Autor Wątek: Kolumny oparte o głośniki szerokopasmowe  (Przeczytany 50553 razy)
  • Wiadomości: 8109
Odp: Kolumny oparte o głośniki szerokopasmowe
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 26, 2014, 22:09 »
Najpierw chyba bez?
Ten wariant jest zawsze najbardziej kuszący. Lepiej robić nic niż coś :)
Nauczyłem się tego od mojego jamnika.
Ale, jak znam życie, to w końcu jednak trzeba będzie coś zrobić. Tylko z czego i jak?
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 27, 2014, 15:11 »
No i zgodnie z wieloletnią tradycją PAN STOLARZ poinformował mnie że ponieważ wczoraj miał katar to termin zostaje przesunięty o tydzień  :'(
Swoją drogą to oni (fachowcy) posługują się jakąś nielinearną wersją czasu  ???
  • Wiadomości: 6262
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 27, 2014, 17:00 »
....mógł powiedzieć że katar i to trwa 7 dni ,a tak tylko tydzień....trzeba widzieć światełko w tunelu.
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 27, 2014, 18:35 »
Dzięki Frywolny.
Świetna podpowiedź. Na razie tylko zerknąłem na telefonie ale będę studiował
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 28, 2014, 15:46 »
Jak to w audio często bywa odpowiedzi jednoznacznej brak.
A odsłuchowo się autorowi badań podobało coś innego niż powinno patrząc na wykresy.
Chyba pierwsza rada, żeby robić "nic" była słuszna  ;)
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 28, 2014, 16:30 »
Warto zostawić sobie na początku możliwość łatwego otwierania pudeł. Same wygłuszenia drogie nie są. Parę prób na własne uszy i wyjdzie w tym pomieszczeniu co i jak. Pomyślałem, że może taką skarpetę jak Vandersteiny założyć? Będą piękne i praktyczne w rozbiórce :)
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 04, 2014, 19:48 »
First look
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 04, 2014, 21:02 »
Odpaliłem
Dźwięk wydają.
Niskie są
Już wiem że damskie wokale też są  ;D
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2014, 21:41 wysłana przez vasa »
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:13 »
Widzę, że Dajana przesłoniła Galuppiego. Da się słuchać opery? To jest jakieś wyzwanie dla głośników. Bo to i solo i chór i orkiestra. I męsko-żeńsko.
A w ogóle to gratuluję zapału do pracy :)
ps. Do wytłumień to podobno najlepsza mata  do wygłuszania samochodów(taki zielony wojłok). Trochę podobne do numeru 1 Frywolnego. Kupiłem tego swego czasu  całą pakę i niestety leży nie użyta. Skończyło się na wymianie okablowania w kolumnach, a na zabawę w wygłuszanie niskotonowców zabrakło niestety zapału :( Kiedyś wrócę do tematu.
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:25 »
Na razie pełnowymiarowej opery jeszcze nie zapuściłem.
Ale zestaw arii w wykonaniu Frederiki von Stade był rewelacyjny.
Getz czaruje jak zwykle, ale jemu to głośniczek w telefonie wystarczy.
Nie chcę zapeszyć ale jak na razie to najlepsze szerokopasmowe granie jakie miałem (chociaż słyszałem lepsze)
Niech popracują kilka dni to będzie można coś więcej powiedzieć.
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:28 »
A może byś się z częścią rozstał bez żalu?
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:39 »
I Saudek na ścianie...
Ale jaltowy motyw, są mocniejsze: https://www.google.pl/search?q=saudek&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4dOAVPqBIcf4ywOx94CIDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=732
1. Jak to się dzieje,że te winyle nie zjeżdżajo?
2. Konstrukcja nie ma żadnych cokołów? Tak ma być?
3. Jak się ma dźwięk do wydawanego przez Tannoyki?
Offline merlin1973
  • Wiadomości: 3305
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:45 »
to są M2 ? kiedyś miałem z 10 lat temu, grały wyśmienicie , bas niski.
Pozdrawiam S.CH.
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:48 »
Chapeau bas! Frywolny.
Myślałem że ta wiedza już umarła.
Co do mocniejszych motywów to już zaczynają zatrącać o turpizm :-/
Bo przyklejone som. Taka tapetka. Niedrogo. Arkusz mi podpowiedział :)
Ras są a raz nie ma. (Piszę o zdjęciach i rysunkach) Doszedłem do wniosku że podłoga może mi jeszcze o ciut decybela niskie podbić. Ale jak się będzie odbywać mierzenie to sprawdzę czy na cokoliku nie będzie lepiej.
Tannoyki przeszły własnie do rezerwy :)
Offline jajacek1410
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:49 »
Niech leży :) Kiedyś wykorzystam.
To taniocha jest. Znalazłem - filc poroso ( tak się nazywa) :
http://allegro.pl/mata-filcowa-wygluszajaca-filc-poroso-wytlumienie-i4783971362.html
lub
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-filcowa-filc-poroso-200x100-i4785798589.html
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:58 »
Też kocham moje Tannoye. Ale Stirlingi :)
M-dwójka to zabawka i stąd kolubryny.
Niech leży  Kiedyś wykorzystam.
Dzięki za linki.
Plan jest taki:
1. Wygrzać
2. Pomierzyć
3. Wygłuszyć
4. Pomierzyć
5. Zdecydować co dalej
6. Znaleźć jakąś lampkę do tego
7. Zacząć kombinować "Co by tu .... ?"
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 04, 2014, 23:02 »
Czyli w zasadzie będziemy mieli na forum pierwszą porządną konstrukcję DIY do zakurzonego nieco działu :)
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 04, 2014, 23:27 »
Zapuściłem "Mirelle" Gounoda.
Jak najbardziej da się słuchać :)
Nie można szaleć z poziomem dźwięku ale przy normalnym natężeniu nic się nie gotuje.
Kurde, damskie wokale naprawdę brzmią dobrze. Lampka needed.
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 04, 2014, 23:59 »
Powiem ci, że zazdroszczę imprezy.
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 05, 2014, 00:11 »
Miło to przeczytać :)
Twoja Pani wygląda na osobę wyrozumiałą. Może byś posprzątał w końcu w piwnicy  :P
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 05, 2014, 00:21 »
Może na wiosnę, jak już da się spać na dworze.
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 05, 2014, 00:31 »
Ja to sobie wyobrażam (może naiwnie), że stworzysz z tego jakąś atrakcyjną całość, że będzie można przyjść na gotowe (wymiary, pomiary, schematy, łącznie z telefonem do stolarza i Twoim groźnym głosem, który powoduje, że ten przestaje mieć katar), by móc podjąć szybką decyzję- Teraz :)
Ja wstaję któregoś pięknego dnia, zapewne w maju. Patrzę na prognozę długoterminową. Brak przymrozków. Teraz!
  • Wiadomości: 8109
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 05, 2014, 00:46 »
Przecież ja mam bardzo łagodnie brzmiący niski głos o charakterystycznej barwie. Mnie, to się nawet wróble nie boją.
A co do specyfikacji z dołączonym telefonem to do maja damy radę, na myszy i odsłuch też można przyjechać :)
Ale moje tranzystorowe radyjko ewidentnie się nie wyrabia. Tak coś mi się widzi że jakieś maleństwo na EL84 byłoby w sam raz.
O, znalazłem
Offline axolotl
  • Wiadomości: 265
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 05, 2014, 10:12 »
Ma ktos z obecnych na forum doswiadczenie z kolumna oparta na sonido 200 A ?
Zaintereowal mnie ten przetwornik ze wzgledu na prostote zaaplikowania go w kolumnie oraz brak zwotnicy. Ciekwi mnie czy potrafi uderzyc basem i sub bedzie zbedny.
