Autor Wątek: Shure M95/M97  (Przeczytany 7368 razy)
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 598
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 01, 2018, 16:36 »
Mówisz o tej AT- F2?
Offline GP412
  • Wiadomości: 177
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 01, 2018, 17:04 »
Tylko że przepastne basiszcze nie robi na mnie wrażenia, tutaj zwracam uwagę bardziej na wybrzmienia, akustykę, ruch powietrza w rurach, i dźwięk miechów... Karwa kawka, ciężka sprawa z tymi wkładkami, Panowie!
Spróbuj ORTOFON-a VMS to bardzo dobre czterocewkowe wkładki moving iron o raczej liniowym przekazie.Oryginalne wysokiej jakości igły(dobry ostry szlif eliptyczny 0,2 x 0,7ml+nagi diament+stosunkowo niska masa igły)dostępne bez problemu.Oczywiście wkładka o wysokiej podatności wiec ramię raczej "lekkie".
  • Wiadomości: 23411
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 01, 2018, 17:08 »
Problemem Ortków są drogie igły i zamienniki, które mulą. Dlatego szedłbym ścieżką, którą wyznaczył Vasa parę wpisów wyżej.
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 598
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 01, 2018, 17:14 »
Ale nie zapominajmy, że Łukasz właśnie zmienił ramię na to cięższe, więc podatność około 20gme...
Offline GP412
  • Wiadomości: 177
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 01, 2018, 17:14 »
Eee..około 400zł za dobrą bardzo wysokiej jakości,oryginalną igłę to drogo ??
  • Wiadomości: 8753
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 01, 2018, 18:15 »
Tak. O tej.
Offline Old Man Kensey
  • Wiadomości: 367
  • sapiensam sat
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 01, 2018, 18:51 »
Dziękuję za te porady! Jestem tutaj świeży i muszę przyznać, że nie spodziewałem się tak konkretnych i szybkich odpowiedzi :) wszystko sprawdzę i rozważę, chyba mógłbym odtworzyć wkładkę MI na moim preampie? (To Graham Slee 2 z oddzielnym PSU)
A co powiecie o wkładce... Shelter 201?
  • Wiadomości: 9128
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 01, 2018, 21:56 »
Shelter 201 - przyzwoita MM, równa w całym paśmie.  Niemniej jednak, jak nie musisz natychmiast zmieniać, to warto poczekać i kupić coś naprawdę dobrego z rodziny MC. Nie ma sensu skakać w bok, bo można wpaść do rowu :)
  • Wiadomości: 8753
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 01, 2018, 21:57 »
Offline cdt
  • Wiadomości: 3301
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 01, 2018, 22:08 »
AT-F2 to nie Cadenza . Ale nie gra wcale gorzej od Denona 103R . A DL 103R MM w stylu Ortofon 2M bronze czy AT 440MLB to zjada na sniadanie .
Nie ma chętnych na moją AT to powiesiłem ją sobie dzisiaj i dokładam jej godzin  ;D . Nic mi nie brakuje . Będę miał pewnie jeszcze okazję porównać ją z AT 33 która jest w drodze .
  • Wiadomości: 4328
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 01, 2018, 22:13 »
miałem na nią (niekoniecznie Twoją) ochotę jak posłuchałem u Ondreja, ale mi ochota przeszła :o, może wróci ::)
Offline GP412
  • Wiadomości: 177
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 01, 2018, 23:54 »
Cytuj
Nie jest zła ale za inną cenę,800z haczykiem nie jest absolutnie warta.
  • Wiadomości: 367
  • sapiensam sat
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 02, 2018, 08:04 »
A czy taką AT F2 - mógłbym powiesić (ewentualnie) na moim ramieniu AF, mosiężnym, nie tym najlżejszym?
I... gdybym tak podłączył transformator do swojego pre, czy to miałoby ręce i nogi?
  • Wiadomości: 8753
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 02, 2018, 09:11 »
Co do ramienia to podatność w.g. producenta wynosi:
Static Compliance35×10-6cm/dyne
Dynamic Compliance9×10-6cm/dyne (100Hz)
Czyli po naszemu jakieś 15-18 cu więc niemal na pewno będzie OK.
Co do drugiego pytania to teoretycznie tak a praktycznie to trzeba policzyć.
Jakie masz trafa?
Offline cdt
  • Wiadomości: 3301
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 02, 2018, 09:17 »
U mnie jest wzmacniana trafem x 16 . Jak jesteś z Warszawy to możesz zabrać trafo pod pachę razem z pre i wpaść .
Offline cdt
  • Wiadomości: 3301
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 02, 2018, 09:20 »
może wróci
Możemy się pomieniać czasowo na filipka celem weryfikacji dousznej :P
  • Wiadomości: 367
  • sapiensam sat
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 02, 2018, 11:37 »
Jestem z Lublina, i tego transformatora to jeszcze nie mam. Wszystkie rozważania są w fazie teoretycznej raczej. Jeden z kolegów proponował mi coś z firmy Teddy Bear, o ile nie przekręciłem nazwy...
Offline cdt
  • Wiadomości: 3301
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 02, 2018, 11:58 »
Z transformatorami to jest trochę loteria jak chcesz tanim kosztem . Te sprawdzone są drogie . Z tym że jak kupisz sobie dobre trafa to masz je na lata . A jakie masz pre ? . Fajną opcją jest denon dl 110 to MCHO .
https://www.ebay.pl/itm/Denon-DL-110-High-Output-MC-Cartridge-Made-by-Denon-100-Brand-New-from-Japan/282865990104?hash=item41dc2079d8:g:O~QAAOSwoPpaVebK
No i oczywiście Denon 103R :) o którym to tu są całe strony .
https://www.ebay.pl/itm/Denon-DL-103R-Low-Output-MC-Cartridge-Made-in-Japan/272876233944?hash=item3f88b0e4d8:g:M0kAAOSwry1aDlQ1
Odpaliłem Denonka  ;D
« Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2018, 12:07 wysłana przez cdt »
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 598
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 02, 2018, 12:56 »
Denon DL 110 gra super, mam i mogę polecić. Gra wystarczająco głośno na pre MM i nie wymaga traf,
Denon DL 103R nigdy nie odważyłem się kupić ze względu na prawdopodobieństwo, że mi się z ramieniem nie zgra. Ale to podobno nieuzasadnione obawy :o
  • Wiadomości: 367
  • sapiensam sat
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 02, 2018, 15:52 »
Tak, z tymi trafami może być loteria, ja wiem to... Mój pre to Graham Slee Gram Amp 2 SE, z oddzielnym PSU.
Denon 103R nie pójdzie na moim ramieniu, jest zbyt twardy. Denon 110 to już jak najbardziej w mojej sferze zainteresowań, o ile nie jest tak twardy jak "103"? I jeżeli nie musiałbym dokładać transformatora do pre, no to już w ogóle bosko.
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 598
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 02, 2018, 17:17 »
110 jest bardziej miękka niż 103 i na pewno zagra na pre MM (sprawdzałem na dwóch pre MM).
A Twoje ramię ma teraz około 20gme więc 103R wcale nie musi być zbyt twarda do niego - przynajmniej takie sygnały do mnie docierały kiedy szukałem MCLO dla siebie. Ja wciąż o niej myślę (Denon DL103R) i kto wie czy kiedyś jej nie kupię  ;D
Offline cdt
  • Wiadomości: 3301
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 02, 2018, 17:25 »
DL 103R nie jest jakoś specjalnie twarda . Jak masz nowe ramię ADF to będzie ok . Twardy to jest Ortek Spu Royal N  ;D
Offline cdt
  • Wiadomości: 3301
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 02, 2018, 17:31 »
Idż w DL -110 . Najmniej inwazyjna zmiana a wkladka też kultowa . Z czasem przesiądziesz się na MCLO . U yukiego jeszcze nikt cła nie płacił .
Gramofo nie mój mialem go na trochę w domu z tą właśnie wkladeczką . Bardzo fajne granie
  • Wiadomości: 11247
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 02, 2018, 22:34 »
Jakbyś chciał to mogę Ci odsprzedać trafo Audio Technica AT-630.
  • Wiadomości: 367
  • sapiensam sat
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #49 dnia: Marzec 03, 2018, 08:37 »
Sprawiliście, że zacząłem się zastanawiać nad DL -110 od Jukiego z HK. W takim wypadku nie potrzebowałbym transformatora, dziękuję za propozycję #rudy-102.
Wybaczcie, jeśli zaśmiecam ten wątek - miał być o Shure M97...
