Autor Wątek: Audio Technica AT-440MLa  (Przeczytany 16320 razy)
Offline ahaja
  • Wiadomości: 613
Odp: Audio Technica AT-440MLa
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 23, 2015, 11:45 »
Wedle mojej wiedzy przyleciało zza wody kilkadziesiąt takich OC9 II (30-40) ... zatem nawet oclone i ovacione są korzystniejsze.
Już 1500zł za Goldringa MM to dużo ... ;-).
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 23, 2015, 12:06 »
Ja za III 3 lata temu płaciłem 279 GBP  8)
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 25, 2015, 12:57 »
Mam na płycie testowej dwie ścieżki, jedna z zapisem w lewym ,a druga z zapisem w prawym kanale. Ustawiłem azymut z oscyloskopem, tak żeby przesłuchy między kanałami były najmniejsze.
Słuchaj, a mógłbyś w jakimś osobnym wątku opisać co trzeba mieć, jak to ze sobą podłączyć, jakiego programu użyć jakich funkcji i jak czytać wykresy? Wiesz, jak chłop krowie. Ładnie poproszę.
  • Wiadomości: 1116
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 29, 2016, 13:56 »
Czy ktoś porównywał at440 z 150MLx? Igła w zasadzie ta sama (chyba..?), identyczna podatność. Z drugiej strony spora różnica w cenie.
Offline jarojaw
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 22, 2016, 21:39 »
Czy jest jakaś różnica pomiędzy AT-440MLa , a AT-440MLb?
Edit: Już doczytałem 😎
Wysłane z tapciocha
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2016, 23:35 wysłana przez jarojaw »
Offline robiz
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 23, 2016, 12:56 »
Wysłane z tapciocha
Na ucho to żadnej różnicy nie ma. Coś tam gmerali w " opisach technicznych, podpierając sie " bełkotem marketingowym ".
Tak cos mi sie wydaje ;)
Offline jarojaw
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 23, 2016, 13:51 »
Wg specyfikacji technicznej ma pasmo do 25khz i przesłuch 28dB. Więcej zmian nie zauważyłem.
Wysłane z tapciocha
  • Wiadomości: 8771
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 21, 2017, 11:34 »
Za czasów Daniela kiedy jeszcze miałem i grałem na AT-95E chciałem pójść o krok dalej i po wielu różnych opisach i wypowiedziach na różnych forach kupiłem AT 440MLa. Później zmieniłem gramofon na Pro Ject Debut III Phono SB i wkładeczka służyła dalej. Ale jak sprzedałem i przełożyłem ją do Micro Seiki MR-711 to sorki ale już jej nie dostrzegłem w graniu okazała się słabiutka i nawet najdokładniejsze ustawienia jej nic nie wskórały. Trochę zawiedziony wrzuciłem ją do szuflady i eksperymentowałem z innymi wkładkami na tym gramofonie.
Niedawno po zakupie nowego gramofonu Micro Seiki DD-40 postanowiłem ją wyciągnąć i spróbować czy warto ją dalej trzymać w szufladzie. I ku mojemu zdziwieniu wkładka zagrała doskonale nawet rzekłbym naprawdę rewelacyjnie i to bez LARa LPS-1 tylko na samym pre jaki jest w Pionerze A-88X.
Gram już drugi dzień na takim zestawie i jestem mile zaskoczony. AT-440MLa właśnie przeżywa drugą swoją młodość z czego się bardzo cieszę.
Offline Therion
  • Wiadomości: 1339
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 23, 2017, 03:16 »
Ta wkładka przestała być produkowana? Nie widzę jej nigdzie w sprzedaży. Nie ma jej też na stronie AT
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 23, 2017, 09:16 »
Taaaa. Następcą jest https://eu.audio-technica.com/hifi-phono/cartridges/VM540ML
Type
VM Type
Mounting
1/2” centres
Frequency Response
20 - 27,000Hz
Channel Separation
28dB (1kHz)
Output Channel Balance
1.0dB (1kHz)
Output Voltage
4.0mV (1kHz, 5cm/sec.)
Vertical Tracking Angle
23˚
Vertical Tracking Force Range
1.8 – 2.2g (2.0g standard)
Stylus Shape
MicroLine®
Stylus Size
0.12 x 2.2 mil
Stylus Construction
Nude Square Shank
Cantilever
Aluminium Tapered Pipe
Coil Impedance
2,700Ω (1kHz)
Static Compliance
40 x 10-6 cm/dyne
Dynamic Compliance
10 x 10-6 cm/dyne (100Hz)
Recommended Load Impedance
47,000Ω
Recommended Load Capacitance
100 – 200pF
Weight
6.4g
Dimensions
17.3 (H) x 17.0 (W) x 28.2 (L) mm
Replacement Stylus
VMN40ML
  • Wiadomości: 1116
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpień 23, 2017, 09:18 »
Niestety. Zastąpiła ją nowa seria VM. Odpowiednikiem 440 jest bodaj VM540.
-Frywolny był pierwszy :)
  • Wiadomości: 22264
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 23, 2017, 09:31 »
Cena wzrosła. Nowa wkładka wyciąga aż 27kHz przy starej 20KHz. Chyba to przetwornik się "otworzył". Są nieco inne parametry prądowe. Tak jest dla 440:
Coil impedance : 3,200 ohms at 1 kHz
Coil inductance (mH, 1 kHz) : 490
Dynamic compliance (x10-6 cm/dyne) : 10
Static compliance (x10-6 cm/dyne) : 40
Dimensions (mm) : L17.3 x W 16.0 x H 28.0
Weight (g) : 6.5
Podatność igły ta sama, szlif chyba ten sam, trochę inny kąt SRA. No ale Therion, czy ty nie szukasz wkładki MC?
  • Wiadomości: 8771
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 23, 2017, 09:36 »
Jeszcze pojedyncze sztuki można spotkać gdzieś w necie ale to już są ostatki - nie piszę o używkach ale o nówkach.
Tu chyba jeszcze coś jest:
http://wamataudio.pl/wkladki/wkladka-gramofonowa-audio-technica-at-440-mla.html
Offline Therion
  • Wiadomości: 1339
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 23, 2017, 10:24 »
Brak w magazynie
Offline Therion
  • Wiadomości: 1339
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 23, 2017, 10:39 »
To używane. Znalazłem jedną w Niemczech za 800pln
Offline Therion
  • Wiadomości: 1339
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 23, 2017, 10:47 »
W usa jest mlb. To spora roznica vs mla?
  • Wiadomości: 1116
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 23, 2017, 10:52 »
Wysłane z tapciocha
Wysłane z tapciocha
Offline Therion
  • Wiadomości: 1339
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 22, 2017, 10:16 »
Dziwne pytanie zadam, ale co tam. Czy ta wkladka (mlb) jest w jakichś aspektach brzmienia lepsza od ATOC9? Nigdy jej nie słuchałem a pieją nad nią wszyscy, ze taka dobra.
Offline cdt
  • Wiadomości: 3056
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 22, 2017, 10:28 »
To fajna wkładka ale bez przesady  ;D . Jest opcją dla 2M Blue i Bronz a nie dla dobrej MC  :)
Miałem ją  :)
  • Wiadomości: 10769
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 22, 2017, 11:06 »
Ona jest dobra, ale ATOC9II jest sporo lepsza.
  • Wiadomości: 8408
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 22, 2017, 12:19 »
Nie.
To nie ta liga :)
Offline Therion
  • Wiadomości: 1339
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 22, 2017, 17:35 »
Jasne, dziękuję za opinie.
  • Wiadomości: 8408
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 22, 2017, 20:18 »
Tym razem to nie opinie.
To informacja
Offline Therion
  • Wiadomości: 1339
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 23, 2017, 12:05 »
Chciałem nadrobić fajne wkładki, które mnie ominęły. Shure V15MKIII kiedyś miałem, ale na kiepskim gramofonie, więc nie będę się wypowiadał. AT440 sadziłem, że ma jakiś cechy (np. potężne kopyto) których MC nie mają, bo są zbyt np. "zwiewne". Chociaż o ATOC9 powiedzieć, że jest zwiewna, to jak porównanie baletu z MMA.
