Autor Wątek: Pomysł na drugie ramię w gramofonie  (Przeczytany 11802 razy)
Odp: Pomysł na drugie ramię w gramofonie
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 26, 2015, 21:18 »
Kangie a nie możesz na próbę dociążyć ramię At1007?
Moge. AT-120E pieknie spiewa na ramieniu MA-505. Tam mam 17g masy efektywnej i kompensacje dynamiczna. Wymiana headshella to pikus. Korekta VTA tez bo mam zrobione szablony pod kolumne ramienia. VIS mi pokazal jak to sie robi i teraz to jest bulka z maslem.
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 26, 2015, 21:19 »
masza - szpulak nie odtworzy LP, nie chce nic kopiować.
jamówię - mało umi pewnie, chyba, że mu dac lifting i jelco. Dopadłem setki płyt, mniej lub bardziej uzywanych, część pewnie będę chciał sprzedać a nie będe sprzedawał bez przesłuchania, bo to słabe jest.
kangie - no właśnie, 200 płyt, kolejne 200 :)
No jak po liftingu się naumi,nie wiem ja bym dołożył drugie,werk masz zacny a Fryderyk to dobry jest w Żelazowej Woli :)
  • Wiadomości: 8910
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 26, 2015, 21:23 »
Jelco na Twina mówisz? To muszę dłuższe pręty zamówić u Feickerta, znowu kasa...
neomammut
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 26, 2015, 21:23 »
Zagra tak samo jak dobry gramofon, wiem co mówię, bo ma poprzegrywanych parę płyt :)
masza
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 26, 2015, 21:24 »
Ja to wiem.
Ci co nie słyszeli to nie wierzą.
  • Wiadomości: 8910
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 26, 2015, 21:25 »
elem wierzy, bo miał... Damę Pik ;)
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 26, 2015, 21:26 »
A w RCM nie ma jakiegoś arboardu?pamiętam,że jak brałem Jelco,to Roger zamontował mi drugi arboard pod Rege,gdzieś tam miał.
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 26, 2015, 21:26 »
Tak samo jak kazdy dobry gramofon zagra plik DSF/DFF 5,6MHz (DSD) zgrywajac winyl przy pomocy Korga MR-1000. Tylko taka plyta potrafi zajac nawet 4GB na dysku twardym.
Offline prym
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 09, 2015, 20:07 »
Przecież drugie ramię nie musi być poświęcone dla mono,może być podwieszona pod niego inna wkładka.
Jedna do Jazzu,druga do rocka...powiedzmy.Sęk w tym,że to koszty,no bo wiadomo-drugie phono,kable itd.
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 04, 2015, 09:15 »
Wkleję kilka fotek cześci bezpośrednio po obróbce.
« Ostatnia zmiana: Maj 04, 2015, 09:20 wysłana przez kangie »
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 04, 2015, 09:16 »
I po anodowaniu.
  • Wiadomości: 8483
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 22, 2015, 13:29 »
Ot i chyba temat pociągnę z Monitor Audio ET-500 i ramionami Micro Seiki MA-505 oraz MA-77 mk II. Materiał jest chęci są jutro pierwsze fotki i koncepcje.
  • Wiadomości: 8483
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 24, 2015, 13:15 »
Tak to mniej więcej widzę:
  • Wiadomości: 8483
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 24, 2015, 13:15 »
i jeszcze parę:
  • Wiadomości: 8483
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 24, 2015, 13:19 »
Zmierzam wyjaśnić iż otwór pod ramię będzie przedłużony po skosie w kierunku rogu gramofonu bo obecnie zdziebko jest nie w tym miejscu co trza. Będzie zrobiona podstawka z nierdzewki z wyciętym otworem w postaci fasolki by można było regulować położeniem ramienia.
  • Wiadomości: 8114
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 24, 2015, 13:21 »
Chcesz się wwiercić na sztywno czy przewidujesz jakiś mechanizm regulacji odległości montażowej?
Edit.
Prorok jakiś, pytania zgaduje ? :)
Jest jeszcze jeden patent. Można wstawić okrągłą płytkę z niecentrycznie wywierconym otworem montażowym. Obracając płytkę zmieniamy odległość.
  • Wiadomości: 8483
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 24, 2015, 13:31 »
Z tym otworem to jest tak na styk dosłownie - nie wiem czy nie trzeba będzie wzmocnić tego rogu aby się nie rozpadło na amen. Ale to już na spokojnie będziemy się zastanawiać z fachowcem od drewna. Fajnie będzie jeśli faktycznie uda się ta regulacja z fasolką. Ale życie pokaże - pewnie będzie brutalne jak to życie.  :)
  • Wiadomości: 8483
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 24, 2015, 13:33 »
To wszystko jeszcze do przemyślenia na spokojnie ale patent ciekawy. Dzięki.
  • Wiadomości: 8114
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 24, 2015, 13:39 »
Po prostu montowanie pierwszego ramienia jest na okrągłej płytce.
A w którym miejscu jest silnik w tym napędzie?
  • Wiadomości: 8483
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 24, 2015, 13:48 »
Jeszcze go nie rozkładałem ale tak to wygląda od dupy strony:
  • Wiadomości: 8114
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 24, 2015, 13:56 »
Jakoś specjalnie dużo nie widać. A talerz można zdjąć?
  • Wiadomości: 8483
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 24, 2015, 14:00 »
Tak, bez problemów. Ot tak to wygląda (tylko taką fotkę mam).
  • Wiadomości: 8114
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 24, 2015, 14:08 »
No tak. To zdecydowanie zmienia sytuację :(
Ale dobrze by było to ustalić. Stawiać ramię przy silniku to tak gupio jakoś
  • Wiadomości: 8483
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 24, 2015, 14:14 »
No tak, ale jeszcze trochę i wszystko będę wiedział. Sekcja już niebawem. :)
  • Wiadomości: 8483
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 27, 2015, 13:27 »
Dokładnie na środeczku także odstęp jednego jak i drugiego ramienia od silnika będzie prawie identyczny (różnić się będzie dosłownie milimetrami).
