowy sprzęt. Prosto z kartonu. Kurde czy pozostaje tylko szukanie starych modeli technisca lub duala ?
Czy to charczenie dochodzi bardziej od strony talerza, silnika, czy płyty górnej?  Ona jest położona na gumowych kulkach. Może coś tam siedzi pomiędzy nimi, a płytą?
Czy te śruby mocujące łożysko są na pewno dokręcone?
#15
Jak bym oddał taki gramofon i niech co najwyżej wymienią na nowy.
Jest na gwarancji więc nic tam sam nie odkręcaj.
ahaja
Przecież to widać, że ślady na talerzu z obu stron pochodzą od pulleya z silnika - jest za wysoko, dlatego obciera. Inny talerz może mieć delikatnie inny wymiar wysokości i dlatego nie obciera.
Podobnie jest z Linn'ami - jak źle ustawisz wysokość silnika i zawieszenie to również będzie obcierać.
Cytat: Piterski w Wrzesień 30, 2019, 08:55Jak bym oddała taki gramofon i niech co najwyżej wymienią na nowy.
Kurna, zawsze myślałem, że jesteś facetem ;P ;)
Cytat: ahaja w Wrzesień 30, 2019, 10:07Przecież to widać(...)
Fakt, fotki wszystko zdradziły.
Albo teraz silnik osadzić niżej, albo talerz z łożyskowaniem dać odrobinę wyżej.
Kangie Już się poprawiłem  ;D
No nie pryszedł by mi do głowy pomysł, że kolega nie zauważył tego iż silnik ma za wysoko i opiera się o talerz.
krisdebowski
Pomyslalem o tym ale to juz jest absurd produkcyjny. Faktycznie talez z obu stron porysowany. Brawo za diagnoze. Dam znac co ma importer do powiedzenia.
Dlatego między innymi doradzaliśmy coś używanego z pewnej ręki.
Proponuje też poruszać ramieniem czy nie wyczujesz w nim lub w jego kolumnie luzów i sprawdzić później czy talerz nie faluje.
GP412
#22
Patrząc na wnętrze tego hmm.."gramofonu" ??..poziom zaawansowania technicznego jest..powalający.
Ale najlepsze w tym jest to że są ludziska gotowi sie na toto nabierać i płacą+-4000zł  ;D ;D ;D
amati74
Cytat: GP412 w Wrzesień 30, 2019, 13:30
To samo sobie pomyślałem jak zobaczylem foto tego sprzętu, to wygląda jak zwykły paźdzerz, nie wiem czy wydał bym tyle kasy na takie coś. W tej cenie można znaleźć coś co jest prawdziwym gramofonem.
Nie załamujcie chłopaka. Nowy gramofon sobie kupił.  :-\
