Denon DL-103
Zaczęty przez vasa, Październik 21, 2014, 22:40
Nie
Weź kawałek jakiegokolwiek druta i podepnij trafa z pre.
Czyli jest tak jak w tym moim niemieckim . Strasznie mnie to wnerwiało . Przedłużyłem kabel  w denonie i oba uziemnienia podłączyłem pod wzmacniacz . Inaczej brumiło
tatachabera
Cytat: masza w Wrzesień 13, 2016, 10:49Weź kawałek jakiegokolwiek druta i podepnij trafa z pre.
No właśnie o to mi chodziło ;)
Moon, przecież masz Fonciaka, jak ty chcesz wieszać na tym kijku twardą wkładkę?
ahaja
Warning.
Ten Technics SU-300MC to nie jest step-up. Step-up to transformator a to to jest tzw pre pre czyli aktywne wzmocnienie dla wkładki MC by podpiąć go dalej do sekcji MM.
Wzmocnienie 28dB, impedancja nieregulowana 47ohm, baterie ponoć maja działać 200 godzin ...
Ano.
Ramię musi być z gatunku sztywnych i ciężkich do tej wkładki.
moon
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 13, 2016, 11:10
no wlasnie w szale pisania itp. wczesniej nie dotarlo to do mnie, ze srednio ten Denon tam pasuje. Z drugiej strony, ktos z AS mial na Fonciaku tego Denona, dociazal ramie, czy jak?
Cytat: ahaja w Wrzesień 13, 2016, 11:59Ten Technics SU-300MC to nie jest step-up.
Masz rację . Ale spełnia taką samą role i zagrał mi z 103r lepiej niż ten dedykowany x15 z niemieckiego ebaya
ahaja
Ale to, ze ktoś tam kiedyś założył 103kę na 9g ramię i się ślinił w opisie jak to cudownie gra nie oznacza, ze to prawidłowe. Zrobił to z niewiedzy, albo ze świadomej chęci wprowadzenia ludzi w błąd. Potem niestety takie rzeczy się powielają ...
Nie należy się takimi rzeczami ekscytować. Podobnie jak zakładaniem takiej wkładki (sztywnej) do nowego  SME i zalewanie go olejem ...
Kremowe sympatyczne granie masz z Ortofona. Thakker ma takiego stwora za chyba 399EU który nie jest sztywny jak pal. Niski opór wkładki, dość wysoki poziom bo aż 0,5mV i prosty eliptyk. Obciążenie dla takiego 50-100ohm i gra.
Kawosz
Ano. Tylko on ma 28dB czyli x25 około ... a tam miałeś x15 ... i znaczne różnice w impedancji. To wtedy moim zdaniem nie da się powiedzieć, że to jest lepsze od drugiego bo to zupełnie inne urządzenia. Podpięta do nich wkładka czy to będzie Denon czy Ortofon zagrają inaczej.
Jak jest np taki stopnień aktywny to powinien mieć na wejściu szerokie nastawy by to dopasować do tego co siedzi we wkładce.
Cytat: moon w Wrzesień 13, 2016, 12:03Z drugiej strony, ktos z AS mial na Fonciaku tego Denona, dociazal ramie, czy jak?
Było parę przypadków z rurką mosiężną. Ona znacząco zmieniała postać rzeczy. Teraz Andrzej stosuje aluminium o grubszej ściance i te bardziej podatne MC LO już się mieszczą w przewidzianych rezonansach.
moon
Cytat: ahaja w Wrzesień 13, 2016, 12:21Kremowe sympatyczne granie masz z Ortofona. Thakker ma takiego stwora za chyba 399EU który nie jest sztywny jak pal. Niski opór wkładki, dość wysoki poziom bo aż 0,5mV i prosty eliptyk. Obciążenie dla takiego 50-100ohm i gra.
mowisz o Bronze czy o jakims innym ?
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 13, 2016, 12:21Było parę przypadków z rurką mosiężną. Ona znacząco zmieniała postać rzeczy. Teraz Andrzej stosuje aluminium o grubszej ściance i te bardziej podatne MC LO już się mieszczą w przewidzianych rezonansach.
rurke mozna zmienic, kwestia, czy zyskam wtedy wiecej niz np. z Bronzem.
Cytat: moon w Wrzesień 13, 2016, 12:24rurke mozna zmienic, kwestia, czy zyskam wtedy wiecej niz np. z Bronzem.
Coś zyskasz, coś stracisz. Pytanie czy to co zyskasz cię usatysfakcjonuje na tyle, że nie będzie ci żal tego co straciłeś.
Zyskasz kulturę, prawdziwszy przekaz, stracisz sporo z pier...niecia. Słuchanie rocka, metalu będzie już zawsze przypominało koncerty z filharmonikami :)
moon
Cytat: frywolny trucht w Wrzesień 13, 2016, 12:31Zyskasz kulturę, prawdziwszy przekaz, stracisz sporo z pier...niecia. Słuchanie rocka, metalu będzie już zawsze przypominało koncerty z filharmonikami
rozumiem,  ze 3 pierwsze to o Denonie?:)
Denon 103 MUSI mieć bardzo sztywny dyszel,wieszanie jej na ramionach Regi czy Project to ślepa uliczka,minimum Ortofon a najlepiej 3012 SME, inne bagnety z nieodpowiednią EM,to droga do nikąd.
moon
czyli AF za lekki z tym aluminiowym, nawet po wymianie te troche ciezsze, ktore sa teraz montowane przez Andrzeja.
Jak będziecie mieć ochotę to możemy zawiesić 103R u mnie na AdFotesie.
Mam rurkę mosiężną, mam czym ustawić geometrię i sprawdzimy jaki wyjdzie rezonans i jak to gra.
Nie mam tylko wkładki Denona.
Się pieścicie  ;D Chłopaki powymieniali dyszle na cięższe i są zadowoleni . Ja od początku miałem miedziany . Nie róbcie ze 103 hejendu bo zaraz dojdziemy do jakiejś paranoi . U mnie wisi na ramieniu denona 10,5 cala . U Miniabyra kalibrowałem i rezonansy i inne mieszczą się w normie . Masza to oddzielny rozdział bo na ramię 59L można powiesić wszystko  ;D.
moon
Cytat: Piterski w Wrzesień 13, 2016, 13:53Jak będziecie mieć ochotę to możemy zawiesić 103R u mnie na AdFotesie.
na miejscu ma ja chyba tylko kawosz
#242
Moonik jak chcesz jej posłuchać u mnie to serdecznie zapraszam . Nie będę jej jednak zdejmował z luxmana . Paweł ja super ustawił . Jak Ci się spodoba na ramieniu 10,5 cala to na 14 tym bardziej . Ta wkładka naprawdę dużo wybacza .
ps. Za tą cenę co chce juki to zawsze ją odsprzedasz bez problemu .
Żeby było ciekawiej ona Ci zagra bez wzmocnienia na samym MM do czasu aż nie kupisz sobie suta . Ja tak grałem z dwa tygodnie .
moon
chetnie bym wpadl na krotki odsluch
Poszło PW . Możemy jej posłuchać ze wzmocnieniem i bez wzmocnienia :)
ahaja
"Żeby było ciekawiej ona Ci zagra bez wzmocnienia na samym MM do czasu aż nie kupisz sobie suta . Ja tak grałem z dwa tygodnie . "
Krajst , Kawosz ... przecież ja to czytam ...
Milicja !!!
#246
Cytat: ahaja w Wrzesień 13, 2016, 14:18Krajst , Kawosz ... przecież ja to czytam ...
Milicja !!!
No a co miałem zrobić jak nie mam pre MC i trafa jeszcze nie miałem ;D . I powiem Ci Krzysiu że ona nie grała wcale jakoś tragicznie ;D
moon
Cytat: kawosz w Wrzesień 13, 2016, 14:17Poszło PW . Możemy jej posłuchać ze wzmocnieniem i bez wzmocnienia
moze bym wzial chociaz swe pre, zawsze to blizej tego co w domu ;)
Pewnie . Zawsze to jakaś nowość również dla mnie będzie  :)
Nie chciałem Darka namawiać na jej ściąganie ale piszę to na zasadzie jak się 103 u kogoś trafi i chce sprawdzić na AdFontesie z mosiężnym ramieniem to zapraszam.
Ja sam czekam też ,aż kolega Jacek kupi drugą główkę do swego Lenco i zobaczę ja Dynek wypadnie u niego.
