Autor Wątek: Benz Micro Gold  (Przeczytany 8755 razy)
  • Wiadomości: 6762
Benz Micro Gold
« dnia: Październik 10, 2014, 21:51 »
Nic tu nie ma to może zacznę od chyba najtańszej wkładki MC
Po pierwsze miałem tą wkładkę (zwłoki nadal gdzieś leżą) i grałem na niej ok 2lata z Lenco L450 i jakimś klonem lub OEM-em SME 3009.
Kupiłem rozczarowany Shurem 97xe i od razu napiszę że to był dobry wybór.
To chyba najtańsza wkładka MC LO na rynku, jej oficjalna cena w Polsce to 1500PLN.
Dane techniczne:
- Type: Moving coil stereo cartridge
- Cantilever: Aluminum alloy tube
- Stylus type: Elliptical diamond
- Stylus tip radius: 0.3 x 0.7 mil
- Vertical tracking angle: 23°
- Output voltage @ 3.54cm/sec: 0.4mV
- Internal impedance: 20 ohms
- Frequency response: 20Hz-25kHz
- Channel balance @ 1kHz: >1.2 dB
- Channel separation @ 1kHz: >30 dB
- Dynamic compliance: 15 µm/mN
- Recommended loading: >200 - 47k ohms
- Tracking force range: 1.8-2.2 g
- Tracking force recommended: 2 g (20 mN)
- Recommended tonearm mass: Medium to high
- Optimum working temperature: 23° C
- Break-in period: 30 hours
- Warranty: 2 years manufacturing defect
Jak widać po specyfikacji to szału technicznego nie ma; dość wysoki opór wkładki wskazuje na znaczną masę drgającą (jak na MC) podobnie aluminiowy wspornik i dość prosty szlif eliptyczny. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na separację kanałów >30dB (niektóre źródła piszą o separacji >35dB) co jest chyba wynikiem poza zasięgiem wkładek MM. Górna granica przetwarzanych częstotliwości to 25kHz co słyszalne może nie jest ale wskazuje że z masą drgającą nie jest źle i niuanse będą oddawane a nie gubione. Masa wkładki i podatność zawieszenia jest przyjazna współczesnym ramionom o masie nieco powyżej 10g ale i ramię 8-mio gramowe znajduje się w zielonym polu.
Wkładka gra bardzo kulturalnym i wyrównanym dźwiękiem, niskie tony są obecne i ładnie artykułowane, do średnicy też nie można się przyczepić, z górą nie jest już tak rewelacyjnie  ale wolę Benza który jak nie umiał to milczał niż wspomnianego wcześniej Shura, który też nie umiał ale udawał i kaleczył uszy.
Nie jest to wkładka do ostrego łojenia, do tego typu muzyki lepsza chyba będzie MM-ka ale wszystko co nie opiera się na stosie decybeli odtworzy dobrze lub bardzo dobrze. Starałem się wymyślić jakieś określenie które jednym słowem opisze dźwięk i chyba najbardziej podoba mi się słowo aksamit; miłe, fajne, relaksujące granie na wysokim poziomie.
Jestem zdecydowanym zwolennikiem poglądu że lepsza jest najtańsza wkładka MC LO niż droga MC i to własnie ten Benz mnie przekonał.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2612
Odp: Benz Micro Gold
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 10, 2014, 22:13 »
Tak bardzo chciałem ją mieć, że w końcu kupiłem Dynavectora by nie iść w kompromisy. Ale kusi mnie porównanie i może za jakiś czas kupię ją.
  • Wiadomości: 6762
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 10, 2014, 22:24 »
Trochę inna szkoła grania. Z BM jest spokojniej. Jeżeli chciałbyś kupić coś na skołatane nerwy i nie irytować się że jest gorzej to kup Benza ACE. To już nie jest kompromis. Ta sama szkoła co Gold tylko lepiej.
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2612
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 10, 2014, 22:34 »
Na razie Dynek gra super, nic nie wkurwia :)
masza
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 11, 2014, 13:12 »
Którego Dynavectora kupiłeś?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 11, 2014, 13:27 »
Niż droga MM - chyba chciałeś napisać, vasa :)
Hmmm, a jak słaba MC LO? Dobra MMka potrafi przyłoić w muzyce rockowej, że "tania" MC może nie dać rady, no ale nie samym rąbnięciem człowiek żyje ;) Warto mieć kilka gramofonów albo kilka ramion w jednym gramiaku. Ja też wyznaję zasadę że od MC LO odwrotu już nie ma.
P.S. Muszę napisać, że vasa pożyczył mi kiedyś Micro Benza ACE, za co oczywiście jestem wdzięczny, bo mało kto pożycza dobre i wartościowe wkładki. Całkiem niezła wkładka MC LO. Myślę, że wtedy gdy testowałem - z innym ramieniem, pre albo i z trafami mogłaby zagrać jeszcze lepiej. W sumie od tamtego czasu prawie wszystko wymieniłem na VINTAGE, to i ta wkładka dzisiaj inaczej by zagrała :)
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2014, 13:36 wysłana przez kangie »
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 11, 2014, 13:46 »
Tego i mnie też kusi.  3 tys. obecnie kosztuje :(
Online gratefullde
  • Wiadomości: 2612
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 11, 2014, 13:57 »
Dokładnie tego: DV 20x2.
  • Wiadomości: 8663
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 26, 2015, 18:23 »
Czy ona zagra lepiej od Ortofona 540, czy raczej podobnie?
  • Wiadomości: 17374
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 26, 2015, 19:53 »
Powiem ci interpolując, bo ani jednej, ani drugiej nie miałem w rękach, ale miałem podobne i mogę próbować wysnuwać wnioski ( weź jednak z przymrużeniem oka). W teście wkładek jest jeden Benz i jest VMS. Jeśli przełożyć je na Twój przypadek, to Ortofon zwyczajnie mniej finezyjny ( no jak to MM), ale mocniejszy w artykulacji dźwięku. Benz jest zwiewny, zgrabny i powabny, masz wrażenie pewnego odpuszczenia dynamice, ale w takiej symfonice? No prawdziwe instrumenty grają przed Tobą! Oto jawi mi się powód dla którego można zamocować dwa identyczne ramiona na gramofonie, na jednym kultowego Shure do rocka, a na drugim Benza MC LO do symfoniki.
  • Wiadomości: 2436
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 26, 2015, 21:29 »
Nie jest uczciwie porównywać Ortofona 540 do Dynavectora DV20x2.
Nie ta cena i inne technologie jedna jest MM druga MC. Porównanie samej igły jest takie, że w ortofonie ją widzisz w Dynku szukasz z lupą.
Ortofon to niezła wkładka MM ale wyraźnie odstaje od Dynka. Wyraźnie słychać, ze przeszyłeś do innego wymiaru. Mam obie ale Ortofona używam w gramofonie Project 6.1. Kiedy czekałem na ramię do AdFontesa to grałem na 540 i nie sprawiało mi to żadnej przykrości, a nawet słuchałem jej z przyjemnością.
Z jednym się zgodzę, że na pewno nie gra chudym dźwiękiem i w klasyce się dobrze sprawdzała.
  • Wiadomości: 17374
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 26, 2015, 21:33 »
Nie chodziło o Golda?
  • Wiadomości: 2436
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 26, 2015, 21:35 »
Autor pytania nie sprecyzował, a zeszło na Dynka, ale pewnie masz racje.
  • Wiadomości: 8663
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 26, 2015, 21:47 »
Moje pytanie odnosiło się do tematu wątku czyli BM Gold. Mimo wszystko dziękuję za refleksje.
  • Wiadomości: 6762
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 26, 2015, 23:39 »
BM Gold zagra lepiej od Ortofona 540. Tylko co znaczy lepiej? Mniej więcej tak jak to napisał Frywolny. Do ostrego łojenia pewnie wybrałbym 540-kę ale ponieważ takowego nie słucham to wybór jest dla mnie prosty :))
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5891
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 25, 2016, 21:42 »
Chyba mam tą wkładkę. Może się przełamię i powieszę ją na 10" Stax'ie.
Ciekawe jak wypadnie...?
  • Wiadomości: 6762
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 25, 2016, 23:45 »
A czemu to taka trauma? Bierzesz i wieszasz.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5891
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 26, 2016, 20:56 »
To nie trauma. To leniwiec. )
  • Wiadomości: 6762
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 26, 2016, 21:10 »
Jak już po ciężkich zmaganiach pokonasz Bestię to napisz o wrażeniach :)
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5891
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 04, 2016, 21:13 »
Podwieszona... :)  Za nami wspólne 10, może 15 godzin. Nie jest żle, ale i zachwytu wielkiego też nie ma. Choć mówiąc szczerze, cudów się nie spodziewam. Poczekajmy jeszcze chwilkę...)
  • Wiadomości: 17374
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 04, 2016, 21:14 »
To nówka?
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5891
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 04, 2016, 21:15 »
Nówka.
  • Wiadomości: 8006
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 04, 2016, 21:23 »
Trochę mało czadu, co?  Zwłaszcza jeśli masz w uszach granie dynamicznych MM. Powinien być po drodze jakis jeden czadowy element toru, np. pre Sensor :) W tym zestawieniu u mnie to fajnie zagadało.
Offline wojtek41
  • Wiadomości: 5891
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 04, 2016, 21:30 »
Teraz gra z pre Luxmana L 510. Mam jeszcze plan z podłączeniem trafo, ale to chyba nie będzie to.
Na gorąco, w porównaniu do Denona DL 103D, nie ma zbytnio szans...
  • Wiadomości: 17374
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 04, 2016, 21:32 »
Firma mówi o minimum 30 godzinach grania, żeby się zawias ułożył. Graj, graj, graj  ;D
p.s. Może to złudzenie apteczne, ale coś mi VTA podpada.
