Autor Wątek: Shure M95/M97  (Przeczytany 6242 razy)
Offline Yacek
  • Wiadomości: 111
  • Analog.....
Shure M95/M97
« dnia: Listopad 11, 2014, 23:50 »
Poszukuje czegos do Technicsa 1210..... sprzet kolegi ktory w ogole sie na tym nie zna. Czy Szczurek M95/M97 to dobry wybór ? Ogolnie tor jest sredniej klasy i nie ma co pakowac sie w jakies high-endy..... ktos ma jakies doswiadczenia z tymi wkladkami ?
Szpulki duże i małe..... najlepiej z wycieraczkami. Generalnie low-budget, pieniadze wydaje na inne wazne cele :-)
  • Wiadomości: 8258
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 12, 2014, 00:08 »
Jeżeli myślisz o tym gryzoniu
To już lepiej w czerwonego Ortofona się wpakować.
Tak bezjajecznej wkładki to chyba drugiej już nie ma. Totalny anemik.
PS. Mam.
Offline Yacek
  • Wiadomości: 111
  • Analog.....
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2014, 00:45 »
A M95 czyli starszy brat?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
« Ostatnia zmiana: Listopad 12, 2014, 01:06 wysłana przez Yacek »
  • Wiadomości: 8258
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 12, 2014, 01:33 »
Sorry. Tego nie znam.
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 12, 2014, 06:35 »
Denon DL-160. Z Technicsem SL-1700 MKII  ładnie wpisał się w mój tor.
« Ostatnia zmiana: Listopad 12, 2014, 06:44 wysłana przez kangie »
Offline Yacek
  • Wiadomości: 111
  • Analog.....
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 13, 2014, 01:05 »
o, dZieki za konkretna propozycje :-) zawsze lepiej bazowac na sprawdzonych rozwiazaniach
edit: ale to MC.... odpada :(
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2014, 01:08 wysłana przez Yacek »
  • Wiadomości: 8258
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 13, 2014, 01:16 »
MC ale HO.
Powinno się nadać.
Specifications:
Output: 1.6mV
Stylus: .1 x .2mm special elliptical diamond
Cantilever: aluminum
Frequency range: 20-50,000Hz
Compliance: 14x10-6cm/dyne
Tracking force: 1.3-1.9g
Weight: 4.8g
Offline Yacek
  • Wiadomości: 111
  • Analog.....
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 14, 2014, 18:29 »
MC ale HO.
Powinno się nadać.
Specifications:
Output: 1.6mV
Weight: 4.8g
nie bardzo. nie ma dedykowanego pre i nie bedzie. to nie jest zestaw high end. budet tez jest jaki jest. wkladka z igla do 400 zl.
Offline lian
  • Wiadomości: 38
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 21, 2016, 12:18 »
Nabyłem do celów "sklepowych" ostatnio shure M97. Nierdzewka nieśmigana ze sklepu innego. Mam obsłuchane redy dość dobrze, więc mogę powiedzieć o pewnych różnicach.
Shure nie jest złą wkładką. Zalety: to takie mmkowe granie, dobra dynamika. Ciekawe jest zogniskowanie instrumentów, ich skupienie. Ta wkładka daje jakby mniej poświaty do okoła instrumentów, więcej barwy w samym tonie podstawowym. Daje to wrażenie takiej czystości, dźwięczności, szybkości. Pod tym względem jest lepsza od 2m reda. OBie wkładki jednak mają ten metaliczny nalot na wysokiej średnicy. I shure tutaj jest gorsza o reda. Dodatkowo shure moceniej akcentuje górę i bas. Ogólnie trochę efekciarsko grająca wkładka.
Ostatecznie, gdybym miał wybierać, uważam że 2m red ma więcej klasy, generalnie lepsza wkładka.
Offline krzysiow122
  • Wiadomości: 33
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 27, 2018, 21:16 »
Witam - używam garmofonu Lenco L-75 z wkładką Philips 400, dzisiaj w ramach eksperymentów podłączyłem wkładkę Shure M97xE i niestety przeżyłem rozczarowanie, gra ciszej o 30-35% i dźwięk specjalnie nie zachwyca. Dostałem ją od kolegi, który ma gramofon Dual (jakiś starszy model) i na co dzień gra na Shure V15 III. On ma takie same odczucia co do tej wkładki, czy to taki jej urok, czy błędy w ustawieniach? Co o niej sądzicie?
Monobloki DIY SET 300B/6SN7  kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS   CD Fonica CDF 002R   Lenco L-75 - ART DJ II  PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2  lub  konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543
  • Wiadomości: 8258
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 27, 2018, 21:29 »
To, niestety słaba wkładka jest :(
Miałem i męczyłem się z nią regulaminowe 50h (do wygrzania) i poszła w kąt.
Offline cdt
  • Wiadomości: 2912
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 27, 2018, 21:29 »
Krzysiu ten sczurek to budrzetowa MM jest to nic dziwnego że filipek gra lepiej  :)
Trzymaj się tego Philipka bo to dobry rylec ceniony na tutejszym forum taniofilskim - klasyk  ;D
  • Wiadomości: 21730
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 27, 2018, 21:45 »
Jak się ma Filipka na stanie, wszystkie MM są nudne ;)
Offline GP412
  • Wiadomości: 159
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 27, 2018, 22:16 »
Sama wkładka(generator) jest powiedzmy ok. ale igły(oryginalne n97xe) są do bani,ciężki wspornik,ordynarny diament typu bonded.Nawiasem mówiąc ten sam korpus(generator)można kupić znacznie taniej jako SHURE M25C..ale z uwagi na znacznie niższą indukcyjność lepszy jest generator zastosowany w rodzinie SHURE M35(około 420mH).Piszę około bo..SHURE nawija(i nawijało) swoje wkładki w sposób mocno..bylejaki.Podają że odchyłka +/-15 procent to norma zakładowa ale często jest gorzej.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2018, 22:52 wysłana przez GP412 »
  • Wiadomości: 21730
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 27, 2018, 22:26 »
Bonded, czyli tip wklejany w podstawę? Mógłbyś przypomnieć legendę? Bonded, nude itp.? Ciągle mnie się miesza  :o
Offline GP412
  • Wiadomości: 159
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 27, 2018, 22:32 »
Eee no to technologia..nude oznacza nagi diament czyli tip jest zbudowany w całości z jednego "kawałeczka" diamentu syntetycznego.Bonded czyli najpierw podstawa z czegoś(mosiądz,żelazo lub lepiej tytan,szafir)i do tego doklejony tip.Rozwiazanie bonded jest przeważnie gorsze bo cięższe.Ale za to znacznie tańsze w produkcji i większość tanich igieł to własnie bonded,
  • Wiadomości: 21730
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 27, 2018, 22:44 »
Ano właśnie. Dzięki.
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 527
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 28, 2018, 10:53 »
No ja z kolei uważam, że Shure jest lepszy... Myślę, że wszystko zależy od repertuaru.
A to już najprawdziwsza prawda :)
Ja "męczyłem" znacznie dłużej, nawet dostała nową igłę od LP Gear - VividLine. Ta igła zdecydowanie poprawiła brzmienie lecz co z tego jeśli teraz kosztuje więcej niż nowa ShureM97xe.
Ja myślę, że to ostatnia wkładka w normalnej cenie.
pamiętam, że niedawno różnica w cenie pomiędzy AT440 a rzeczonym Shurem to było STO zł.
Teraz igła do 440 jest dwukrotnie droższa niż cały, nowy, nieśmigany Szczurek :)
Offline Old Man Kensey
  • Wiadomości: 330
  • sapiensam sat
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 01, 2018, 15:14 »
Cześć Marek, tu Łukasz (Lublin), jakiś czas temu słuchaliśmy u mnie tę "440" właśnie... Tak się zdarzyło, że moja 440 padła i jeden znajomy ma mnie poratować tymże właśnie Shure M97, z nadzieją, że go zakupię. Ciekaw jestem, jak to u mnie wypadnie, dam znać. Pozdrawiam!
(nowa igła do 440 kosztuje aktualnie 700 zł, zaś cała nowa wkładka Shure M97 ok. 500 zł)
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 527
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 01, 2018, 15:57 »
Cześć Łukasz! :)
To musisz nastawić się na inną prezentacje dźwięku, na pewno bardziej skrajami pasm, z innym basem (może lepszym?).
Ty słuchasz głównie klasyki więc myślę, że AT będzie dla Ciebie lepsza, niestety. Shure jest bardziej rockowy według mnie. I pamiętaj, że to tylko tępy szlif eliptyczny.
Ale pocieszę Ciebie, że Shure M97XE na AF daje radę, naprawdę. Wprawdzie to wkładka "słaba jest" jak już ktoś napisał ale myślę, że warto mieć ją w szufladzie w razie W. Tym bardziej w tej cenie za nową.
Z US może być taniej - nawet za troszkę ponad 3 stówy, co nawet z cłem wyniesie mniej niż 5 stówek.
A jeśli znajomy proponuje 97 w dobrej cenie to sam zobaczysz, pytanie w jakim stanie jest igła...
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2018, 16:02 wysłana przez marekw 76 »
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 527
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 01, 2018, 16:00 »
A i jeszcze. Warto przy tej władce pobawić się obciążeniem w pre, bo niektórzy twierdzą, że lepiej obciążyć ją więcej niż standardowe 47 kohm...
  • Wiadomości: 21730
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 01, 2018, 16:02 »
Marek, a gdybyś miał porównać Szurka do Filipka?
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 527
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 01, 2018, 16:11 »
Frywolny.... przecież wiesz doskonale! Wybrałbym Filipa! ;D
Ale Łukasz słucha klasyki i nie wiem czy jemu taka prezentacja będzie odpowiadała.
Zresztą, Szczura dostanie na próbę za free, więc...
A jeśli chodzi o bezpośrednie porównanie, to myślę, że Shure jest bardziej wyrównany mimo wszystko ale co z tego jeśli w porównaniu z Filipem gra jak zza koca. Nie to, że dźwięk jest przytłumiony ale nie daje takiego fanu jak GP500.
Filip jest jak "ze starych czasów" troszkę. Bardziej analogowy, dynamiczny - przynajmniej takie mam wrażenie. Do rocka, metalu czy starego popu czy disco (Donna Summer np) nie odpalam nawet ATOC9 chyba, że płyta idealna :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2018, 16:43 wysłana przez marekw 76 »
  • Wiadomości: 330
  • sapiensam sat
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 01, 2018, 16:16 »
Ano właśnie, ja na winylu to w 80% słucham klasyki, z której 80% to muzyka organowa - takie mam zboczenie  ;D
Tylko że przepastne basiszcze nie robi na mnie wrażenia, tutaj zwracam uwagę bardziej na wybrzmienia, akustykę, ruch powietrza w rurach, i dźwięk miechów... Karwa kawka, ciężka sprawa z tymi wkładkami, Panowie!
  • Wiadomości: 8258
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 01, 2018, 16:21 »
Też słucham klasyki. I powtarzam jak mantrę że lepsza jest najtańsza MC niż droga MM.
W ogłoszeniach jest tania AT do sprzedania. Moim zdaniem tą opcja jest znacznie lepsza niż 97 czy 440.
