Autor Wątek: Moja przygoda z Technics SL 1200 GR  (Przeczytany 11414 razy)
Online Therion
  • Wiadomości: 2232
Odp: Moja przygoda z Technics SL 1200 GR
« Odpowiedź #600 dnia: Września 16, 2020, 18:18 »
Hmm. Szanuję Twoją przygodę, ale... to nie jest sprzęt dla Ciebie.
Fajnie, bo zawsze jakieś doświadczenie, ale mogę postawić pieniądze, jak długo to zdzierżysz.
Fajnie, że nie zamknąłeś się w sobie i piszesz. To pomaga :)
Uwielbiam Was.
  • Wiadomości: 26002
« Odpowiedź #601 dnia: Września 16, 2020, 18:20 »
Co do czystości ostrza. Każdy facet powinien dbać o czystość ostrza :) Spodziewam się, że raczej zawias się zastał. Tak naprawdę to Glider pograł z 50-70 godzin i co najmniej rok poleżał w pudełku.
Też tak to czuję :) Ale ani w kierunku Fonciaka, ani Transrotora, itp. moje ewentualne kroki nie będą skierowane.
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4961
  • It sounds good...
« Odpowiedź #602 dnia: Września 16, 2020, 18:21 »
WD-40???
 >:D ;)
Online Therion
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #603 dnia: Września 16, 2020, 18:21 »
Online Therion
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #604 dnia: Września 16, 2020, 18:28 »
Teraz będę okrutny.
Za 9 tysi masz Tr. Maxa. Pewnie nie weźmiesz go z podstawowym Jelco 250 eee Tr800, to więc wstawą Ci 750.Z olejem czy bez, wsio ryba. Miejsce na dwa ramiona, z czasem wstawisz drugie jakie chcesz, pewnie SME. Silnik nie do zajechania, trzyma obroty. Zasilacz do wyboru. Ustawień się trzyma jak rządząca partia koryta. Byś już tylko handlował wkładkami.
Ale co ja tam wiem. Po alkoholu jestem.
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2020, 18:32 wysłana przez Therion »
Online Therion
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #605 dnia: Września 16, 2020, 18:33 »
Uff. Czyli alkohol.
Ale przynajmniej niegroźny jesteś ;)
Czy ja wiem? Właśnie założyłem post o scyzorykach :)
  • Wiadomości: 26002
« Odpowiedź #606 dnia: Września 16, 2020, 18:36 »
O mój miły Panie. Akwarium, żeby to osłonić, ile powinno mieć litrów? 300?
Online Therion
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #607 dnia: Września 16, 2020, 18:46 »
Złudzenie apteczne. Silnik  możesz wstawić pod talerz. Ja lubię na zewnątrz.
o tak może być, choć nie mam pojęcia, jak wówczas się włącza, ale problem mnie nie dotyczy, więc spoko.
Krótkie paski są w komplecie.
A moje "akwarium" wyglada tak:
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2020, 19:57 wysłana przez Therion »
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4961
  • It sounds good...
« Odpowiedź #608 dnia: Września 16, 2020, 20:56 »
Lubię kosy, tylko większe niż scyzorykowe, konstrukcji typu "full tang", czyli lite, nie składane.
O mały włos, a w zeszłym roku rozpocząłbym wykonawstwo noża DIY ze starej tarczy piły stołowej, stal NCV1. Poszedłem na łatwiznę i kupiłem customowego gotowca ze stali D2 od gościa, który ręcznie wykonuje noże i samodzielnie je hartuje dla komandosów, policjantów.
Sztuka dla sztuki. Na wojnie mnie nie ma. Nóż u mnie ma lekko. Nie narobi się zbytnio. W sumie nie wiem po co go kupiłem. Okazuje się, że jest mnóstwo hobbystów kolekcjonerów noży. Mają niezłego pi3rdolca. Potrafią kłócić się o gatunek stali użytej do budowy noża albo o sposób hartowania/odpuszczania. Masakra.
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4961
  • It sounds good...
« Odpowiedź #609 dnia: Września 16, 2020, 21:21 »
Ale jądra! Zawsze widziałem odwrotnie ;)
Offline Kangie
  • Wiadomości: 4961
  • It sounds good...
« Odpowiedź #610 dnia: Września 16, 2020, 21:24 »
Teraz to widzę!
Online Therion
  • Wiadomości: 2232
« Odpowiedź #611 dnia: Września 16, 2020, 23:40 »
To jeszcze tylko pokażę na koniec, jak akwarium lezy na trampku w stanie spoczynku...
Czy się sprawdza? Tak
Czy sie kurzy? Tak. Wszystko poza talerzem jest zakurzone pierwszorzędnie. Ale mam żoniny pedzelek od makijażu i nim walczę.
  • Wiadomości: 26002
« Odpowiedź #612 dnia: Września 17, 2020, 11:39 »
Ta dam. Werble. To jak, prawidełko technicsowe trzyma którąś z trzech krzywych, czy wyznacza swoje standardy? Dla pewności wszystko sprawdziłem po trzy razy. Moje kaprawe oko nie widzi błędów. Choć do setnych milimetra to na pewno nie jest.
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2020, 11:43 wysłana przez frywolny trucht »
  • Wiadomości: 26002
« Odpowiedź #613 dnia: Września 17, 2020, 11:56 »
No to zaczynamy. Wydaje się, że najbliżej jest do krzywej Stevnsona. Pozostali nijak. Odpadają już na samym początku.
  • Wiadomości: 26002
« Odpowiedź #614 dnia: Września 17, 2020, 12:00 »
Krok drugi. wkładka powinna wylądować na pierwszej linii z prawej. Jak widać odjechała wpistu. Jeżeli błąd się pogłębił, nie jest to również Stevenson. Czyli Technics wyznacza swoje standardy kąta prowadzenia i przesięgu. Czy  widzicie jeszcze, że coś spierniczyłem i można to poprawić?
  • Moderator
  • Wiadomości: 7436
« Odpowiedź #615 dnia: Września 17, 2020, 12:01 »
Arek ale chyba źle zrozumiałem ,bo do wszystkich krzywych jesteś w stanie wyjustować wkładke . Nie tylko do Stevensona . Headshel daje  ci sporo zapasu i mozliwość przesunięcia wkładki . No chyba że źle zinterpretowalem twój poprzedni wpis?
I znowu Dupa -(
Offline tomasz_pianista
  • Wiadomości: 1148
« Odpowiedź #616 dnia: Września 17, 2020, 12:17 »
Chyba chodzi o to, że zgodnie z podziałką firmową igła jest oddalona o 52mm od początku headshella i teoretycznie takie ustawienie wkładki powinno dać poprawną kalibrację. (Rozumiem, że pierwsze zdjęcie to zmierzenie długości szpindla od piwotu).
Tymczasem okazuje się, że przy ustawieniach "firmowych" wkładka nie jest ustawiona na żadnej znanej nam krzywej Baerwalda, Stevensona itp.
  • Moderator
  • Wiadomości: 7436
« Odpowiedź #617 dnia: Września 17, 2020, 12:23 »
Tak juz to z Arkiem wyjaśniłem  w rozmowie telefonicznej . FIrma podaje ,że efektywna długość ramienia to 230mm a overhang 15 mm.
I znowu Dupa -(
  • Wiadomości: 26002
« Odpowiedź #618 dnia: Września 17, 2020, 12:29 »
Nie wiem czy dobrze wnioskuję, bo w instrukcji chyba nie ma słowa, ale mi wychodzi coś 215 mm? Co to mierzy? Odległość osi ramienia do osi obrotu talerza?
  • Moderator
  • Wiadomości: 7436
« Odpowiedź #619 dnia: Września 17, 2020, 12:37 »
Tak dobrze pokazuje protractor ! 215 to długość montażowa + 15 mm overhang =230 mm. I te brakujące 15 mm nasz w  1 punkcie protraktora jeśli wybierzesz jakąś krzywą . Choć w zależności od wybranej krzywej te 15 mm może oscylować okolo wartości 15 mm.
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2020, 12:42 wysłana przez miniabyr »
I znowu Dupa -(
  • Wiadomości: 26002
« Odpowiedź #620 dnia: Września 17, 2020, 12:41 »
Co ciekawe kąt prowadzenia w zasadzie się zgadza we wszystkich trzech punktach dla Stevensona :) Odchyłka nie przekracza 1mm na pewno.
Online winylowy_luke
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #621 dnia: Września 17, 2020, 13:13 »
Technics SL-1210GR + KAB Fluid Damper / Shure V15 V-MR (SAS/B) / Shure V15 III (SAS/B) / Empire 4000 D/I / Dual 721 / Philips GP-500mk2
NUDAmini @Staccato OSH-S opamps / Fezz Silver Luna / Audiosymptom i8 / S.M.S.L. T1 / AKG K550 mkII
  • Wiadomości: 26002
« Odpowiedź #622 dnia: Września 17, 2020, 14:21 »
Mam pewne wątpliwości. Po co robić siateczkę, która nie pomaga, a przeszkadza w ustawieniu kąta prowadzenia? Powiedz lepiej czy jesteś w stanie przykręcić headshell pod różnym azymutem. U mnie zauważyłem, że jak bym nie próbował krzywo, to ostatecznie w gnieździe lądował zawsze z tym samym azymutem. A teraz mam już pewne możliwości :)
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #623 dnia: Września 17, 2020, 14:54 »
Tak, dokręcając headshell mogę delikatnie azymut skorygować albo zepsuć hehe ;D
  • Wiadomości: 26002
« Odpowiedź #624 dnia: Września 17, 2020, 16:24 »
OK. Jeśli nic ciekawego- w sensie komentarzy- się nie wydarzy (nie czuję jak rymuję), to jutro, pojutrze zmienię headshell na JELCO i zacznę Glidera próbować na poszczególnych krzywych. Choć cały czas mam wrażenie, że Glider może być zbyt podatny na to ramię. No obaczym.
