Właśnie niedawno zainstalowałem na swoim ramieniu
SPU Royal N.Od razu zaznaczam ,że nie jest to wkładka dla każdego ramienia. Wręcz napiszę ,że jest to wkładka dla bardzo wąskiej grupy bardzo ciężkich ramion. Aby wszystko się zgrało w idealny tandem wkładka-ramię ramię dociążyłem ok
20 gram ,aby uzyskać masę efektywną w granicach
40 gram.Wkładka przeznaczona jest do montażu w tradycyjnym headshel'u w przeciwieństwie do wersji "zalanej w ebonicie" .Te zalane wersje są bardzo ciężkie (
spu royal gm 32g) i przeznaczone są do montażu na lekkiej rurce ramienia aby uzyskać wystarczającą mase efektywną Wkładki z serii Spu Royal. mają bardzo ostry szlif diamenty czyli
Replicant100 ,więc wygrzebuje z najbardziej schowanego zakamarka rowka dużo więcej informacji , ale kosztem sporego nacisku nawet
do 3.5 grama .Ostry szlif wymusza jeszcze jedno działanie aby wszystko grało cacy czyli precyzyjne ustawienie azymutu. Jak się pewnie domyślacie lekcje ustawienia azymutu odrobiłem ustawiając go programem
Feickerta. Jak brzmi ten ortofon? A jak myślicie? ..............Bajka.
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 0.2 mV |
Channel balance at 1 kHz | < 1 dB |
Channel separation at 1 kHz | > 25 dB |
Channel separation at 15 kHz | > 20 dB |
Frequency range at - 3dB | 20-60.000 Hz |
Frequency response | 20-20.000 Hz + 1,5 / - 0 dB |
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 70 µm |
Compliance, dynamic, lateral | 8 µm/mN |
Stylus type | Nude Ortofon Replicant 100 |
Stylus tip radius | r/R 5/100 µm |
Tracking force range | 2.5-3.5 g (25-35 mN) |
Tracking force, recommended | 3.0 g (30 mN) |
Tracking angle | 20° |
Internal impedance, DC resistance | 6 Ohm |
Recommended load impedance | > 100 Ohm |
Coilwire material | Goldplated Silver |
Cartridge colour | Blue/Gold |
Cartridge weight | 13 g |
