Autor Wątek: Gramofon do 15 tysięcy.  (Przeczytany 23330 razy)
  • Wiadomości: 26016
« dnia: Października 07, 2019, 20:01 »
Cena- napęd plus ramię i tyle. Co byście zaproponowali? Nie bawi mnie na tym poziomie jakość mechaniczna, która powinna być już perfekcyjna zawsze, a oprócz pierwszej, nowinki technologiczne, które poprawiają dane techniczne. Bo kupię Xtension 10 EVO ;)
  • Wiadomości: 26016
Odp: Gramofon do 15 tysięcy.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 07, 2019, 20:03 »
Dodajmy paramertry:
Wow & flutter ± 0.01% (max)
Speed variance ± 0.09% (max)
Signal to Noise -73 dB
Online Therion
  • Wiadomości: 2253
« Odpowiedź #2 dnia: Października 07, 2019, 21:15 »
Mogę polecić swój (w sensie taki, jak mój), czyli Transrotor Max.
Gra zajebiscie z każdą wkładką. Niewzruszony jeżeli chodzi o tupanie czy obroty. Ma miejsce na drugie ramię, jeżeli ktoś potrzebuje. Nie jest to firma niszowa, wiec nie będzie kłopotu z odsprzedażą. Firma znana i szanowana. Zasłużenie.
Moja rekomendacja.
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2019, 21:42 wysłana przez Therion »
Online rudy-102
  • Wiadomości: 12309
« Odpowiedź #3 dnia: Października 07, 2019, 21:41 »
Z nowych to mi się podoba tylko Thorens TD 550 z SME m2-12, ale Ci się nie zmieści w budżecie :).
Offline tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1148
« Odpowiedź #4 dnia: Października 07, 2019, 21:47 »
Nie kojarzę żadnych nowinek technicznych w gramofonach gdzieś od czasów zanim się urodziłem:P
Lepiej zastanów się co chcesz osiągnąć zmieniając gramofon, chyba, że po prostu masz potrzebę zmiany. Rozumiem, że tylko nówki? Bo w takiej cenie to już można cuda dostać z używanych.
Kenwood L07D - https://www.hifi-forsale.co.uk/moreinfo.php?prod_title=Kenwood_Trio_L07D&p=turntable&prod_id=66038&offset=
http://www.thevintageknob.org/kenwood-L-07D.html
Wow & flutter :   0,01%
0,004% (FG direct reading)
< 0,016% (WRMS)
S/N ratio :   94dB (DIN-B)
65dB (JIS)
Load characteristics :   0% up to 120g
Transient load characteristics :   < 0,00015% (20g/cm load, 400Hz, 33 1/3rpm)
< 0,00008% (20g/cm load, 1Khz, 33 1/3rpm)
Start/Stop time :   2,5s
Speed deviation :   0%
Time drift :   0%
Temperature drift :   0%
Voltage supply drift :   0% (within ± 10V)
Online Therion
  • Wiadomości: 2253
« Odpowiedź #5 dnia: Października 07, 2019, 21:50 »
To raptem koszt średniej wkładki z linii recerencyjnych. :)
  • Wiadomości: 1148
Offline amati74
  • Wiadomości: 3234
« Odpowiedź #7 dnia: Października 07, 2019, 23:30 »
< 0,016% (WRMS)
65dB (JIS)
Time drift :   0%
Dane techniczne powalają
  • Wiadomości: 10395
« Odpowiedź #8 dnia: Października 07, 2019, 23:41 »
Mając taki budżet to rzeczywiście nie ma co gapić się na parametry tylko trzeba poszukać pięknej rzeźby do wyeksponowaniu na cokole :)
Kilka propozycji.
  • Wiadomości: 10395
« Odpowiedź #9 dnia: Października 07, 2019, 23:43 »
Nie.
Jednak nie :(
Taki bym kupił ;D
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4963
  • It sounds good...
« Odpowiedź #10 dnia: Października 08, 2019, 06:21 »
Ja bym wyszedł od wkładki. Jakie wkładki będą montowane? Jednym ramieniem nie obejmie się wszystkich wkładek, choć takie MA-505 ogarnia większość wkładek. Do skrajnie podatnych lub skrajnie małopodatnych warto wybrać inne ramiona, by wykrzesać maksimum barwy i dynamiki.
Planowane wkładki determinują ramię. A jeśli mamy określone ramię, to łatwiej szukać napędu. I tym oto sposobem można dojść do wniosku, że warto zrobić gramofon DiY ;) W budżecie się mieścimy.
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4963
  • It sounds good...
« Odpowiedź #11 dnia: Października 08, 2019, 06:31 »
P.S. Dawno nie zaglądałem do cenników, ale rozejrzałbym się w ofercie Brinkmanna. Są paskowce, są DD. Są trzy ramiona do wyboru: 10,0; 10,5 i 12,1 cala.
https://www.brinkmann-audio.de/main.php?prod=sinus&lang=en
Frywolny, jest jeden wielki plus. Nikt na forum nie chwalił się nigdy Brinkmannem ;)
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2019, 06:35 wysłana przez Kangie »
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #12 dnia: Października 08, 2019, 11:37 »
To jest idealna wypowiedz do pofilozofowania na dwie strony wątku, ale się streszczę ;) Jeśli przyjąć, że gramofon to silnik, talerz i kij z podwieszonym czymś co zmienia ukryty w rowku zapis na dźwięk- to rzeczywiście nic się nie zmieniło. Natomiast jak się zagłębić to obecnie gramofony jednak są trochę inne. Mamy inne materiały jak karbon, sorbotan, mamy lewitujące talerze ( Mag-Lev), regulacje w locie azymutiu, tendencje do składania 12 calowych i dłuższych ramion...
  • Wiadomości: 8616
« Odpowiedź #13 dnia: Października 08, 2019, 11:46 »
Może coś od VPI? Zawsze mi się podobały.
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #14 dnia: Października 08, 2019, 12:00 »
Transrotor
Transrotor ukrywa na swojej stronie tak istotne parametry jak S/N i Wow/ Flutter. To każe mi stawiać go w kategorii efektownej rzeźby. Na pewno precyzyjnie wykonanej, ale brakuje mi tu także gadżetowości. Strasznie zajarała mnie parę dni temu kontrola stabilności obrotów. Kładę docisk i on sam wyrównuje obroty. Nie mam ochoty zakładać docisku- sam sobie zweryfikuje. Tylko, że trafiłem na Elac Miracord 90 Anniversary, który niby to ma ( jakiś test tak sugerował), a ten ma mniej stabilne obroty jak rzeczony PJ. To po wuj to tam wkładali? Dodajmy, że kosztuje dychu  :o
Brinkmann
OK, ale zajrzałem do pierwszego z  brzegu ( model Balance) i ma S/N- 68 dB  ::)  PJ jest o 5 dB cichszy.
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2019, 12:08 wysłana przez frywolny trucht »
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4963
  • It sounds good...
« Odpowiedź #15 dnia: Października 08, 2019, 12:12 »
OK, ale zajrzałem do pierwszego z  brzegu ( model Balance) i ma S/N- 68 dB    PJ jest o 5 dB cichszy.
Pamiętasz zapewne, że miałem P-J z parametrem -73dB i zamieniłem na gramofon z parametrem tym gorszym na papierze. Czyżbym popełnił błąd?
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4963
  • It sounds good...
« Odpowiedź #16 dnia: Października 08, 2019, 12:16 »
Stary Audiofil miał i chwalił. Ten sprzęt wyposażony był w porządne ramię, które trzymało parametry i klasę do samego końca. Stary mówił mi kiedyś o gramofonie, w którym ramię zapikowało fest do góry. Okazało się że utraciło swą masę efektywną na skutek wyschnięcia użytego drewna i trza było skorygować ustawienia przeciwwagą :)
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #17 dnia: Października 08, 2019, 12:20 »
W temacie rozwoju jeszcze. Pytanie laika. Rozumiem, że gramofony w latach swej świetności, posiadające dumny napis QUARTZ jedynie kontrolowały stabilność obrotów, ale nie sczytywały tego co się aktualnie dzieje z prędkością talerza? Paweł Zontek swego czasu zwrócił mi uwagę, że jak kładę telefon na talerzu i ustawiam poprzez aplikację obroty, to dodaję mu 200g masy telefonu i jak go zdejmę- talerz przyspieszy. Czyli pomiar nieco do pupy. Sterownik Zontka można podłączyć do kompa, odpalić aplikację i ustawić to i owo. No tego w latach 90-tych chyba nie znali? Czyli tak naprawdę Ad Fontes ze sterownikiem Zontka to najprawdziwszy hajend :)
  • Wiadomości: 26016
« Odpowiedź #18 dnia: Października 08, 2019, 12:25 »
Zainwestowałeś w ramię. Wolałbym coś nowego jednak. Jestem ignorantem, nie znam się, poproszę o gwarancję, utratą finansową się nie martwię, bo nie pamiętam kiedy coś ze swojej graciarni sprzedałem.
  • Wiadomości: 5515
« Odpowiedź #19 dnia: Października 08, 2019, 12:43 »
[...] Paweł Zontek swego czasu zwrócił mi uwagę, że jak kładę telefon na talerzu i ustawiam poprzez aplikację obroty, to dodaję mu 200g masy telefonu i jak go zdejmę- talerz przyspieszy. Czyli pomiar nieco do pupy. Sterownik Zontka można podłączyć do kompa, odpalić aplikację i ustawić to i owo. No tego w latach 90-tych chyba nie znali? Czyli tak naprawdę Ad Fontes ze sterownikiem Zontka to najprawdziwszy hajend :)
Tak się zachowuje talerz gramofonu AdFontes, on reaguje nawet na opór jaki stwarza igła w rowku, tylko jak o tym mówiłem to patrzyliście na mnie spod byka.
Nie tylko sterownik Zontka stabilizuje obroty i utrzymuje je na stałym poziomie. Robią to zarówno Micro Seiki DD40 jak i Pionier PL70.
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4963
  • It sounds good...
« Odpowiedź #20 dnia: Października 08, 2019, 12:49 »
Sporo gramofonów to robiło. Duale, Kenwoody, Technicsy. Jedne robiły to gorzej (zrywy) inne lepiej (ultrapłynnie). Dzisiaj stosuje to Brinkmann i nowy Technics.
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4963
  • It sounds good...
« Odpowiedź #21 dnia: Października 08, 2019, 12:52 »
... i napęd. Z pełną świadomością uważam napęd Pro-Jecta 6 PerspeX za taką zabawkę.
Offline zwierzak
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #22 dnia: Października 08, 2019, 12:52 »
Owszem są. Ale czy coś z tego wynika?
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4963
  • It sounds good...
« Odpowiedź #23 dnia: Października 08, 2019, 12:53 »
Większość dobrych DD to robiło już w latach 70-tych. Niektóre napędy nawet dzisiaj są trudne do odtworzenia przez młode pokolenia inżynierów.
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4963
  • It sounds good...
« Odpowiedź #24 dnia: Października 08, 2019, 12:56 »
Miałem. Fajne, Są zalety. Rurkę karbonową łatwo wykonać. Dobrze się sprzedaje, bo ludzie uważają to za coś hi-endowego. Sorbotan? Dobre, ale to też da się tanio produkować. Tak myślę.
