Autor Wątek: Shure M95/M97  (Przeczytany 7369 razy)
  • Wiadomości: 5501
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 03, 2018, 10:11 »
się zastanawiać nad DL -110
Jest jeszcze DL160, wyższy model.
  • Wiadomości: 23411
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #51 dnia: Marzec 03, 2018, 10:24 »
nie bardzo. nie ma dedykowanego pre i nie bedzie. to nie jest zestaw high end. budet tez jest jaki jest. wkladka z igla do 400 zl.
Trochę czasu upłynęło, ale należy się odpowiedź bo ludzie czytają czasem całe wątki. Wkładki MC Hi ( czyli wysokopoziomowe w mV) podłącza się pod wejscia MM. Dopiero wkładki MC Lo ( niskopoziomowe w mV) wymagają od przedwzmacniacza większego wzmocnienia-czyli wejścia MC ( lub traf dodatkowych).
  • Wiadomości: 9128
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #52 dnia: Marzec 03, 2018, 10:31 »
Mam wrażenie, że MCHO robi się tylko po to aby pasowały do pre MM.  Z mojego doświadczenia wynika, żę to nie ma sensu. Masa elementu drgającego wzrasta a nie po to kupujemy MC.  Albo MM albo MCLO.
  • Wiadomości: 23411
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #53 dnia: Marzec 03, 2018, 10:45 »
Innym problemem jest to, że wzmacniacz może się "skończyć" gdy lubimy głośno słuchać. MC Hi są sporo cichsze od MM. Gdy MC Hi chadza w okolicach 1 mV, MM mają poziom wyjściowy sygnału w okolicach 5-7 mV. To przepaść. Po pierwsze gra MC Hi wyraźnie ciszej niż z CD ( gdy sobie przełączamy źródła we wzmaku), towarzyszy dyskomfort podkręcenia volume we wzmaku, żeby sygnał był podobnie głośny, oraz- nieco złudne- poczucie mniejszej dynamiki z wkładki niż z CD, a gdy właśnie mamy wzmacniacz, który ma taką charakterystykę jak mój, że daje do pieca na początku skali, a dalej dupa, może się okazać, że wykręcicie volume w okolice, gdy wzmak już ledwie dycha. To dopiero dyskomfort i porażka w stosunku do CD.
Ale czy zaraz MC HI są bez sesnu? Grają jednak trochę kulturalniej niż MM, są ośrodkiem przejścowym, gdy chciało się czegoś więcej niż bezsensowne brnięcie w drogie modele MM, a nie ma się kapusty na porządny tor dla MC Lo.
Offline cdt
  • Wiadomości: 3301
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 03, 2018, 10:56 »
Sedno .
Tym się kierowałem sugerując koledze denonka dl110 . Do tego miałem tą wkładkę i słuchałem .
Ale już nieprodukowany . I w związku z tym ceny tego denona oszalały ;D
Alternatywa to trafa .
Ondrejowe ( electroboy ) które słuchałem oparte na transformatorach alteca  to około 1200 zł . Wypróbowane dobrze zgrywające się i z Denonami i AT .
Trzecia opcja  to Husaria od Krzysztofa jakiś sensor czy inne pre tej klasy . MCLO grają dobrze bez trafa . Około 4000 zł
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2018, 11:02 wysłana przez cdt »
  • Wiadomości: 5501
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #55 dnia: Marzec 03, 2018, 10:59 »
Wcale nie, bo pokrętłem "volume" nie regulujesz mocy wzmacniacza, a jedynie poziom sygnału wejściowego.
Potencjometr to jest tłumik. Wyższy sygnał z CD trzeba bardziej stłumić niż słabszy sygnał z preampu RIAA żeby uzyskać taki sam poziom głośności. Z tego wynika, że preamp RIAA może mieć korzystniejsze warunki pracy niż CD, bo będzie miał w torze sygnałowym o wiele krótszy fragment ścieżki oporowej potencjometru, niż CD.
  • Wiadomości: 23411
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #56 dnia: Marzec 03, 2018, 11:02 »
U mnie ma pod górę.
  • Wiadomości: 5501
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #57 dnia: Marzec 03, 2018, 11:04 »
Może masz we wzmaku pre aktywne, i to nie końcówka nie wyrabia, tylko pre?
Offline cdt
  • Wiadomości: 3301
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #58 dnia: Marzec 03, 2018, 11:12 »
Są jeszcze wzmocnienia na krzemie  . Osobiście miałem - mam  Luxmana CX-1 . Gra to bardzo fajnie . Ale nie jest jakoś specjalnie tanie choć wzmocni każdą wkładkę .  Z tej rodziny miałem też technicsa na baterie . Tańsza i też fajna opcja  .https://www.ebay.com/itm/Technics-Head-Amplifier-MC-Pre-Preamplifier-SU-300MC/162849895807?hash=item25ea9c357f:g:SxoAAOSwODFaWfWY
  • Wiadomości: 9128
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 03, 2018, 11:24 »
Bez jaj. Masz przecież ustawienia wzmocnienia w pre-phono dla 2,5 mV i 5V.  MC 1,0mV to nie jest HO, to prawie LO Wystepują czasem 3 typy tej samej wkładki - 0,3mV, 0,8-1mV i 2,5mV.  Trzeba umiejętnie posługiwac sie pre (porządnym pre) i ustawisz głośnośc identyczną jak z CD.
  • Wiadomości: 23411
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #60 dnia: Marzec 03, 2018, 11:24 »
Nie wiem. Taki ze mnie elektronik jak z koziej dupy trąbka. Wiem natomiast, że phono wbudowane, proste pre zewnętrzne podają wzmocnienie pod wkładki MM i wtedy jest OK. Wkładki MC HI grają dużo ciszej i trzeba je odkręcać dużo mocniej, żeby posłuchać tak jak się słuchało na CD. W moim wzmaku oznaczałoby to już tylko wzmacnianie szumów, zniekształceń w tym zakresie. Powiedzmy, że mój wzmak podaje efektywne wzmocnienie do godziny 12. Odkręcanie na godzinę 14 jest bez sensu bo na CD głośność mózg rozwala, pojawiają się zniekształcenia, a na wkładce MC Hi wyłażą już tylko zniekształcenia z tła. Tak to u mnie działa, a czytałem, że są rózne wzmacniacze, róznie rozkładają poziom wzmocnienia. Chyba szczególnie wzmacniacze kina domowego później zaczynają efektywnie wzmacniać. Tam się trzeba gałą nakręcić. Ja słucham normalnie na godzinie 9, a głośno na 12.  MC Hi musiałbym słuchać na 14, ale wzmak już się skończył ;)
No teraz. Teraz to ja jestem panisko :)
Offline Old Man Kensey
  • Wiadomości: 367
  • sapiensam sat
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #61 dnia: Marzec 03, 2018, 11:38 »
Myślę sobie: wkładka typu MC HO, na moim phono stage, ze wzmacniaczem lampowym PP co ma ok. 50W - to zaczyna dobrze wyglądać. Nie chciałbym dokupować transformatorów, bo to kolejna komplikacja, a już wystarczająco wiele elementów u mnie na półkach stoi. W dalszej perspektywie rozejrzę się za lepszym wzmacniaczem korekcyjnym, mam na oku jednego lampowca i może kiedyś będzie mój...
Macie rację, chyba wyleczyłem się z wkładek MM, zwłaszcza tych droższych. Moja zużyta 440 idzie do szuflady, lecz będę szukał do niej igły na wymianę - zasługuje na to :)
Więc koledzy, polecacie sprzedawcę Jukiego z HK?
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 598
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #62 dnia: Marzec 03, 2018, 11:43 »
Ja jeszcze niedawno używałem tego Denona (Dl110) i wcale nie zauważyłem aż takiej różnicy głośności pomiędzy nim a wkładkami MM.
Na pre Yaqina wkładki MM grały na godzinie 10 tak jak CD na 9.
Denon DL110 grał tylko odrobinę ciszej... Na pewno nie była to przepaść a ja i tak przełączając z CD na gramofon od razu dodawałem "volumy" aby wyrównać głośność pomiędzy źródłami.
Odkąd mam Nudę mini różnica między źródłami jest jeszcze mniejsza bo raz, że ustawienia Nudy pozwalają na "dopalenie" a dwa, że aktualny CD Denona gra ciszej niż wcześniejszy Marantz SA8003.
Juki? - polecam ;)
Offline cdt
  • Wiadomości: 3301
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #63 dnia: Marzec 03, 2018, 11:46 »
To fajna wkładka z super stosunkiem jakości do ceny jak na MM . Sprzedaj ją jednak szkoda kasy . Jak pograsz na MC przejdzie Ci sentyment
  • Wiadomości: 9128
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #64 dnia: Marzec 03, 2018, 11:51 »
Otóz to, pre ma być uniwersalne, dla różnych wkładek. Trzeba to przemysleć zanim wyda się kasę na wkładki, które potem nie zagrają tak jak powinny. Najpierw sensowne  pre a potem zabawa z wkładkami.
Offline marekw 76
  • Wiadomości: 598
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #65 dnia: Marzec 03, 2018, 11:55 »
+1
Offline cdt
  • Wiadomości: 3301
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #66 dnia: Marzec 03, 2018, 11:57 »
Pre to generalnie podstawa tej zabawy jest . Nic nie da super szlif i inne bajery jak pre ( czy trafa ) kuleją .
Trafa z poprzedniego zdjęcia przy pudełku do 440 to była jedna wielka porażka  ;D . Niby były dedykowane do 103R ale jak to się przekonałem podłączając technicsa na baterie :) .
  • Wiadomości: 1123
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #67 dnia: Marzec 03, 2018, 12:31 »
Denon DL110 to generalnie wkładka o stosunkowo dużym wzmocnieniu. Nominalnie 1.6mV; w praktyce z moich obserwacji (i nie tylko) wynika, że ma ponad 2mV i powinno się to zgrać z Twoim Grahamem. Osobiście wolę nawet ustawić pre na mniejsze wzmocnienie i odkręcić bardziej wzmacniacz. SZkoda, że Graham nie ma regulacji impedancji. DL110 lubi mieć 1000 Ohm ale przy 47kOhm też zagra.
Inna sprawa to dopasowanie wkładki do muzyki, której słuchasz. Denony nie są zbyt finezyjne i nie jestem przekonany czy sprawdzą się w klasyce. Moim zdaniem lepiej jednak sprawdzą się tu AT ale może niech ktoś inny się wypowie. Klasyki mam niewiele i rzadko słucham.
  • Wiadomości: 5501
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #68 dnia: Marzec 03, 2018, 12:47 »
Wkładki nie mają wzmocnienia.
  • Wiadomości: 9128
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 03, 2018, 12:51 »
Panie profesorze, kartkówka była niezapowiedziana  :P  Christo sie uczył, tylko stres go zjadł. Ale on naprawdę to wie. Proszę nie zostawiac go na drugi rok w klasie MM  :)
  • Wiadomości: 367
  • sapiensam sat
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 03, 2018, 21:48 »
No i zamówiłem DL-110 u Jukiego  :D
Jakby coś, to będzie na Was  ;) ;) ;)
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
  • Wiadomości: 4066
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #71 dnia: Marzec 03, 2018, 22:39 »
Miło się słucha głosy rozsądku, że podstawa to pre gramofonowe i dopiero dalej można się bawić dalej  :np:.
Miło tym bardziej, że twierdzę to od momentu zakupu Sensora  ;D
  • Wiadomości: 8753
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #72 dnia: Marzec 03, 2018, 22:52 »
Jakby co to będzie na niego.
Ja pisałem żeby Audio Technikę brać
Ale to i tak lepiej niż MM.
  • Wiadomości: 367
  • sapiensam sat
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #73 dnia: Marzec 04, 2018, 10:29 »
Audio Technica powróci któregoś dnia, zobaczycie  8) potwierdzam, do muzyki klasycznej jest niezrównana. Zaznaczam, że nie słuchałem ultra drogich wkładek, lecz mówię tylko o tych w swoim zasięgu.
  • Wiadomości: 8753
Odp: Shure M95/M97
« Odpowiedź #74 dnia: Marzec 04, 2018, 11:19 »
W przypadku MCLO jest kłopot z ultra drogimi wkładkami. Od relatywnie niskiego poziomu ceny (np AT OC9 albo niedrogi ZYX) jakość dźwięku przestaje rosnąć, tylko dźwięk się zmienia na mniej lub bardziej podchodzący
Tu już ważniejszy staje się przedwzmacniacz czy kalibracja.
Czekamy na relacje.
